查看: 5926|回復: 4
彩色膠衣能放多久? (一個剛進行的人)
發表于 2006-10-7 14:03:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下,如果買了一桶20kg的彩色膠衣,用不完的話,能放多久?會不會放太久不能再用.
還有一桶彩色膠衣,大約能做多大的體積. 謝謝!!!!
發表于 2006-10-7 22:21:04 | 只看該作者
25度室溫廠家一般承諾3個月,實際如果低于這個溫度應該可以放半年都沒問題,高于這個溫度就難說了!
發表于 2006-10-24 17:27:41 | 只看該作者
大多廠家都是預先添加促進劑的所以只能是3個月左右,如果沒有添加的6個月或更久都是沒有問題的
發表于 2006-12-4 10:57:21 | 只看該作者
存放時間要看你的膠衣里的阻聚劑添加量的多少,存放溫度是多少,一般冬天放6個月都沒什么問題,但用前肯定是要攪拌的,沉降是肯定的(在好的添加劑也沒用)!如果粘度增加了,用時還要考慮要降粘!
發表于 2006-12-14 15:59:03 | 只看該作者
放多長時間問你的供應商,一般自生產保存期3~6個月不等
關于“還有一桶彩色膠衣,大約能做多大的體積. 謝謝!!!!”的問題我簡單說一下:
彩色膠衣要分手糊和噴射兩種,手糊500G/平米,噴射300~400G/平米
GMT+8, 2026-5-26 09:13 , Processed in 1.148898 second(s), 20 queries .
