查看: 5644|回復: 5
請教玻璃鋼模具的問題
發表于 2006-12-1 14:38:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位玻璃鋼模具時間用長了,表面的雜質,影響了成品光潔度,怎么處理呀,我想用鍋煮一下不知道可以嗎
發表于 2006-12-1 23:08:01 | 只看該作者
不知道是脫膜劑是否可以洗了 [s:2]
發表于 2006-12-2 01:36:41 | 只看該作者
引用第0樓dqzhblg2006-12-01 14:38發表的“請教玻璃鋼模具的問題”:
煮?最好是蒸~給它洗桑拿~嘿嘿~~~ [s:2]
清洗表面脫模劑,用砂紙砂(號數不能太小哦),拋光(如果需要鏡面)
發表于 2006-12-6 14:26:43 | 只看該作者
用清潔劑涂在模具上,用毛巾檫就好,然后拋光 [s:1]  [s:1]  [s:1] 就那么簡單
發表于 2006-12-9 13:07:08 | 只看該作者
萊斯克脫模系列產品簡介
來自美國的脫模產品(PVA萬用膜/10#膜/上光釉/2#蠟)
一:保護模具:可以在產品與模具之間形成一層有效的保護膜,起到產品不與模具直接接觸,達到保護的作用。
二:無滲透、易清理:該產品在樹脂固化發熱時不滲透到模具和產品里,脫模后只需直接用水清洗即可清理保護膜。
三:提高生產效率、節約人工:產品脫模后用水直接清洗掉保護膜便可進行噴漆無須打磨(使用蠟類產品需要費時的打磨程序,蠟不除則無法噴漆)。
四:提高產品光潔度:我公司的派脫上光釉能令您的產品更加光澤。
五:操作簡單、使用方便:可用毛刷刷涂均勻或噴槍噴涂(建議用噴槍,效率高,均勻,尤其是凹凸不平的產品),模具底層上蠟建議配合使用我公司的派脫2#脫模蠟。
注:(此資料僅供參考)!
詳情請登陸Http://www.xgfrp.com.cn
發表于 2006-12-9 13:09:17 | 只看該作者
模具表面出現的一層白色堅硬的物質通常被誤作脫模蠟中苯已烯的證據或誤作蠟的累積。白色物質更有可能是自模具內部轉移至其表面并突破蠟膜屏障的苯乙稀。模具內的苯乙烯分子被用于制作工件的樹脂中的苯乙烯吸引,如果讓安們相互接觸將會結合,從面導致工件黏著。
制模過程前將蠟涂敷在模具表面,以防止出現黏著。然而,模制過程中產生的勢量會逐漸使蠟軟化,并可能降低其作為隔離屏障的有效性。為了防止苯乙烯在模具內與工作之間遷移,應與蠟合并使用諸如派脫萬用膜(PARTALL Coverall Film)、派脫十號膜(PARTALL Film #10)等聚乙稀醇膜(PVA)。如果涂敷得當,PVA會產生一個苯乙烯分子不能穿過的屏障。蠟和PVA必須妥當并足夠的涂敷,以形成一個有效的屏障。
對于新的或翻新的模具,使用PVA更為必要。一旦模具久經使用,根據需要只涂敷蠟通常就足以作為隔離屏障,但是,PVA確實可以作為額外保護,以防止耗費高和耗時長的制模難題,對于非常大、非常復雜或非常昂貴的模具尤其如此。
如果確實出現苯乙烯轉移,您將需要翻新模具表面。這一形式的積聚通常需要用一電動砂輪機從模具上剝去積聚物質,直到表面不再存在苯乙烯。在某些情況下,采用細磨料或修整化合物進行研磨或手工磨擦模具可能就足以解決問題----關鍵在于清除模具表面全部苯乙烯積聚痕跡。切記:就涂蠟或PVA來說,翻新的模具應按照新模具來對待。
GMT+8, 2026-5-28 03:02 , Processed in 1.145138 second(s), 19 queries .
