查看: 4259|回復(fù): 0
環(huán)氧樹脂在模具上的應(yīng)用(轉(zhuǎn)貼)
發(fā)表于 2006-7-16 13:05:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、概況
   環(huán)氧樹脂模具又稱樹脂模具,它具有制造周期短、成本低、特別適合形狀復(fù)雜的制品和產(chǎn)品更新?lián)Q代快速的工業(yè)領(lǐng)域;因此,在國外先進(jìn)國家已得到廣泛的應(yīng)用,特別在汽車制造業(yè)、玩具制造業(yè)、家電制造業(yè)、五金行業(yè)和塑料制品等工業(yè)系統(tǒng)使用得更為普及。環(huán)氧樹脂模具按不同的結(jié)構(gòu)和用途,采用各種性能的環(huán)氧樹脂、固化劑、增韌劑和填料(鐵粉、鋁粉、硅微粉、重晶石粉等)等配制成模具樹脂,同時(shí)以玻璃纖維布和碳纖維布作增強(qiáng)材料而制成的。
   環(huán)氧樹脂模具按不同用途和技術(shù)要求,能設(shè)計(jì)出不同的環(huán)氧模具樹脂配方組份。從國內(nèi)、外環(huán)氧樹脂模具實(shí)際應(yīng)用統(tǒng)計(jì),環(huán)氧樹脂適合于制作以下幾種類型的模具,在冷壓模具方面有:彎曲模、拉延模、落錘模、鑄造模等;在熱壓模具方面有:塑料注射模、注臘模、吹塑模、吸塑模、泡沫成型模、皮塑制品成型模等。 環(huán)氧樹脂模具的制造特點(diǎn),是制造簡易,快速,成本低;例如一些外形復(fù)雜、難成形的金屬模具,用環(huán)氧樹脂制造,采用澆注法或低壓成形法,就能一次成形,無需大型精密切削機(jī)床,也可不用高級(jí)鉗工。有些金屬模具制造的周期要幾個(gè)月至半年,采用環(huán)氧樹脂模具一般只要3~5天就可完成,其成本僅僅是鋼模的15~20%左右,而且樹脂模具使用壽命很長,磨損了還可以很快修補(bǔ)好,繼續(xù)使用。因此,環(huán)氧樹脂模具的制造是一項(xiàng)打破傳統(tǒng)機(jī)械加工工藝的新技術(shù)、新材料和新工藝。環(huán)氧樹脂模具,在國外都是大型工廠設(shè)立的專門研制中心制造的,而在國內(nèi)僅在于國防工業(yè)單位研制了一些,一般工廠企業(yè)都缺乏這方面的制造工藝技術(shù)和配方,所以在我國環(huán)樹脂模具的應(yīng)用、普及和發(fā)展的速度很緩慢。今后隨著新材料、新技術(shù)的發(fā)展,環(huán)氧樹脂應(yīng)用技術(shù)的推廣,環(huán)氧樹脂模具的綜合性能和制造技術(shù)被廣泛了介和認(rèn)識(shí),環(huán)氧樹脂復(fù)合材料性能的提高,樹脂模具的制作工藝和應(yīng)用工藝的簡化,環(huán)氧樹脂模具必然會(huì)得到飛躍的發(fā)展,成為新的高效率的低成本的先進(jìn)模具。
二、環(huán)氧樹脂模具的種類
1、環(huán)氧樹脂冷壓類型的模具
(1)彎曲模、成形模、拉延模、切口模等。
   環(huán)氧樹脂的復(fù)合材科主要用來制造凹凸模,可以澆注成形,也可以低壓模壓法成形,它可以沖壓或拉延0.8毫米鋼板2毫米以下的鋁板,壽命在萬次以上不磨損。對(duì)于大型拉延模具,如汽車駕駛室頂蓋件,用環(huán)氧樹脂制造模具顯示出更大的優(yōu)越性,無需大型切削機(jī)床。切口模用來制造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的大型零件,在凹凸模刃口部嵌以鋼帶。用環(huán)氧樹脂制造的彎曲成形模具,沖壓的另件有吊扇的風(fēng)葉等,風(fēng)葉型面尺寸要求很高,因關(guān)系到風(fēng)量和使用效果等,環(huán)氧樹脂模具固定在l O O噸沖床上沖壓成形,沖壓次數(shù)巳達(dá)三十余萬次,樹脂模具還在使用。
2)落錘模
   采用環(huán)氧樹脂落錘模,可以沖壓2.5毫米厚的鋁板,1.5毫米厚的不銹鋼板。樹脂做的模具,協(xié)調(diào)性能好,工藝簡單,制造周期短,比鋁鋅模縮短3/4時(shí)間,還可節(jié)省大量的有色金屬,降低成本。
(3)鑄模
關(guān)于鑄模如模型、芯盒、型板等,采用環(huán)氧樹脂制作鑄模的優(yōu)點(diǎn):
① 樹脂模具制造周期短,如鋁模制造周期約一個(gè)月,而樹脂模具制作只需3~5天
② 樹脂模具使用壽命長,如鋁模用到二千次就要大修,而樹脂模可用到二萬次;
③ 樹脂模具修理簡單、方便;
④ 樹脂模具重量輕,勞動(dòng)生產(chǎn)率高。
   因此,國、內(nèi)外巳普遍、廣泛的應(yīng)用環(huán)氧樹脂制作鑄模。結(jié)構(gòu)形式:有樹脂包復(fù)式模具和全樹脂整體式模具。
   此外,環(huán)氧樹脂還能制作錘擊模、爆炸成形模、液壓成形模、拉伸模胎、移形模、檢驗(yàn)?zāi)5龋陨系臉渲>撸蟛糠质怯脕碇圃祜w機(jī),汽車或火箭上的另部件。環(huán)氧樹脂模具制造速度快,成本低、協(xié)調(diào)性能好,能解決一般金屬模具制造中的技術(shù)難關(guān)。
2、環(huán)氧樹脂熱壓類型的模具
(1)注臘模
   用于壓注臘型的模具,一般用金屬制作模具,批量小的、要求不高的也采用石膏模。先用注臘模注出臘型,根據(jù)臘型再做成殼模,溶臘后澆注金屬。樹脂的注臘模,強(qiáng)度高,成型方便,光潔度高,耐磨性好,導(dǎo)熱性稍差一些,在加工成形雕塑的型面時(shí),經(jīng)濟(jì)效益就更高了。
(2)塑料注射模
   隨著工程塑料的飛躍發(fā)展與廣泛的應(yīng)用,塑料模具的制造,就更顯出重要性了。環(huán)氧樹脂注射模具是國內(nèi)外正在努力突破的一項(xiàng)新技術(shù)。據(jù)資料介紹,環(huán)氧樹脂注射模國外作為一種簡易、快速模具,因?yàn)樗尚涂欤庑尉_,但缺點(diǎn)是耐熱性差,因此,在樹脂模具設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮冷卻水管道,來提高注塑次數(shù)。我國也有幾個(gè)單位在研制這類樹脂模具,并取得了良好的應(yīng)用,注塑次數(shù)巳達(dá)萬次以上,環(huán)氧樹脂模具型面無變化。在樹脂模具配方設(shè)計(jì)上的優(yōu)化和模具結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),使樹脂模具的熱態(tài)強(qiáng)度、導(dǎo)熱系數(shù)都有較高的水平。因此,如果產(chǎn)品型面為雕塑的型面,機(jī)加工簡直無法加工的,則更顯出環(huán)氧樹脂模具的優(yōu)越性。
(3)吹塑模和吸塑模具
   這類模具都要求環(huán)氧樹脂配方固化物要有良好的熱態(tài)強(qiáng)度和導(dǎo)熱系數(shù),它最大的優(yōu)點(diǎn)是成形方便,這些樹脂模具都屬于開發(fā)應(yīng)用中的模具。
三、制造環(huán)氧樹脂模具的材料與性能
   制造樹脂模具的基體樹脂有酚醛樹脂、不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂等。在這些基體樹脂中,環(huán)氧樹脂的機(jī)械、物理性能最好,工藝性也好。所以現(xiàn)在都用環(huán)氧樹脂制造模具,如現(xiàn)在最高強(qiáng)度的復(fù)合材料,就是環(huán)氧樹脂與硼纖維、碳纖維等制成的。
   基體樹脂:常用的環(huán)氧樹脂有雙酚A環(huán)氧樹脂,如;YD-128、E一51、E一44等;線型酚醛環(huán)氧樹脂F(xiàn)-44和F-45;氨基多官能團(tuán)環(huán)氧樹脂AFG-80、AFG-90;脂環(huán)族環(huán)氧樹脂R-122等。根據(jù)不同樹脂模具的機(jī)械強(qiáng)度要求、耐熱性要求和精度要求選擇基體樹脂類型,再設(shè)計(jì)配方。
  固化劑:胺類固化劑:脂肪胺、縮聚胺、芳香胺、改性芳香胺等;
咪唑類固化劑:2-甲基咪唑、改性咪唑、2-乙基-4-甲基咪唑等;
酸酐類固化劑:甲基四氫苯酐、改性甲基四氫苯酐、氯橋酸酐、均苯四甲酸二酐等。
增韌劑:LDY-050活性增韌劑、LDY-052反應(yīng)型增韌劑、LDY-055海島結(jié)構(gòu)增韌劑、高聚合度聚硫橡膠、端羧基丁睛橡膠等。
纖維增強(qiáng)材料:玻璃纖維(布)、碳纖維(布)、硼纖維(布)等。
填料:硅微粉、鐵粉、鋁粉、銅粉、氧化鋁粉、重晶石粉等。
   環(huán)氧樹脂模具復(fù)合材料,是由基體樹脂、固化劑,增韌劑,填料和纖維增強(qiáng)材料等組成,起固化反應(yīng)而達(dá)到高性能的模具樹脂。根據(jù)不同模具不同的結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求,設(shè)計(jì)不同的配方,配方不同,其成形工藝,固化工藝也不同。
環(huán)氧樹脂模具配方澆注體典型的力學(xué)、物理性能:
抗壓強(qiáng)度:120~150 MPa
抗沖強(qiáng)度:25~38 KJ/m2
抗彎強(qiáng)度:110~160 MPa
布氏硬度:20~30 MPa
固化時(shí)收縮O.2~0.5%
四、制造環(huán)氧樹脂模具的工藝方法
1、澆注工藝制造
   按環(huán)氧樹脂配方比例稱量和混合,然后澆注入模型模具,按配方工藝要求,采用室溫或高溫固化成型。也可采用振動(dòng)澆注工藝。
2、層壓工藝制造
   玻璃纖維或碳纖維增強(qiáng)的環(huán)氧樹脂模具,在固化時(shí)不用壓力的,在模型里層迭纖維增強(qiáng)材料并層層涂以環(huán)氧樹脂混合料,稱為接觸層迭工藝。固化時(shí)如在加壓下進(jìn)行,可增加玻璃纖維含量,稱加壓層壓工藝。
3、短玻璃纖維增強(qiáng)與樹脂的混合物,能夠在簡易的金屬模內(nèi)成形。
