查看: 7248|回復: 7
求教LIGHT RTM問題
發表于 2006-8-3 16:03:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用真空輔助RTM成型工藝制作產品時,產品厚度很難保證,不知如何解決此問題?先謝過各位,
還有就是密封條應用什么樣的,以及密封的方式
 樓主| 發表于 2006-8-4 09:03:42 | 只看該作者
這么多人看,怎么不給點建議呀,是不是都是技術秘密
發表于 2006-8-9 00:37:13 | 只看該作者
對于真空輔助RTM的工藝,我希望能知道你的上模是半剛性的模具還是剛性非常好的模具。其實對于真空輔助,最關鍵的因素在于你對真空度的把握要好,你可以計算一下,如果我們把真空抽到極限的時候,那么在模具的背面差不多就有1噸/平方米的壓力,因此你需要把握最合適的真空度。一般情況下,我們在做真空輔助RTM的時候真空只是抽到-0。05MPA,也就是說差不多真空表的一半的位置就可以了。
不過最關鍵還需要你自己來調整!
 樓主| 發表于 2006-8-10 12:18:02 | 只看該作者
不知道你說的是模腔壓力還是真空道的壓力,我們的上模是半剛性模具,
發表于 2006-8-10 14:15:49 | 只看該作者
“求教LIGHT RTM問題”
你的產品里面是否有聚氨酯泡沫或者蜂窩或者BALSA木夾芯等材料?
發表于 2006-8-11 09:41:35 | 只看該作者
我所說的壓力就是指真空的負壓。當然你在注射的時候樹脂的壓力也需要控制一下,壓力不能太大了。
對于半剛性的模具,在真空輔助的時候尤其就需要注意真空度,其實對于半剛性的模具,要控制產品的厚度是比較難的,你需要對工藝參數做很多的試驗。
我到建議你可以把上模做成剛性的,這樣在做尺寸比較嚴的產品可以保證。缺點就是不能觀察樹脂的流動情況。
 樓主| 發表于 2006-8-14 17:22:31 | 只看該作者
謝謝樓上,我們也做了好多的實驗,還是沒有很好的解決問題,我們制作的產品形狀有點復雜,模具要求有一點內扣,如果作成剛性模具的話不好起模,也不能很好的顯示真空輔助RTM的優越性了,呵呵不管怎么樣,還是要謝謝你
發表于 2009-4-21 13:28:19 | 只看該作者
可不可以介紹真空RTM的優越性?
GMT+8, 2026-5-28 17:46 , Processed in 1.154275 second(s), 19 queries .
