查看: 5716|回復: 9
關于SMC表面"裝飾紙"和模內涂層的探討
發表于 2006-10-28 15:50:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近也做到這方面的的客戶,希望在這里與行友們能夠一起探討,裝飾紙是在SMC制品成型后在二次模壓好呢?還是與SMC片料一起模壓一次成型呢?只是做過一些小實驗,拉裂,氣泡甚至起皺都有出現,但是我們應該看到在提升SMC制品的表面效果的偉大前景!如何減少模具下壓時對紙面的沖擊(紙張在制品表面的遷移)和空氣的排出是關鍵!
 樓主| 發表于 2006-11-1 16:41:14 | 只看該作者
模內粉末涂裝工藝是這樣一種工藝:在模塑周期開始前,粉末涂料被噴涂至已預熱的模腔中,在成型階段,粉末涂料與模塑化合物化學結合形成涂膜產品,該涂膜耐沖擊、無碎裂。這種工藝要求基材干凈并能適當的預熱。熱塑性粉末涂料在這個領域的相關工藝也已開發。
發表于 2006-11-8 13:38:23 | 只看該作者
吹吧,還沒幾個人搞好呢,合格率太低,其它不告訴你們
發表于 2006-11-25 17:23:39 | 只看該作者
呵呵.但我公司在SMC表面"裝飾紙"上有獨到之處,現在有兩個客戶使用呢,絕對真實
發表于 2006-11-26 19:16:24 | 只看該作者
一切皆有可能啊!!!!!!!!!!!!11
發表于 2007-4-16 21:02:19 | 只看該作者
請問3樓的大哥是哪的?
發表于 2007-4-16 22:56:13 | 只看該作者
請各位 朋友賜教 模壓表面的氣泡 怎么解決啊  武漢的低收縮劑 怎么可以買到啊  ? 請幫忙  我們在做用不飽和樹脂做地板 QQ596865858 電話13930381116
發表于 2007-4-17 18:38:31 | 只看該作者
引用第1樓didadi888于2006-11-01 16:41發表的  :
求問下粉末樹脂(環氧或不飽和樹脂)里能買的到,謝謝.電話是0755-33830159
發表于 2007-4-17 19:46:28 | 只看該作者
3樓的朋友指的"裝飾紙"是啞光還是亮光?
發表于 2007-4-17 21:37:42 | 只看該作者
引用第7樓whbjl518于2007-04-17 18:38發表的  :
BMC.SMC的模內涂層
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(3) 石材顏色: 花崗石等
(4) 金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
GMT+8, 2026-5-27 09:06 , Processed in 1.154695 second(s), 20 queries .
