查看: 4920|回復(fù): 4
求助:如何縮短SMC制品表面噴涂前的砂磨時間
發(fā)表于 2006-9-26 16:17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想縮短SMC制品表面的砂磨時間.前提是:保證噴涂質(zhì)量不變;
特向各位求助!有何方法或其他途徑能夠?qū)崿F(xiàn)?
謝謝!
發(fā)表于 2006-9-27 16:24:34 | 只看該作者
在保證表面的平整度的前提下,可以更換內(nèi)脫模劑.
將硬脂酸鋅換為一種液態(tài)內(nèi)脫模劑,由于它的特殊脫模原理,就可以縮短砂磨時間.
可以聯(lián)系:13924238830
發(fā)表于 2006-9-27 17:18:18 | 只看該作者
產(chǎn)品成型時表面做的更平整些,氣孔/缺料更少一些。做到這一步,表面砂磨僅是處理脫模劑了。
再重新選擇一下LPA與內(nèi)脫模劑就基本達到了。現(xiàn)在BYK就有傳統(tǒng)硬脂酸鋅的替代品在國內(nèi)銷售
發(fā)表于 2007-2-2 18:12:16 | 只看該作者
用模內(nèi)涂層于SMC,不再需要事后噴涂漆
模內(nèi)涂層(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內(nèi)涂層”。 模內(nèi)涂層既可以使制品的外表面密實和美化,也可以作為底涂(底漆)使用。
模內(nèi)涂層運用于BMC和SMC產(chǎn)品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內(nèi),然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成,此為模內(nèi)涂層。而傳統(tǒng)的涂層需要在BMC或SMC制品加工完畢,在離開模具以后進行烤漆或涂漆,稱為模外涂層。
1.模內(nèi)涂層和模外涂層比較
● 模內(nèi)涂層。在模塑料加工同時,于模具內(nèi)同步形成。可以遮蓋和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環(huán)保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節(jié)約能源。
● 模外涂層。在模塑料經(jīng)過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨的烤漆生產(chǎn)線,上漆前必須清洗,然后經(jīng)過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業(yè)烤漆工廠。烤漆線需要大量設(shè)備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環(huán)境有害的有機氣體,必須嚴格控制油漆氣體污染環(huán)境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內(nèi)涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內(nèi)。
d.    模具重新打開。
e.    帶涂層的制品從模具中取出,經(jīng)過檢查和修理,準備包裝和運輸。
3.模內(nèi)涂層厚度、操作時間等
涂料粉末可以用于模具下部,也可以用于上部。由于需要粉末噴射和預(yù)固化,該模內(nèi)涂層工藝會增加生產(chǎn)時間。通常1平方米的涂層增加20-40秒操作時間。涂層厚度0.15-0.25毫米。模塑料粘度小流速快,或注射沖擊力大,膜層選擇厚。模塑料粘度大,膜層就薄。為涂層均勻性和高效率,通常用戶會采用機械手噴撒粉末,在固化時間之外,該機械手可以空閑出來用于其他方面如制品切割和修整。
4.模內(nèi)涂層表面特點:
5.PIMC模內(nèi)涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
● 如果同一個制品上需要不同顏色,只需要幾分鐘就可以轉(zhuǎn)入下一種顏色,這幾分鐘的工作是清理噴槍
6.采用PIMC模內(nèi)涂層的好處
(1)    傳統(tǒng)的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內(nèi)涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(2)    PIMC粉狀涂料比SMC和BMC原料有更高的流動性,能夠遮蓋制品表面的缺陷。如果SMC和BMC原料質(zhì)量不夠高,或模具質(zhì)量不夠好,模內(nèi)涂層具有大幅度降低不合格率,提高生產(chǎn)效率,降低成本的作用。
(3)    PIMC會在制品表面形成堅固的耐磨性保護層,而傳統(tǒng)模外烤漆涂層無法達到這種高耐磨性能。
(4)    模內(nèi)涂層是與制品同步形成,經(jīng)過修整后可以立即裝箱發(fā)貨。不會像傳統(tǒng)烤漆那樣,即使在烤漆涂層形成后,也可能在裝箱前的搬動和運輸中損壞漆面。
(5)    與傳統(tǒng)模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內(nèi)涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統(tǒng)烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產(chǎn)品收得率、人力成本和電力成本等,  模內(nèi)涂層的每平方米的涂層成本要比傳統(tǒng)模外烤漆成本低。
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產(chǎn)品。
達到用于食物級別的產(chǎn)品。
(3)    農(nóng)業(yè)和工業(yè)裝載運輸設(shè)備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產(chǎn)品。
(5)    公共系統(tǒng):室外或露天座椅,遮陽蓬,室外電氣柜(可以使用10-20年)等
(6)    其他: 熱水管,電動工具,工業(yè)和家用開關(guān)盒、開關(guān)面板,各種電子電器零件等。
重慶華旭商貿(mào)發(fā)展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
發(fā)表于 2007-2-28 21:08:56 | 只看該作者
如果采用PIMC模內(nèi)涂層就能省去打磨SMC表面的工序,節(jié)省大量的人工和時間.具體工序就是將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內(nèi),漆膜大概0.15-0.25MM,然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成,此為模內(nèi)涂層。由于漆膜有一定的厚度,可以遮蓋和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能及阻燃性.
對于有高附加值的BMC和SMC制品,PIMC是非常適合的.如洗碗槽,廚房潔具,車燈等等.
