查看: 12991|回復: 16
玻璃鋼與玻璃鋼粘接
發表于 2006-9-3 04:05:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
那位師傅知道兩快光滑的玻璃鋼板,表面不經過處理的情況下,用什么膠能粘合在一起,成本又底!謝謝
發表于 2006-9-4 16:25:07 | 只看該作者
不經過處理  恐怕不好粘接  最好要把玻璃鋼表面的臘處理掉  。如果要求粘接面強度很高的話,您可以使用 亞士蘭 公司的TH75c  黏膠劑    如果你是山東的 你可以和 濟南信德威公司聯系  0531-88165838    如果您不是山東的  你可以 直接打上海的電話 :021-24024518
發表于 2006-9-10 18:33:09 | 只看該作者
直接拿樹脂粘!
發表于 2006-9-14 23:43:29 | 只看該作者
英國一座全玻璃鋼橋用的是瑞士GIBA生產的一種膠水粘結的。
發表于 2007-8-20 09:21:30 | 只看該作者
結構膠怎么樣啊?
發表于 2007-8-20 18:29:26 | 只看該作者
我們有一種膠:
1。耐汽油和大多數溶劑
2。耐溫120度,茶色,也可配成黑色等
3。目前用于光滑環氧樹脂玻纖板粘接(電器行業的絕緣板)。不用打磨表面。但粘接后最好用重物壓緊。
4。單組分,常溫固化。各種黏度,大黏度適合多孔表面,小黏度適合平整而較光滑面
5。如果有臘,需要表面清洗掉,用溶劑
6。你要求什么強度?我們的膠水是有韌性的,強度高于通常的聚氨酯。非環氧樹脂和聚氨酯,也非丙烯酸類
請告訴你的情況!
發表于 2007-8-23 23:09:24 | 只看該作者
如果不處理的話,應該用丙烯酸的會比較好些!不過表面光滑的話,交接效果很難理想
發表于 2007-8-24 08:07:54 | 只看該作者
6樓的兄弟知道國產的哪家的丙烯酸的膠粘劑比較好嗎?
發表于 2007-8-24 09:42:34 | 只看該作者
[quote]引用第0樓dqhcblg于2006-09-03 04:05發表的 玻璃鋼與玻璃鋼粘接 :
  那位師傅知道兩快光滑的玻璃鋼板,表面不經過處理的情況下,用什么膠能粘合在一起,成本又底!謝謝[/quote]
試試我們的吧,目前我們的單組分膠水就是用于FRP粘接,光滑表面不需要打磨。成本低!
發表于 2007-8-24 15:47:32 | 只看該作者
上海康達、湖北回天,這兩家是國內比較有實力的!
為什么表面不進行處理呢?如果不想處理的話,可以在成型制品時在膠接區域表面刮一層脫模布以增加表面粗糙度。
GMT+8, 2026-5-27 21:43 , Processed in 1.147019 second(s), 19 queries .
