查看: 8585|回復: 11
聚乙烯醇脫模劑?
發表于 2006-7-19 16:28:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有賣的嗎?想知道哪有賣的。。。。。。。
發表于 2006-7-19 17:41:39 | 只看該作者
不是聚乙烯醉,是聚乙烯醇
 樓主| 發表于 2006-7-19 17:50:01 | 只看該作者
不好意思,打錯了,快告訴我哪有哦。
發表于 2006-7-19 18:21:33 | 只看該作者
大路貨,哪里都有
發表于 2006-7-25 11:46:17 | 只看該作者
你在哪里
發表于 2006-12-9 12:54:53 | 只看該作者
總述   派脫萬用膜為可溶于水不溶于劑的成膜材料組成的水基涂料.特別建議用作分離聚酯或環氧樹脂及各種模具表面的脫模劑.不建議與含水或加工處理過程中釋放出水的樹脂(即酚醛塑料),或與汽車末道漆一道使用,因為這可能造成傷害.
不會收縮,亦不會自拐角或曲面剝離.樹脂干透后,膜極易與模具分主,且易于用水自模制工件溶解下.使用派脫萬用膜前,建議大多數模具表面先涂裝派脫二號膏.
模具表面準備 多孔模(即石膏模或木模)須先以清漆或類似涂料密封外理.利用汽車底漆密封劑和清漆可取得好的石膏模表面.石膏模須完全干燥,且模具表面需無其他脫模劑.用鋼絲絨或砂紙清潔不會影響派脫萬用膜所取得的亮光面品質.深刮痕或凹痕會由溶液填滿,但會增加干燥時間.
使用說明  使用前請依據說明涂裝.可直接使用,不用稀釋.以刷子或噴槍涂裝.使用噴槍時,應將噴槍氣壓調至60-90psi(數值依所用設備而有所不同).正常噴涂距離為12-18英寸.
對于新的模具,以派脫萬用膜涂裝二層,但須等第一層完全干燥后再涂第二層.充分干燥的模具,以派脫萬用膜涂裝一層.但表面未完會干燥前不可制模.每一涂層之干燥時間約為30-60分鐘.對于新的或翻新的模具,干膜厚度最少應為2-4mils(約為工業用垃圾袋一層之厚度);久用的模應為1-2mils.噴涂時會呈現白色泡沫,待其干燥后將開成透明涂層.使用時,涂層不應流淌或流動.一加侖約可使用500平方英盡.
干燥時間可能因濕度或臨近日光而有所不同,須確保膜完全干燥后方可進行制模.膜干燥后應為平滑且光澤.黯淡無光的膜有可能是噴涂不足所造成,并可能含有汽泡.
工件脫模 分離工件與模具的最佳程序取決于工件盡寸及形狀.大多數情況下,工件可在松開邊緣周邊后自模具內提起.在工件與模具間之周邊噴射空氣有時是有用的.對于較大的彎曲工件,可能須先用橡膠槌轟輕敲表面,強空氣氣流(或用CO2滅水器噴射幾次)可分開那些不能松脫\\異常堅固的工件.
發表于 2006-12-9 12:55:43 | 只看該作者
總述  派脫十號膜   為可溶于水不溶于劑的成膜材料組成的水/乙醇溶液.特別建議用作分離聚酯或環氧樹脂及各種模具表面的脫模劑.不建議與含水或加工處理過程中釋放出水的樹脂(即酚醛塑料),或與汽車末道漆一道使用,因為這可能造成傷害.
不會收縮,亦不會自拐角或曲面剝離.樹脂干透后,膜極易與模具分主,且易于用水自模制工件溶解下.使用派脫十號膜前,建議大多數模具表面先涂裝派脫二號膏.
模具表面準備 多孔模(即石膏模或木模)須先以清漆或類似涂料密封外理.利用汽車底漆密封劑和清漆可取得好的石膏模表面.石膏模須完全干燥,且模具表面需無其他脫模劑.用鋼絲絨或砂紙清潔不會影響派脫十號膜所取得的亮光面品質.深刮痕或凹痕會由溶液填滿,但會增加干燥時間.
使用說明  使用前請依據說明涂裝.可直接使用,不用稀釋.以刷子或噴槍涂裝.使用噴槍時,應將噴槍氣壓調至約90psi正常噴涂距離為12-18英寸.
對于新的模具,以派脫十號膜涂裝二層,但須等第一層完全干燥后再涂第二層.(噴霧之干燥時間約為10-15分鐘,而流平涂層約會30-45分鐘)噴涂濃度以正好讓液體一起流動并形成連續的膜為最佳..對于新的或翻新的模具,干膜厚度最少應為2-4mils(約為工業用垃圾袋一層之厚度);久用的模應為1-2mils一加侖約可使用500平方英盡.
發表于 2006-12-9 12:57:27 | 只看該作者
詳情請登陸Http://www.xgfrp.com.cn
歡迎來電咨詢洽談!!!
聯系電話:0769-81100880/882
13926895933鐘恩鑫
發表于 2006-12-20 14:10:10 | 只看該作者
我公司提供有該產品
13829168951
www.xgfrp.com.cn查看派脫系列產品
發表于 2007-7-22 15:10:40 | 只看該作者
聚乙烯醇又名PVA
GMT+8, 2026-5-28 03:02 , Processed in 1.123420 second(s), 19 queries .
