3M中空玻璃微球(空心微球)是一種中空密閉的正球形、粉沫狀的超輕質(zhì)填充材料。視粒徑、壁厚其真實密度在0.12~0.60g/cm3!之間,粒徑在15~135um之間(內(nèi)含多種規(guī)格)。具有重量輕體積大、導(dǎo)熱系數(shù)低、分散性、流動性、穩(wěn)定性好的優(yōu)點。另外,還具有絕緣、自潤滑、隔音隔熱、不吸水、耐腐蝕、防輻射、無毒等優(yōu)異性能。本產(chǎn)品可填充于絕大部分類型的熱固性、熱塑性樹脂產(chǎn)品中,可改善或決定材料的如下幾個性質(zhì):密度(降低)、流動性、粘度(降低)、流變性質(zhì)(增稠、不流掛)、磨砂效果、收縮(降低)、機械加工性(提高)、沖擊強度、硬度、絕緣、爆炸物性能、聲學(xué)性質(zhì)、隔熱保溫性質(zhì)……
中空玻璃微球在人造大理石中的應(yīng)用
人造大理石的耐久性鑒別指標(biāo)是指長期的耐驟冷驟熱性,也稱耐熱沖擊性。美國人造大理石協(xié)會于1973年通過了采用CMI熱沖擊循環(huán)測試方法作為測試人造大理石耐熱沖擊性的測試標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:在向人造大理石試樣的同一落水點噴注熱水與冷水,循環(huán)時間規(guī)定為熱水90s,停30s,冷水90s,停30s。經(jīng)500次循環(huán)無裂紋為合格,表示制品可經(jīng)受長期使用。
國外常把白色中空玻璃微球添加到人造大理石的填料中,以使其顯著改善制品的性能。特別是制造浴缸時,可減輕制品的質(zhì)量提高沖擊性。中空玻璃微球的相對密度是普通礦物粉料的1/16;用其取代碳酸鈣時,加入量只需基體總量的3%~25%,就可使制品質(zhì)量減輕35%左右。碳酸鈣與樹脂比的降低會使制品耐熱沖擊性改善;添加白色中空玻璃微球也可以達(dá)到同樣效果。因為其規(guī)則性球形可以減少人造大理石基體內(nèi)部的應(yīng)力集中;這種應(yīng)力集中常發(fā)生在顆粒不規(guī)則的填料的表面附近。且白色中空玻璃微球又有良好的隔熱性,有利于保持固化時放出的熱量,使大理石基體慢慢固化,從而進(jìn)一步減少基體在熱、冷水影響下的膨脹與收縮。填料類型及填充比對人造大理石耐熱沖擊性影響。
在bmc,smc,lft中
3M中空玻璃微球以其較低的密度和較大的抗壓強度(1.72-124MPa),普遍應(yīng)用于汽車模塑件中,起到減輕重量,以及隔音隔熱的作用。
其他如PVC密封膠,可噴涂合成泡沫,RIM都可以使用,作為一種功能性材料,3M中國技術(shù)中心能為你提供全面地解決方案。
有興趣的朋友們可以加我的msn:leissily@hotmail.com
13917759369
我們共同來探討。
[s:3] [s:1] [s:1] [s:1] |
