查看: 7745|回復(fù): 6
石英砂密度
發(fā)表于 2006-8-19 17:28:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近我遇到了一個問題,請大蝦們幫幫忙。
我從書上查到石英的密度是2.5~5.8g/cm3,我公司是生產(chǎn)玻璃鋼纏繞夾砂管道的。通過計(jì)算,夾砂層的面密度是1480g/m2。這兩個數(shù)值在單位統(tǒng)一后,計(jì)算結(jié)果總不能一致,這是為什么?
難道是我理解的不正確嗎?還是其他什么原因?我正在苦惱中,請幫幫忙喲。 [s:6]
發(fā)表于 2006-8-19 19:23:08 | 只看該作者
你是如何統(tǒng)一的呢?把你的思路說出來也許問題就解決了,有因素沒考慮全而已 [s:1]  [s:5]
 樓主| 發(fā)表于 2006-8-20 11:25:14 | 只看該作者
比如:在2.5~2.8g/cm3中取中間值2.6g/cm3。
將面密度1480g/m2*1m,得出1480g/m3。然后將單位換成g/cm3.其值再與2.6g/cm3比較,差的也未免太大了。這么算,思路對不?請指教。 [s:4]
發(fā)表于 2006-8-20 11:45:49 | 只看該作者
面密度是1480g/m2,但厚度不應(yīng)是1米,這個值應(yīng)該實(shí)際測量一下,也就是說將面密度1480g/m2*1m,得不出1480g/m3!
 樓主| 發(fā)表于 2006-8-20 15:01:54 | 只看該作者
不好意思!我說錯了,是將1480g/m2*1mm,再統(tǒng)一單位得1.48g/cm3。這與2.6g/cm3相差將近一半,相差這么懸殊,算出來的石英砂用量肯定不一樣呀,這要是管的數(shù)量多了,價錢可就~~~~,等待答案。
發(fā)表于 2006-8-20 15:29:58 | 只看該作者
這個問題你可能算錯了,應(yīng)該是做出樹脂、石英砂的含量,然后用樹脂密度*含量+石英砂密度*含量=石英砂層的密度,不知道我說的對否,我是這樣算的
發(fā)表于 2006-8-20 17:51:17 | 只看該作者
還是那句話,每層厚度不一定是1mm,面密度的概念不是假定的厚度為單位厚度,要想準(zhǔn)確計(jì)算用量,那就得實(shí)際測量一下一層的厚度,再根據(jù)要求厚度計(jì)算用量了!5樓說的有道理!
