查看: 7444|回復: 16
國外歸來說開車!
發表于 2004-6-18 23:10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天剛從迪拜經香港轉機飛回成都。<p>剛到香港的時候覺得香港人開車比較猛的,速度快!在市區基本上不用擔心有人橫穿,只是并線的時候香港人也沒有養成打轉彎燈的習慣!在香港行人亂穿馬路會被罰款1500港圓,亂丟垃圾吐口水也是1500。<p>到了迪拜我才知道什么叫猛,迪拜的當地人在市區開車都是90到100,而且車流量很大,車距幾乎在幾米到10幾米。同樣的道路通行能里超過國內10倍。這樣的高速情況下每個人開車都很小心,支線車絕對在沒有把握的情況下不敢開上干線,一般在路口耐心等待,一旦有空隙立馬開上干線把速度在很短的時間內提到100。所以主線上的車根本不把支線路口當路口,直接加大馬力沖過路口。并線的時候你更要小心了,因為在車道里的車根本不會讓你即使你打了轉彎燈,你要強行并線那只有撞車了,在當地人的腦袋里:你要并過來一定會先讓我走。然后就是過轉盤,轉盤內的車速度都很快,根本對轉盤外的車不予理會,象開賽車一樣往前沖。而轉盤外的車都老老實實的等待,一旦有機會開上轉盤立馬滿油門沖上去,一路絕塵開出轉盤。<p>路人在迪拜要是亂穿馬路將會死得很慘,因為100的速度沒有人能停得下來。所以人們都很規矩的過斑馬線,而且斑馬線那里有專門的紅燈按鈕你要過去只需要按下按鈕等上幾秒鐘紅燈就回亮起來,你就可以放心的過馬路了。沒有斑馬線的地方人們往往遠遠的就開始揮手,看見車子有減速的意思,三串兩串的就跑過馬路,簡直可以用雞飛狗跳來形容。<p>在迪拜基本以日本車為主,便宜耐用,迪拜夏天溫度高達45度以上,空調一定要好。我問過當地人為什么不買歐洲車,當地人說:日本車皮實好用,除了保養基本不用進維修廠,你看我這個車12年的皇冠了唯一需要做的就是打燃開走,而且空調好。歐美車貴不說還小毛病多多,經常進維修廠。我說:歐洲車結實!朋友說:WHO TOLD YOU THIS, THE CAR OF EUROPEAN LOOKS HEAVIER AND STRONGER BUT THAT DOESN‘T MEAN SAFE。我在大街上努力找尋帕薩特的身影后來很不容易在 停車場看到了幾輛2。0的。<p>迪拜的車價也很便宜,豐田佳美也就投人民幣15萬,8,9層新的舊車也就4,5萬塊錢,一般的舊車也就一萬多。出租車全是最新款佳美!<p>昨天回到成都開上自己的PP,開空調,毛哦!居然出的是熱風。帶著旅途的疲憊開到4S店,問他們才兩年不到的車空調可不可以索賠,回答是不行。想想阿拉伯朋友的話,TNND的確小毛病多多啊!立馬掉轉車頭開到空調維修行,一檢查氟不夠了,花了300多大米重新加氟,一下就涼快了。加氟的時候和店主交談,店主說PP的空調最好一年換一次氟,我已經看到很多PP一年空調就不行了的,還有燒壓縮機的。別的車開個幾年也不用這樣,有的開十年也不用管。TNND我前段時間還去做了空調的免費檢測,我不知道TNND4S店是怎么檢測的!想當年我的奧拓也是幾年也不用加氟,嗎的20幾萬的車還當不到幾萬的!<p>http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171662092129.jpg<p>
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:10:54 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171671285328.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:11:25 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171672671475.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:12:05 | 只看該作者
夏歷2000<p>http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171683584105.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:12:51 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171691283885.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:13:15 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171695358919.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:14:52 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/200461617232590066.jpg
 樓主| 發表于 2004-6-18 23:16:28 | 只看該作者
http://www.yuetuan.com/bbs/UploadFile/20046171034848263.jpg
發表于 2004-6-19 14:14:51 | 只看該作者
爽呦壇子!!  別在謀殺我的帖圖空間了好嗎???
 樓主| 發表于 2004-6-19 16:17:52 | 只看該作者
下面引用由kinwdc2004/06/19 02:14pm 發表的內容:<br>爽呦壇子!!  別在謀殺我的帖圖空間了好嗎???<br>
<p>請看清楚,所有貼圖都是引用的站外連接!<br>
GMT+8, 2026-5-26 20:52 , Processed in 1.126587 second(s), 19 queries .
