查看: 15582|回復: 14
耐高溫、耐燒蝕阻燃熱固性酚醛樹脂和多功能環(huán)氧樹脂固化劑
發(fā)表于 2006-11-6 21:24:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西安太航阻火聚合物研究所是集開發(fā)、生產與銷售一條龍服務的精銳型企業(yè)。由擁有特種聚合物合成、加工與應用諸多方面專有技術的專家組成。與相關高等院校、研究機構保持良好的協(xié)作關系,專門開創(chuàng)具有耐高溫、耐燒蝕、潔凈阻燃、環(huán)保特點的新產品。
  FB耐高溫阻燃熱固性酚醛樹脂和多功能環(huán)氧樹脂固化劑——SP樹脂均已通過省級鑒定,均屬國內首創(chuàng)。FB樹脂獲中國發(fā)明協(xié)會展覽會銅獎,又獲94'成都全國星火計劃精品展金獎!
一、室溫常壓固化聚合物——金屬配聚體系
  該體系必須在聚合物溶液中進行固化反應,同時引入鎢、鉬等金屬元素。固化物在火焰中紅而不燃,無煙,有優(yōu)異的抗氧化性能??砷_創(chuàng)室溫常壓條件下制造耐高溫、高阻燃復合材料的新技術途徑?!?br />
二、聚合物型環(huán)氧樹脂最新固化劑系列產品
  1、B系列環(huán)氧樹脂固化劑為室溫固化耐高溫固化劑(干燥條件下),為白色粉末。
  2、H系列環(huán)氧樹脂固化劑為中溫固化耐高溫固化劑(120℃ 2小時固化),為紅色塊狀。
  3、HE系列環(huán)氧樹脂固化劑為中溫固化耐高溫固化劑(120℃ 3小時固化),為黑色粉末。
  4、F系列環(huán)氧樹脂固化劑為高溫固化耐高溫固化劑(180℃ 3小時固化)。以上各系列固化劑可使通用環(huán)氧樹脂耐200-500℃的高溫,可用于環(huán)氧樹脂的各個領域。
   5、多功能環(huán)氧樹脂固化劑——SP樹脂,該產品為黑色粘性液體,具有固化、增韌、阻燃、促進四大功能。與金屬表面可產生化學結合,可提高一倍粘接強度。
   6、TH-50系列交互反應型環(huán)氧樹脂固化劑。該固化劑有A、B兩個組份,A組份為淺色粉沫,B組份為透明液體。A、B及環(huán)氧樹脂三者可交互反應。A、B的配比,及A、B混合后與環(huán)氧的配比可在很寬的范圍內調節(jié),以利于不同工藝,不同性能的要求。其固化物具有自熄性,少煙,且有優(yōu)良耐燒蝕性能和較高的耐熱性。用于澆注及復合材料等行業(yè)。
三、FB耐高溫阻燃熱固性酚醛樹脂(FB樹脂)系列產品
   FB樹脂系列產品分解溫度500℃以上,氧指數(shù)48.5,線燒蝕率-0.079mm/s,質量饒蝕率0.0333g/s。比光密度為9.3。游離酚:通用級<10%,軍工級<7%,凝膠速度:70-120秒/200℃。800-900℃殘?zhí)悸省?0%(軍工級)。可與丁晴橡膠、三元乙丙橡膠,聚氨脂橡膠進行共混或反應,開發(fā)出高伸長率、低密度、低煙、低燒蝕率最新耐燒蝕材料。最適宜制備碳/碳材料,碳纖維復合材料,耐燒蝕、防火、隔熱、絕緣、復合材料、膠粘劑、涂料等。已在航天、航空、機械、電器、化工行業(yè)獲得成功應用。
  FB88、FB89為高分子量低游離酚最新產品。FB97為制動摩阻材料專用耐高溫阻燃酚醛樹脂,已成功地用于我國高速列車、汽車制動摩阻材料的生產,已達發(fā)達國家水平,并批量出口西方。同時可作高速砂輪用粘合劑。FB90、FB100超高分子量產品,分子量可達1500-2000(VPO法)可按用戶要求,生產某一特定分子量的產品。
四、KJ-2系列快固膠粘劑產品及技術
  此類產品既可大量配膠,有足夠長的操作期,又可快速固化(數(shù)秒或數(shù)分鐘凝膠),并可在水中固化、粘接。
  1、KJ-2F膠用于飛機跑道的快速修補。
  2、KJ-2D膠用于城市道路、高速公路等標志塊的快速粘接。
  3、KJ-2S膠用于石材的快速粘接。
  4、KJ-2L為快速堵漏膠。
  5、KJ-2K膠為大型四面體決口堵塊的快速制作用膠。
  6、快速固化化學灌漿技術,用于水利工程、建筑工程的快速加固成型及開裂堵漏等。
五、GJ系列耐高溫耐燒蝕潔凈阻燃環(huán)保型膠粘劑可耐200-500℃的高溫。
六、DJ系列耐高溫潔凈阻燃絕緣膠及DT系列耐高溫潔凈阻燃絕緣漆用于電子電器行業(yè)的粘接、密封、灌注、涂復、浸膠、覆銅板的制造等。可達到各個絕緣耐溫等級,以下電性能數(shù)據(jù)可作參考:ρs=2x1013-1x1015Ω, ρv=2x1015-1x1016Ωcm,擊穿電壓=99.4kv/mm。介質損耗=(2.2-8.8)x10-3, ε<2(在10KHz-1MHz下測得)
七、特種涂料
  1、T-55樹脂基自膨脹防火涂料,室溫干燥。集釋氣、發(fā)汗、溶融、梯度分解、膨脹等吸熱效應于一體,可膨脹15-20倍,火焰中2.5小時,表面層基本完好。
  2、T-56防輻射涂料,用于核設施及放射性場所的防護。
  3、T-57三防(防核、生、化)水基瞬凝防護涂料。可用于人體、車輛、設施及環(huán)境的大面積防護,也具有滅火功能??砷_發(fā)水基隱身涂料及紅外雷達誘餌等。
  4、T-58油田。油庫用瞬凝滅火防火涂料,瞬間噴撒即可形成厚達十多厘米的固體水層。
  5、T-2000無溶劑道路標志漆。比普通的標志漆的壽命延長5-8倍。
  6、T-98系列隔熱耐燒蝕涂料,低密度、線燒蝕率為負值。質量燒蝕率為0.07g/s左右。
  7、TH-2柔性耐燒蝕涂料,雙組份,室溫固化,線燒蝕率0.12mm/s。
八、MH-2000森林滅火劑兼防火劑
  該產品無毒無氣味、無煙。一經噴撒,有火滅火、無火防火,持續(xù)數(shù)天至一個月功能不變。并可快速建立隔離帶。同樣適用于各類交通工具及重要場所,高層建筑的滅火和防火。正在開發(fā)自備、自噴、自救式滅火裝置,用于消防人員、滅火人員、被困人員的自救。對人體、衣服噴撒后不著火、不升溫,以利于逃生和救生,同樣可用于軍事。
九、利用粘接的非純剪切計算法,為粘接工程、結頭設計,膠粘劑的研究和選用,粘接機理提供定量的指導。
十、聚合物——無機物共溶混體系
  該體系為雙組份液體,無毒無異味、不燃、可室溫固化或加熱固化,耐溫500-1300℃??膳渲颇透邷亟^緣膠,絕緣漆,固化物不燃、無煙、無毒、可手工糊制玻璃鋼等復合材料。
十一、輕質隔熱耐燒蝕活性填料
  該填料為棕黃色粉末,自然堆積密度為0.2-0.5g/cm3??捎糜诃h(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、聚氨脂、丁晴橡膠、三元乙丙膠體系的燒蝕材料中。使其密度達0.5-1.0g/cm3,線燒蝕率為負值或0.1mm/s以下。質量燒蝕率可達0.03g/s。
  歡迎選用以上產品,歡迎郵購、歡迎垂詢,有問必答!
詳細地址: 陜西省西安市70號信箱
郵政編碼: 710065
電 話: +86-29-88781111
             13991922363
              029-87974561(工廠)
傳 真: +86-29-88781111
                   029-88219236
聯(lián)系人: 張多太
郵 件: zhdtlil@sina.com
網 址:  taihang.chemnet.com
qq:  460224589
發(fā)表于 2007-2-8 22:54:31 | 只看該作者
明年初,環(huán)氧這塊是我的重點項目,主要應用于實驗室臺面,目標:高耐熱、高強度、高耐腐蝕、阻燃
希望能得到你的支持,順祝新年快樂
發(fā)表于 2007-2-12 11:39:21 | 只看該作者
請問樓主,您說的通用環(huán)氧樹脂指的是雙酚A型環(huán)氧還是酚醛環(huán)氧?您的固化劑是芳胺改性固化劑吧,其成本適合民用嗎?
發(fā)表于 2007-2-25 08:26:55 | 只看該作者
引用第1樓小石頭2007-02-08 22:54發(fā)表的:
要是能是液體就好了,呵呵,粉末不好用?。?/td>
發(fā)表于 2007-2-25 09:56:08 | 只看該作者
英國WEST SYSTEM環(huán)氧樹脂及膠粘劑,主要為船用,其他相關行業(yè)也可應用!
信宏實業(yè)02080592160     Annie
 樓主| 發(fā)表于 2007-4-13 04:28:20 | 只看該作者
有液體的,現(xiàn)在開發(fā)了新型的增韌型。通用環(huán)氧樹脂指E-51。http://ngwshuzhi.blog.bokee.net/
 樓主| 發(fā)表于 2007-4-13 05:05:59 | 只看該作者
tingge22 您好:您是想做哪方面用,產品系列教多,價錢有高有低,免費提供樣品,郵費自理,并可配合開發(fā)、指導工藝、相應資料免費提供,歡迎考察聯(lián)系?,F(xiàn)與我單位合作的企業(yè),開發(fā)產品短的幾個月,長的有兩年多,但我們都是一樣對待交流,現(xiàn)在好多東西一說都是進口,而我們下游客戶開發(fā)的產品多數(shù)出口,在國內行業(yè)中也處與領先地位,包括汽車、電子、航空、航天、兵工單位等,他們在長時間開發(fā)產品的時間內我們僅收取成本費用。
QQ:460224589
Email:xiandzc@sina.com
發(fā)表于 2007-4-13 11:31:30 | 只看該作者
非常有興趣,耐高溫環(huán)氧樹脂
引用第6樓xiandzc于2007-04-13 05:05發(fā)表的  :
tingge22 您好:您是想做哪方面用,產品系列教多,價錢有高有低,免費提供樣品,郵費自理,并可配合開發(fā)、指導工藝、相應資料免費提供,歡迎考察聯(lián)系。現(xiàn)與我單位合作的企業(yè),開發(fā)產品短的幾個月,長的有兩年多,但我們都是一樣對待交流,現(xiàn)在好多東西一說都是進口,而我們下游客戶開發(fā)的產品多數(shù)出口,在國內行業(yè)中也處與領先地位,包括汽車、電子、航空、航天、兵工單位等,他們在長時間開發(fā)產品的時間內我們僅收取成本費用。
QQ:460224589
很早就看到過你們名字.請問是民營還是國營?
我們長期在耐高溫環(huán)氧樹脂膠水行業(yè)。你們有高溫膠水嗎?230-250度的搭接剪切強度是多少?有黏度100PA.S以下的水狀(電器電子空腔灌封)和高粘的粘接型嗎?固化條件?是否可以滿足ROHS?
現(xiàn)在我們也在尋找樹脂,生產耐高溫膠水.
有關資料請發(fā)到我郵箱ttpchx@cta.cq.cn
從98年開始我們供國內航天航空行業(yè)耐高溫環(huán)氧樹脂膠水(230度剪切強度9.7MPA),進口品,他們固化劑是苯酐.現(xiàn)在民用行業(yè)對高溫環(huán)氧要求增大,但價格是個問題.我知道一些運用,但技術不懂,我們也有技術人員.希望多交流!
謝謝!
 樓主| 發(fā)表于 2007-4-13 22:42:41 | 只看該作者
GJ-1耐高溫阻燃環(huán)保型膠(涂料)使用說明書
該產品為溶液型單組份膠,無毒??烧辰Y金屬、陶瓷、復合材料等硬質物體。同時可作耐高溫阻燃涂料,防強酸涂料,絕緣涂料和膠,更適合航天領域的耐燒蝕材料,也可作復合增強材料。
   室溫鋼-鋼的粘結剪切強度10~15MPa,350℃3~5MPa,400
℃老化1小時5~8 MPa。500℃老化1小時1~3 MPa。涂層1000℃1~2分鐘雖變黑但任然光亮。線燒蝕率約-0.1mm/s,質量燒蝕率約0.03g/s,且有較好的韌性?;鹬胁蝗?,無煙。
該產品可加入各種無機填料和顏料使用。
作膠粘劑使用時的固化工藝如下:涂膠后在80℃預烘10分鐘左右迭合,再升到120℃保溫1小時,再升到150℃保溫1小時,最后升至180℃保溫2~3小時可完全固化。做涂料使用時,每道厚度應小于0.1mm,升溫速度可以加快,以不起泡為原則,最后仍需2~3小時固化。
本產品可用乙酸乙脂(試劑級)適當沖稀??捎帽凭惹逑础4罅渴褂米⒁夥阑?!
用前攪勻!放置于通風陰涼處!保存期一年(暫定)。
西安太航阻火聚合物研究所
電話:029~88781111    029-87974561
發(fā)表于 2007-4-14 11:07:32 | 只看該作者
GJ-1
引用第8樓xiandzc于2007-04-13 22:42發(fā)表的  :
該產品為溶液型單組份膠,無毒。可粘結金屬、陶瓷、復合材料等硬質物體。同時可作耐高溫阻燃涂料,防強酸涂料,絕緣涂料和膠,更適合航天領域的耐燒蝕材料,也可作復合增強材料。
℃老化1小時5~8 MPa。500℃老化1小時1~3 MPa。涂層1000℃1~2分鐘雖變黑但任然光亮。線燒蝕率約-0.1mm/s,質量燒蝕率約0.03g/s,且有較好的韌性。火中不燃,無煙。
對于膠水用途
1.絕緣強度?
2.保存條件和壽命?
3.電子\\電器產品含有大量銅銀,而你提到的溶劑對他們有強烈腐蝕,怎么辦?酒精溶劑對他們不腐蝕.
4.航空航天元件要求低揮發(fā)或無揮發(fā),高溫真空狀態(tài)下要檢測揮發(fā)份.怎么辦?
5.我嘗試其他用途采用你們的這個產品.但你知道,高溫往往和電有關
6.價格,包裝?請發(fā)郵件ttpchx@cta.cq.cn
7.知道該產品是單組分.我們銷售的高溫環(huán)氧膠水,是雙組分,酸酐固化劑,進口.
