查看: 6192|回復: 1
LED樹脂通體發光字與LED亞克力發光字(摘于老河口論壇)
發表于 2006-5-24 16:01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LED樹脂通體發光字與LED亞克力發光字:
亞克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯Polymeric Methyl Methacrylate(PMMA)板材,它是由‘甲基丙烯酸甲酯單體 Methyl Methacrylate(MMA)’聚合而成。或是由亞克力粒料經由擠板機擠出而成的。以往亞克力板俗稱為有機玻璃。有機玻璃源自英文Organic Glass,意指由有機化合物之MMA所制成之PMMA板,其透明與透光度如同玻璃一般。但近年來因將所有由透明塑料如PS、 PC等或由劣質之回收MMA所制成之板材均統稱為有機玻璃(非光學級)
l 回到它的它的亞克力樹脂上,亞克力樹脂的光線折射系數可以達到一點五到一點六.略微有點光學常識的都知道,光線通過幾層不同折射系數介層的折射之后,能較好的將光譜還原,最形象的比喻就是樹脂鏡片,進口的為什么這么貴,進口的要鍍了至少七層的介質折射層,國產的能有三四層就不錯了.
   而亞克力發光字的優點就不多說了.
缺點:
1
亞克力吸塑字的大小受亞克力板材大小的限制。根據板材制作工藝,亞克力板分為澆鑄板、擠出板。一般來講:亞克力澆鑄板的尺寸有限,最大為2000mm *3000mm 左右;亞克力擠出板可以卷材的形式供貨,理論上長度不受限制。亞克力擠出板可以制作長度較長的無縫燈箱招牌;而亞克力澆鑄板,一般需要拼接。目前市場上供應較多的以澆注板為主。較高的板材價格與較底的有效利用率是亞克力吸塑燈箱市場價格扁高的主要因素。所以,大字無吸塑!上了大字的亞克力發光字都是平面.
2
亞克力發光字無法實現真正的通體發光,只能說是面發光字。亞克力發光字一般是用冷軋板  鋁板  不銹鋼板  鍍鋅版,鋁塑邊來立邦焊接作底,整體字體強度不足,容易變形。
3
而且原進口板板材太貴,國產板魚龍混雜質量整體不高。市場上亞克力制品的板面整體質量如:平整性、光滑性、透光性、色彩還原性、耐候性、抗沖擊性性、脆化、裉色等存在較大差異,廠家在追求利潤的前提下, 亞克力板材的價格就直接影響到亞克力發光字的質量了。
4
LED亞克力發光字的亮度分析:一般影響亞克力亮度的原因有
1,LED的數量、類型、光輸出、顏色、波長,及LED在燈箱中的位置
2、 材料——所用壓克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因數
3、字體尺寸——尺寸,特別燈箱厚度和用在燈箱內部的涂料或其它巾附材料的反射因數
4、 光吸收——字體內部LED和電氣裝置對光的影響
5、 維護——光輸出強度會隨著使用年限的增加以及字體內部積累的灰塵的影響而減弱
現在市場上的LED亞克力發光字以一千塊每平米為標準,低于一千塊的如果再談什么光線柔和不刺眼的話,我相信只有廣告公司自己才說得出了,因為LED亞克力發光字的成本大部分集中在亞克力板材與光源身上.價格越低,就只好削減板材與光源的成本.一,材料下降了,所用壓克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因數也就下降了.二,光源降了,再好的板材也白搭了.到最后就暗了,最后就柔和了不刺眼了!LED屬于晶片發光體,簡單的來說就是通過給晶體施入恒壓后,使晶體內部分子產生飄移激發出光能.從這層原理上來說,LED是屬于無閃爍綠色環保光線柔和的光源.發光字本身是屬于一種醒目性標志.. 明亮的、純度高的、暖色調的色彩醒目性高,而醒目的等級單位是光源的亮度。
由于以上發光字都存在不可忽視的缺點,如今一種新型的LED不飽和聚酯樹脂發光字的技術成熟并開始推向市場。
1,
在模具上, 作亞克力發光字的,沒有十萬設備起步是不太可能的。作樹脂發光字的設備,一兩千塊錢就可以解決了。
現在作樹脂發光字的大部分采用手糊玻纖工藝.手糊作字體邊表面上增強了字體強度,但影響了字體的美觀.因為邊上看得見網格了.
一般用手糊作邊出現的問題有幾種:
一,玻纖網布有波紋狀(嚴重的手糊基礎饋缺,半路出家的典型)
二,有頭發或者是污點(手臟或者是來不及清理的時候就固化了)
三,字體棱角不平(填充不夠或者是沒有加消泡劑)
四,有斷掌狀或者是斷層狀(銜接有問題,還是工藝問題)
五,邊與面的整體透光不勻
而我們采用澆鑄成形,并且用獨特的空心無接縫全密封成形工藝.真正做到了質輕高強,抗疲勞性耐候性,減振性好,具有吸振能力,可避免共振面致的破壞. 因為全密封能防水,隔有害氣,隔絕緣,所以能更好地保護光源,使光源壽命延長了20%,真正做到了免維修。
亞克力發光字所以只能制作形狀呆板,筆畫粗厚的字體.。有人說作發光字就是要作成厚厚的才好看,我想有這樣的原因:一,是跟客戶說的.二,他要把變壓器傳統霓虹燈等全搬進里面來,三,他不懂什么什么叫作中國的文字書法,看字體長寬決定厚度.作發光字的,除了外表要賣相,要看亮度,還要看風度!
在中國,書法乃藝中之藝,無論是書如鐵石,字若飛動的篆書;削繁就簡,化圓為方的隸書;極重含蓄, 嚴謹端莊的楷書;還是筆勢縱橫,回蕩使轉的草書,以及三分借隸,七分借楷的行書,我們的模具都能將其制成正面背面側面透光的通體發光字!
2.
在面板上,
我們采用新型復合透光折光樹脂材料,光線折射率作到百分之九十三。很多賣此類發光字技術的網站無不吹噓成用高科技高分子化合物加工而成的增光導光體.牛皮哄哄的我就不跟他們穿字角尖了,要斧正的是把增字換成折字,導字換成透字,折光透光體. 透光與透明是完全兩個不同概念.因為亞克力是透光與透明(雙嬌合一)所以,亞克力在光源上的選擇就相對樹脂發光字來說就廣泛一些,傳統霓虹燈,冷陰極,無極,LED,咪泡.而樹脂發光字是發光字是屬于透光不透明(不透明是表意,因為要形成折射層)的,所以樹脂發光字只能用LED,因為LED是近距離光源之王,
所以作樹脂發光字的關鍵就在于如何掌握好透光與折光的配比,透光是關鍵,光線透不出來,沒用,一定波長的光線通過折射,在等距的范圍內形成一段勻光,這就是點光源化面光源的原理.通過光線折射,可以合理利用光源的亮度. 不管是從LED晶片發光也好,霓虹管的高壓擊穿發光也罷,從光線的綻亮到達面板的光幅射,需要一段足夠的距離,也就說這個距離能保證光線在穿透面板的時候要被勻化,一經勻化,就形成了面光源.但,光線在玻璃鋼中的傳輸是很有意思的,是一個不斷折射的過程,也就是說光線要經過不斷的折射折射再折射才能破面而出.
3.
白天效果
因為亞克力樹脂成型后是一種高光形,所以作出來有一種流光飛舞的效果.而不飽和聚酯樹脂成型后是啞光型的.也就是說,不管你在樹脂字的表面噴多少層透明漆或者清漆,也永遠達不到亞克力流光飛舞的感覺,因為是油漆與清漆是透明的,總體反映的是樹脂灰灰狀的本色.所以,要改性樹脂(涉及到技術就不說).改性過后的高光型面板樹脂字,在表面上不讓亞克力字
4
光源上,我們采用國外芯片封裝的綠色環保的新型超高亮LED光源, LED通體發光字每平方米功耗僅為40W,相當于一支日光燈管,只有傳統霓虹燈的1/10,并且質量保證,在光源上不與顧客爭利!多說幾句,現在很多賣技術的網站上都有一種超低價光源,其實想都不用想,就是咪泡.幾分錢一顆,一平米就是這樣幾十塊的光源費啊,但你敢用嗎?
5.
我們采用的電源是日立原產的高頻脈沖電源,采用DC模塊具有因數功率較正,溫度、過載保護的電源。現在很多店為了節省變壓器,往往采用二百二十伏電壓加電阻串接LED的作法,無穩壓,無恒流,不但電阻浪費了一部分的電量,也捐害了LED的使用壽命。其次使用鐵芯變壓器,降壓整流成直流,可靠性好.,市場上現在大量使用的開關電源,雖然效率高,但質量很容易摻假,劣質的易燒毀LED。
6
.我公司使用 LED的工作電源, 嚴格按電子行業“規矩”,實際應用時只用到極限值的60%,保證正常的性能和壽命。現在很多廣告廠家在作LED發光字的時候,為了追求亮度硬性撥高LED的電流,這無異于一種竭澤而漁。我們在追求最大亮度的同時,兼顧壽命,保證安全電流。
發表于 2006-12-22 16:13:00 | 只看該作者
就是這個改性樹脂,哪位老大知道啊?
GMT+8, 2026-5-27 10:08 , Processed in 1.141155 second(s), 19 queries .
