查看: 8787|回復: 10
求教噴射工藝
發表于 2006-5-31 10:14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  求教玻璃鋼生產噴射成型工藝
哪位前輩可以提供點資料啊   指點指點新新人啊
郵箱:momo205@163.com        QQ;233001987
發表于 2011-11-9 15:50:28 | 只看該作者
[s:1] ,不知道是否在施工現場手動噴涂?
 樓主| 發表于 2006-5-31 11:19:45 | 只看該作者
玻璃鋼生產工藝--噴射成型技術
  噴射成型技術是手糊成型的改進,半機械化程度。噴射成型技術在復合材料成型工藝中所占比例較大,如美國占9.1%,西歐占11.3%,日本占21%。目前國內用的噴射成型機主要是從美國進口。  (1)噴射成型工藝原理及優缺點  噴射成型工藝是將混有引發劑和促進劑的兩種聚酯分別從噴槍兩側噴出,同時將切斷的玻纖粗紗,由噴槍中心噴出,使其與樹脂均勻混合,沉積到模具上,當沉積到一定厚度時,用輥輪壓實,使纖維浸透樹脂,排除氣泡,固化后成制品。  噴射成型的優點:①用玻纖粗紗代替織物,可降低材料成本;②生產效率比手糊的高2~4倍;③產品整體性好,無接縫,層間剪切強度高,樹脂含量高,抗腐蝕、耐滲漏性好;④可減少飛邊,裁布屑及剩余膠液的消耗;⑤產品尺寸、形狀不受限制。其缺點為:①樹脂含量高,制品強度低;②產品只能做到單面光滑;③污染環境,有害工人健康。   噴射成型效率達15kg/min,故適合于大型船體制造。已廣泛用于加工浴盆、機器外罩、整體衛生間,汽車車身構件及大型浮雕制品等。  (2)生產準備  場地 噴射成型場地除滿足手糊工藝要求外,要特別注意環境排風。根據產品尺寸大小,操作間可建成密閉式,以節省能源。  材料準備 原材料主要是樹脂(主要用不飽和聚酯樹脂)和無捻玻纖粗紗。  模具準備 準備工作包括清理、組裝及涂脫模劑等。  噴射成型設備 噴射成型機分壓力罐式和泵供式兩種:①泵式供膠噴射成型機,是將樹脂引發劑和促進劑分別由泵輸送到靜態混合器中,充分混合后再由噴槍噴出,稱為槍內混合型。其組成部分為氣動控制系統、樹脂泵、助劑泵、混合器、噴槍、纖維切割噴射器等。樹脂泵和助劑泵由搖臂剛性連接,調節助劑泵在搖臂上的位置,可保證配料比例。在空壓機作用下,樹脂和助劑在混合器內均勻混合,經噴槍形成霧滴,與切斷的纖維連續地噴射到模具表面。這種噴射機只有一個膠液噴槍,結構簡單,重量輕,引發劑浪費少,但因系內混合,使完后要立即清洗,以防止噴射堵塞。②壓力罐式供膠噴射機是將樹脂膠液分別裝在壓力罐中,靠進入罐中的氣體壓力,使膠液進入噴槍連續噴出。安是由兩個樹脂罐、管道、閥門、噴槍、纖維切割噴射器、小車及支架組成。工作時,接通壓縮空氣氣源,使壓縮空氣經過氣水分離器進入樹脂罐、玻纖切割器和噴槍,使樹脂和玻璃纖維連續不斷的由噴槍噴出,樹脂霧化,玻纖分散,混合均勻后沉落到模具上。這種噴射機是樹脂在噴槍外混合,故不易堵塞噴槍嘴。   (3)噴射成型工藝控制  噴射工藝參數選擇:①樹脂含量 噴射成型的制品中,樹脂含量控制在60%左右。②噴霧壓力 當樹脂粘度為0.2Pa·s,樹脂罐壓力為0.05~0.15MPa時,霧化壓力為0.3~0.55MPa,方能保證組分混合均勻。③噴槍夾角 不同夾角噴出來的樹脂混合交距不同,一般選用20°夾角,噴槍與模具的距離為350~400mm。改變距離,要高速噴槍夾角,保證各組分在靠近模具表面處交集混合,防止膠液飛失。  噴射成型應注意事項:①環境溫度應控制在(25±5)℃,過高,易引起噴槍堵塞;過低,混合不均勻,固化慢;②噴射機系統內不允許有水分存在,否則會影響產品質量;③成型前,模具上先噴一層樹脂,然后再噴樹脂纖維混合層;④噴射成型前,先調整氣壓,控制樹脂和玻纖含量;⑤噴槍要均勻移動,防止漏噴,不能走弧線,兩行之間的重疊富庶小于1/3,要保證覆蓋均勻和厚度均勻;⑥噴完一層后,立即用輥輪壓實,要注意棱角和凹凸表面,保證每層壓平,排出氣泡,防止帶起纖維造成毛刺;⑦每層噴完后,要進行檢查,合格后再噴下一層;⑧最后一層要噴薄些,使表面光滑;⑨噴射機用完后要立即清洗,防止樹脂固化,損壞設備。
 樓主| 發表于 2006-5-31 11:20:23 | 只看該作者
誰有詳細一點的啊
   我就知道這么多了
 樓主| 發表于 2006-5-31 11:22:10 | 只看該作者
  模壓成型工藝之--SMC、BMC、HMC、XMC、TMC、ZMC
  片狀模壓料SMC(Sheet Molding Compound)是由樹脂糊浸漬纖維或短切纖維氈,兩邊覆蓋聚乙烯薄膜而制成的一類片狀模壓料,屬于預浸氈料范圍。是目前國際上應用最廣泛的成型材料之一。  SMC是用不飽和聚酯樹脂、增稠劑、引發劑、交聯劑、低收縮添加劑、填料、內脫模劑和著色劑等混合成樹脂糊浸漬短切纖維粗紗或玻璃纖維氈,并在兩面用聚乙烯或聚丙烯薄膜包覆起來形成的片狀模壓料。SMC作為一種發展迅猛的新型模壓料,具有許多特點:①重現性好,不受操作者和外界條件的影響;②操作處理方便;③操作環境清潔、衛生,改善了勞動條件;④流動性好,可成型異形制品;⑤模壓工藝對溫度和壓力要求不高,可變范圍大,可大幅度降低設備和模具費用;⑥纖維長度40~50mm,質量均勻性好,適宜于壓制截面變化不大的大型薄壁制品;⑦所得制品表面光潔度高,采用低收縮添加劑后,表面質量更為理想;⑧生產效率高,成型周期短,易于實現全自動機械化操作,生產成本相對較低。  SMC作為一種新型材料,根據具體用途和要求的不同又發展出一系列新品種,如BMC、TMC、HNC、XMC等。①團狀模壓料(Bulk Molding Compound, BMC) 其組成與SMC極為相似,是一種改進型的預混團狀模壓料,可用于模壓和擠出成型。兩者的區別僅在于材料形態和制作工藝上。BMC中纖維含量較低,纖維長度較短,約6~18mm,填料含料較大,因而BMC制品的強度比SMC制品的強度低,BMC比較適合于壓制小型制品,而SMC適合于大型薄壁制品。②厚片狀模壓料(Thick Molding Compound, TMC) 其組成和制作與SMC相似,厚達50mm。由于TMC厚度大,玻璃纖維能隨機分布,改善了樹脂對玻璃纖維的浸潤性。此外,該材料還可以采用注射和傳遞成型。③高強度模壓料(Hight Molding Compound, HMC) 和高強度片狀模壓料XMC主要用于制造汽車部件。HMC中不加或少加填料,采用短切玻璃纖維,纖維含量為65%左右,玻璃纖維定向分布,具有極好的流動性和成型表面,其制品強度約是SMC制品強度的3倍。XMC用定向連續纖維,纖維含量達70%~80%,不含填料。④ZMC ZMC是一種模塑成型技術,ZMC三個字母并無實際含義,而是包含模塑料、注射模塑機械和模具三種含義。ZMC制品既保持了較高的強度指標,又具有優良的外觀和很高的生產效率,綜合了SMC和BMC的優點,獲得了較快的發展。  1、 SMC的原材料  SMC的原材料由合成樹脂、增強材料和輔助材料三大類組成。  (1)合成樹脂 合成樹脂為不飽和聚酯樹脂,不同的不飽和樹脂對樹脂糊的增稠效果、工藝特性以及制品性能、收縮率、表面狀態均有直接的影響。SMC對不飽和聚酯樹脂有以下要求:①粘度低,對玻璃纖維浸潤性能好;②同增稠劑具有足夠的反應性,滿足增稠要求;③固化迅速,生產周期短,效率高;④固化物有足夠的熱態強度,便于制品的熱脫模;⑤固化物有足夠的韌性,制品發生某些變形時不開裂;⑥較低的收縮率。   (2)增強材料 增強材料為短切玻璃纖維粗紗或原絲。在不飽和聚酯樹脂模塑料中,用于SMC的增強材料目前只有短切玻璃纖維氈,而用于預混料的增強材料比較多,有短切玻璃纖維,石棉纖維、麻和其它各種有機纖維。在SMC中,玻璃纖維含量可在5%~50%之間調節。  (3)輔助材料 輔助材料包括固化劑(引發劑)、表面處理劑、增稠劑、低收縮添加劑、脫模劑、著色劑、填料和交聯劑。  2、SMC的制備工藝  SMC生產的工藝流程主要包括樹脂糊制備、上糊操作、纖維切割沉降及浸漬、樹脂稠化等過程,其工藝流程圖如下:    (1)樹脂糊的制備及上糊操作 樹脂糊的制備有兩種方法--間歇法和連續法。間歇法程序如下:①將不飽和聚酯樹脂和苯乙烯倒入配料釜中,攪拌均勻;②將引發劑倒入配料釜中,與樹脂和苯乙烯混勻;③在攪拌作用下加入增稠劑和脫模劑;④在低速攪拌下加入填料和低收縮添加劑;⑤在配方所列各組分分散為止,停止攪拌,靜置待用。連續法是將SMC配方中的樹脂糊分為兩部分,即增稠劑、脫模劑、部分填料和苯乙烯為一部分,其余組分為另一部分,分別計量、混勻后,送入SMC機組上設置的相應貯料容器內,在需要時由管路計量泵計量后進入靜態混合器,混合均勻后輸送到SMC機組的上糊區,再涂布到聚乙烯薄膜上。  (2)浸漬和壓實 經過涂布樹脂糊的下承載薄膜在機組的牽引下進入短切玻璃纖維沉降室,切割好的短切玻璃纖維均勻沉降在樹脂糊上,達到要求的沉降量后,隨傳動裝置離開沉降室,并和涂布有樹脂糊的上承載薄膜相疊合,然后進入由一系列錯落排列的錕陣中,在張力和輥的作用下,下、上承載薄膜將樹脂糊和短切玻璃纖維緊緊壓在一起,經過多次反復,使短切玻璃纖維浸漬樹脂并趕走其中的氣泡,形成密實而均勻的連續SMC片料。
發表于 2006-6-6 13:19:02 | 只看該作者
學習中。。。希望有機會能與搞噴射的多多請教
發表于 2006-12-25 15:01:52 | 只看該作者
momo205 寫的很好,但只搜索到在這個帖子里有momo205的文章,可惜呀~
發表于 2006-12-26 14:35:09 | 只看該作者
如果用噴射工藝  那么你就要受到噴射樹脂的限制 ,就我所知(可能是我孤陋寡聞) 只有ASHLAND (亞士蘭)的噴射樹脂好用。而且現在 他 們的樹脂供應 目前很緊張。工廠在滿負荷生產 ,仍然供不上貨。以致 有些廠家停產,在等他們的樹脂出來。可能2007年這種情況會好些.
發表于 2007-4-14 11:45:08 | 只看該作者
設備用什么液體冼好啊.請教各位
jjedcba@pub.tz.jsinfo.net
發表于 2007-4-14 12:42:49 | 只看該作者
用丙酮清洗效果還可以
GMT+8, 2026-5-26 09:13 , Processed in 1.160919 second(s), 20 queries .
