查看: 9684|回復: 12
怎么樣解決樹脂固化后有水紋的問題?
發表于 2006-11-9 07:18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們好,怎么樣解決樹脂固化后有水紋的問題呢,191樹脂100份,固化劑5份,促進劑3份
產品表面也不光滑
先謝謝好心人了
QQ:502036344
發表于 2006-11-12 23:27:01 | 只看該作者
固化劑促進劑那么多,沒有水文才怪。
發表于 2006-11-21 18:23:15 | 只看該作者
我把固化劑和促進劑減少到1%,可還是出現了類似堆積紋的水紋,是澆注工藝的問題嗎?
發表于 2006-11-21 20:20:01 | 只看該作者
做什么產品啊,幫你解決
聯絡qq:578709162
發表于 2006-11-23 00:13:48 | 只看該作者
覺得好像是沒有攪勻的問題。另外你的放熱峰似乎也太高……
發表于 2007-1-15 19:55:24 | 只看該作者
是不是用的加蠟的樹脂了,可能會有水文
發表于 2007-1-17 12:09:25 | 只看該作者
我不知道你是那里的191,但是一般191都是用來造玻璃鋼,膠化時間都在8-13分左右(25度),是不適合做繞注工藝品的,所以樓主最好選擇工藝品樹脂,這類樹脂一般是含鈷的,膠化時間3-4分鐘左右,這類型的樹脂可以不加入太多固化劑,又可以很快脫模
發表于 2009-6-14 13:42:56 | 只看該作者
我也想知道??! 遇到個問題:固化后有水紋,如果用在玻璃鋼模具一點問題都沒有,但是用在硅膠模具就會出現,換過固化劑和促進劑也不行!
發表于 2009-6-15 17:29:54 | 只看該作者
產品有水文在新的硅膠模具出現的比較多
另外硅膠質量太差也有問題
還有是不是硅油加太多了
發表于 2009-6-16 13:17:58 | 只看該作者
引用第8樓jefflhy于2009-06-15 05:29 PM發表的  :
還有是不是硅油加太多了
硅油也不是便宜的東西,不會加多吧?
GMT+8, 2026-5-28 20:01 , Processed in 1.141873 second(s), 20 queries .
