查看: 10049|回復: 17
請教個膠衣硬度的問題
發表于 2006-9-14 19:59:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做洗臉盆,用的噴射型透明膠衣,固化后放烘箱60度烘了2個小時,打出硬度很低,只有34
這里想請教下有些什么原因導致硬度這么低?
還有就是固化后處理一般是放烘箱多少度烘多久啊?
發表于 2006-9-14 21:42:11 | 只看該作者
哪個廠的?界么差勁,在差也該有個40多撒! [s:1] 找雞兒科特的孫總問問應該比你這個高!!還有就是60度烘烤似乎是低了點!
發表于 2006-9-14 22:12:57 | 只看該作者
固化劑可能有點問題~
膠衣固化不良~
發表于 2006-9-14 22:19:56 | 只看該作者
引用第2樓laney2006-09-14 22:12發表的“”:
固化劑可能有點問題~
膠衣固化不良~
固化劑找黃巖小潘,促進劑找上海小吳!
發表于 2006-9-14 23:54:43 | 只看該作者
幾年前曾經請教過NESTE的一個美國專家,關于膠衣硬度的問題,他說,因為膠衣太薄,不能打巴克爾硬度,一打就穿了,應該測試耐磨性,用鉛筆硬度測量。
 樓主| 發表于 2006-9-15 19:46:49 | 只看該作者
固化劑找黃巖小潘,促進劑找上海小吳!
固化體系我是用了上述兩家的,但還是發現有那個問題硬度不太高的問題,像龍大俠那么說的話,那也有可能是結構層或者澆注層硬度不高的原因造成的是嗎?
照促進劑所說,那么這樣的制品應該怎么烘法呢?
如果用鉛筆硬度打的話,巴氏硬度40是不是要3H以上呢?
發表于 2006-9-15 20:12:53 | 只看該作者
我現在生產的間苯--新戊二醇高硬度膠衣,,,巴氏達: 55--60  鉛筆達:5--6H, 希望與樓上聯系,電話:13806118010   孫啟華
發表于 2006-9-19 08:39:16 | 只看該作者
引用第5樓affish2006-09-15 19:46發表的“”:
固化劑找黃巖小潘,促進劑找上海小吳!
孫總都出來發話了,我就站邊上去涼快了,你給孫總去個電話吧!
發表于 2006-11-13 16:18:21 | 只看該作者
引用第1樓促進劑2006-09-14 21:42發表的“”:
老大怎么寫成“雞兒科特”。。。
另外問一下測鉛筆硬度是怎么個測法啊?
發表于 2006-12-4 11:09:05 | 只看該作者
鉛筆硬度是用一個像三輪車的小盒(自重1KG),前輪用不同硬度的鉛筆代替,鉛筆是45度角固定的,然后推動一車直線推過,用紙或布擦掉鉛筆線,如果制品不留下劃痕,最后的那個鉛筆硬度就是產品的鉛筆硬度,最初用在涂料行業!
GMT+8, 2026-5-27 03:27 , Processed in 1.161235 second(s), 19 queries .
