只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5738|回復(fù): 3
空心玻璃微珠使用方法
發(fā)表于 2006-10-25 15:25:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)高手指教空心玻璃微珠的使用方法,使用條件和效果,還有現(xiàn)在微珠的粒徑都有哪些型號(hào),市價(jià)如何?謝謝!
發(fā)表于 2006-10-25 16:46:48 | 只看該作者
空心玻璃微珠Q-CEL5020FPS典型特性:
物理形態(tài)    自由流動(dòng)的粉末
顏色    白色
堆積密度    0.11克/立方厘米
有效密度    0.19克/立方厘米
平均粒徑    45微米
粒度分布    15-95微米
抗壓強(qiáng)度    35公斤/平方厘米
添加方法:
1.    一般建議加量為對(duì)樹(shù)脂重量的5-15%
2.    我們強(qiáng)烈建議如下的添加方法:因?yàn)?020FPA的微粒壁滿,抗剪切力低,為了完全發(fā)揮5020FPS的空心的特性,建議采取先加微珠后加料的方法,也就是先把微珠放在容器里,然后 假如樹(shù)脂和碳酸鈣的混合漿料,這樣容易混合均勻。要采用盡量低剪切的攪拌設(shè)備,攪拌速度一定要在100轉(zhuǎn)以下,否則微珠一旦破碎就沒(méi)有作用了。因?yàn)?020FPS球形流動(dòng)性好,之間摩擦力也不大,所以分散很容易。短時(shí)間(3-5分鐘)內(nèi)就可以潤(rùn)濕完全,即可達(dá)到均勻分散。
3.    5020FPS化學(xué)惰性,無(wú)毒。但因其極輕,所以添加時(shí)需要特別注意。我們建議采取二次加入法,也就是每次加入5020FPS的1/2,逐步加入,這樣能很好的避免5020FPS漂浮到空氣中和使分散更安全。
4.    可減少碳酸鈣用量的50%。
5.    有顏料的特性,可代替鈦白粉使用(跟鈦白粉比較,5020FPS的體積成本只有其1/5左右)。
成品特點(diǎn):
1.    高效的填充性,密度低,添加5%(WT)就能使樹(shù)脂體積增大25-30%,從而降低樹(shù)脂的單位體積成本。
2.    降低樹(shù)脂產(chǎn)品的密度與成品重量,樹(shù)脂用量減少,提高成品產(chǎn)量。
3.    增加抗壓強(qiáng)度,表面光潔度好。
4.    改善應(yīng)力分配,加工性能好(便于削、鑿、釘、刨等),不易斷獵、破損。
5.    5020FPS對(duì)紫外線有很好的反射作用,防止產(chǎn)品黃變老化。
6.    吸油量低,一般在10-20毫克左右。(碳酸鈣一般在50毫克/100克以上)
7.    適用于所有樹(shù)脂澆鑄產(chǎn)品。
發(fā)表于 2006-10-25 16:47:58 | 只看該作者
有需要聯(lián)系我,電話021-59162273*15,葉劍
 樓主| 發(fā)表于 2006-10-26 15:24:21 | 只看該作者
不好意思啊!我是新手,對(duì)5020FPS還不是很清楚是什么意思?能不能跟我解釋一下,它只是一個(gè)產(chǎn)品代號(hào),還是代表某些數(shù)據(jù)?謝謝了!
