查看: 4068|回復: 1
PE底漆用防塵粉
發表于 2006-11-30 00:27:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老大,PE底漆用防塵粉最好用什么啊,給點意見???
發表于 2007-2-9 18:03:48 | 只看該作者
用靜電噴涂粉末,不再單獨上底漆
內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
● 模內涂層。在模塑料加工同時,于模具內同步形成??梢哉谏w和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節約能源。
● 模外涂層。在模塑料經過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨的烤漆生產線,上漆前必須清洗,然后經過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業烤漆工廠??酒峋€需要大量設備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環境有害的有機氣體,必須嚴格控制油漆氣體污染環境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: [email]ttpchx@cta.cq.cn[/email]
GMT+8, 2026-5-28 06:45 , Processed in 1.152928 second(s), 19 queries .
