查看: 8443|回復(fù): 18
玻璃鋼產(chǎn)品膠衣出現(xiàn)問題
發(fā)表于 2006-11-4 18:06:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位高手:
     大家好!!我 想問個問題:手糊的玻璃鋼產(chǎn)品膠衣有局部出現(xiàn)收縮,請問這是什么原因?在此不勝感激!!!
發(fā)表于 2006-11-4 19:49:06 | 只看該作者
是不是 局部起皺啊  是什么部位 起皺?
 樓主| 發(fā)表于 2006-11-5 21:42:53 | 只看該作者
是局部起皺,大多是在邊緣地方。是不是加增強材料前膠衣已經(jīng)離模?所以當(dāng)增強材料糊上后由于有熱量從而使膠衣起皺。
發(fā)表于 2006-11-6 11:10:13 | 只看該作者
膠衣不要太厚,一般有7成固化就可以上玻纖了,固化時間不要太長了。還有:有的膠衣就有這種現(xiàn)象,我廠里曾經(jīng)用過230膠衣,第一層刷上去還好好的,第二層刷上去就起皺,在230里面添加20%的34膠衣就解決了。
 樓主| 發(fā)表于 2006-11-7 19:08:08 | 只看該作者
我們產(chǎn)品出現(xiàn)這種問題不是很多,膠衣應(yīng)該不是問題,到底是什么問題?應(yīng)該如何解決?謝謝!!1
發(fā)表于 2006-11-7 23:44:26 | 只看該作者
原因很多了,你可以查一下老帖子,有很多討論的.先說幾點:
1、膠衣厚薄不均,較薄的部位易起皺;
2、膠衣固化時機掌握不當(dāng),沒有凝膠就開始下一層的施工也易起皺;
你說的是在邊部,有可能是第一種情況,一般邊部較薄了。也可能是兩種情況綜合造成。
發(fā)表于 2006-11-8 08:10:02 | 只看該作者
一般膠衣都是幾個厚啊。
發(fā)表于 2006-11-14 03:49:18 | 只看該作者
引用第5樓soundsee2006-11-07 23:44發(fā)表的“”:
1、膠衣厚薄不均,較薄的部位易起皺;
是這個理 [s:1]
發(fā)表于 2006-11-15 13:32:41 | 只看該作者
引用第6樓xiaodong06232006-11-08 08:10發(fā)表的“”:
一般膠衣都是幾個厚啊。
0.6
發(fā)表于 2006-11-15 22:41:47 | 只看該作者
你的問題是邊緣膠衣太厚合并打蠟拋光不好,膠衣太厚發(fā)熱多,蠟?zāi)ぬ裼鰺崛诨a(chǎn)生氣體造成提前脫模 !
