查看: 6105|回復: 7
請教:改性酚醛樹脂的放氣問題!
發表于 2006-7-12 15:24:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
改性酚醛樹脂采用慢速固化方式,固化溫度170度,時間有9個多小時(包括前面的升溫、保溫時間),但產品脫摸后250度后處理出現大面積鼓泡,本來慢速固化方式不需要放氣,但想試試看.請問放氣是在數樹脂凝膠前的進行嗎(若是在凝膠前,此時樹脂還沒有開始進行反應,反應中放出的氣體該如何排出,若是在凝膠后,產品已經加了全壓,也不應該再進行卸壓防氣);放氣該如何操作(包括放氣的次數、放氣保留的時間、兩次放氣的時間間隔等)
發表于 2006-7-18 15:09:48 | 只看該作者
引用第0樓letgo5082006-07-12 15:24發表的“請教:改性酚醛樹脂的放氣問題!”:
  產品脫摸后250度后處理出現大面積鼓泡
我認為你選用的酚醛材料有問題。
 樓主| 發表于 2006-7-19 08:46:39 | 只看該作者
樹脂商品名為聚酚醚樹脂,國外叫Xylok樹脂
發表于 2006-7-22 11:07:32 | 只看該作者
引用第2樓letgo5082006-07-19 08:46發表的“”:
這個東西沒有接觸過,不清楚。不過我們公司的酚醛模塑料絕對可以保障耐溫250度以上。
 樓主| 發表于 2006-7-27 13:11:12 | 只看該作者
我們的目的主要是耐燒蝕,而不是耐高溫,但我想其成型工藝過程中的放氣應該和一般的酚醛樹脂有共同點!
發表于 2006-10-18 22:30:15 | 只看該作者
引用第5樓cjm20032006-10-17 10:26發表的“”:
對此不是在行,沒道理就當沒有說!
我估計是固化不充分,在250度時仍有揮發物,所以才鼓泡。
不知道您購買的Xylok樹脂是否能僅靠加熱來固化,是否配有固化劑?
我覺得Xylok樹脂應該配有固化劑才能固化,這個固化劑國內應該沒有,DOW有。
有興趣可以聯系我,13616109053,陳先生。
固化不充分,揮發份……正確
個人認為揮發份的原因更大些:
1) 與選擇的酚醛樹脂中游離成分關系很大
2) 還有就是稀釋劑(工藝的選擇)
3) 千萬不要用ATH啊  (VS  耐燒蝕、耐電弧)
好像和固化劑關系不是特別大。
250度發生鼓泡,就是通常所說的材料耐熱性不夠,這點是不應該有爭議的。
發表于 2009-12-16 09:19:33 | 只看該作者
壓力 [s:5]
GMT+8, 2026-5-26 05:58 , Processed in 1.145740 second(s), 19 queries .
