廢棄物焚燒裝置中的防腐技術(shù)
武 兵 王天堂 沈偉 陸士平
(上海富晨化工有限公司 200233)
摘要:本文詳細(xì)闡述了廢棄物焚燒裝置中的驟冷塔、洗滌器、煙囪等部位的腐蝕原理和相應(yīng)防腐材料技術(shù),并對多年的實(shí)際防腐蝕應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié),這就為廢棄物焚燒裝置中的防腐提供可靠的處理方案,包括樹脂的選擇和設(shè)備的結(jié)構(gòu)形式。
關(guān)鍵詞:廢棄物;乙烯基樹脂;防腐蝕;驟冷塔;洗滌器;煙囪
1.前言
改革開放以來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、人口的不斷增多以及人民生活水平的日益提高,各種廢棄物的產(chǎn)生量也日漸增多,廢棄物對環(huán)境的污染已經(jīng)成為日益嚴(yán)重的問題之一。如何經(jīng)濟(jì)、有效地進(jìn)行廢棄物處理已成為城市發(fā)展中一個不容忽視的問題,焚燒法是目前國內(nèi)外最通用的廢棄物處理方法,是將廢棄物置于高溫爐中,使其中可燃成分充分燃燒后,煙氣經(jīng)過達(dá)標(biāo)處理后再通過煙囪排放的一種方法。因垃圾的成分復(fù)雜且含有大量的腐蝕性物質(zhì),一般的處理方法是采用濕法脫除有害氣體,煙氣中含有粉塵,二氧化硫、氟化氫、氯化氫、氮氧化物、水蒸氣、亞硫酸和硫酸等復(fù)雜的組分,并且酸堿交替,干濕交替,腐蝕與磨損并存,脫硫設(shè)備必須承受多種多樣的物理、化學(xué)、溫度和機(jī)械負(fù)荷,特別是其中新生的亞硫酸、硫酸、氫氟酸和鹽酸是導(dǎo)致設(shè)備腐蝕的主體。在此過程中有三個部位最容易受到腐蝕:1. 驟冷塔2.洗滌器3.煙囪
作為一個提供高性能特種防腐蝕樹脂的廠家,上海富晨化工有限公司多年來與該行業(yè)中的許多廠家建交了良好的合作機(jī)制,積極在行業(yè)中推廣高性能耐腐蝕非金屬材料,使困擾一些廠家多年的腐蝕問題得以解決,確保了裝置的長周期運(yùn)轉(zhuǎn),因此,本文結(jié)合多年的成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和部分典型案例,對一些高性能耐腐蝕樹脂及其相關(guān)產(chǎn)品在廢棄物焚燒裝置中的應(yīng)用加以總結(jié)。
2、焚燒裝置中主要部位的防腐蝕
2.1驟冷塔
2.1.1驟冷塔的工作環(huán)境
從廢棄物焚燒中產(chǎn)生的氣體在排放前必須予以凈化,此凈化過程通常先將熱氣體導(dǎo)人驟冷塔,在這里用水噴灑使熱氣體的溫度迅速下降。煙氣進(jìn)口溫度一般在220℃左右,最高時達(dá)到300℃左右。煙氣從驟冷塔出來時溫度下降到40~70℃,進(jìn)入洗滌器進(jìn)行沖洗操作。
在此過程中, 煙氣的溫度降幅較大, 驟冷塔承受了很大的熱沖擊,而煙氣中含有的大量酸性腐蝕性物質(zhì),在溫度降低后形成酸霧則具有極強(qiáng)的腐蝕性,所以對制造驟冷塔的材料就有較高的要求:耐腐蝕、耐熱、耐熱沖擊。過去一般采用整體不銹鋼或碳鋼內(nèi)襯防腐材料襯里的結(jié)構(gòu),但即使用不銹鋼如耐熱鎳合金(鎳含量大于50%)來制作,也不能使用很長時間,國外做過此類實(shí)驗(yàn),用耐熱鎳合金做的驟冷塔在使用6000h后5mm厚的鎳合金板已被腐蝕到只剩2mm。橡膠襯里的防腐蝕特性雖然不錯,但是承受不了這么高的熱沖擊,包括在FGD系統(tǒng)中和垃圾處理系統(tǒng)中,橡膠襯里的一般推薦使用溫度均不能超過100℃。襯磚曾經(jīng)是一種傳統(tǒng)的材料,但是要求襯里不能有磚脫落,因此實(shí)際使用時很難找到一種能把磚和容器很好黏結(jié)起來的膠泥,另外襯磚工程造價相對來說也貴。所以過去碰到此類問題時,一般廠家會選用鈦合金來做,使用效果雖好,但價格過于昂貴。隨著有機(jī)類新材料的不斷推出,人們越來越希望能有一種新材料以較低的價格在此領(lǐng)域來取代鈦合金,滿足人們的使用要求。上海富晨公司作為專業(yè)的高性能防腐蝕樹脂的生產(chǎn)廠家,一直致力于此類材料的開發(fā),經(jīng)過幾年的努力,成功推出了一種新材料:高交聯(lián)密度的環(huán)氧乙烯基樹脂F(xiàn)UCHEM898,此樹脂是采用高環(huán)氧值、多官能的酚醛環(huán)氧樹脂與甲基丙烯酸反應(yīng)而成,有很好的耐熱性能(Tg=190℃,HDT=155℃),此產(chǎn)品的熱變形溫度(HDT)高出標(biāo)準(zhǔn)的酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹脂(如890樹脂等)20~30℃,實(shí)際使用時長期溫度可達(dá)到230℃,瞬間可承受的氣相高溫可達(dá)到300℃,可使其復(fù)合材料經(jīng)得住驟冷塔中的熱沖擊,我們曾經(jīng)用標(biāo)準(zhǔn)的酚醛環(huán)氧乙烯基做過對比試驗(yàn),在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)型的酚醛環(huán)氧乙烯基樹脂耐熱性能還不能很好的達(dá)到要求。該高交聯(lián)類型樹脂的特殊化學(xué)結(jié)構(gòu)賦予了該樹脂獨(dú)特的理化特性,我們對此樹脂的耐高溫性能做了測試,從表中的數(shù)據(jù)可以得出:其玻璃鋼在高溫條件下仍具有高的強(qiáng)度保留率,結(jié)果見下表:
表1 連續(xù)高溫下的FUCHEM898樹脂玻璃鋼彎曲強(qiáng)度保留率
溫 度 彎曲強(qiáng)度保留率
7天 90天 180天 365天
200℃ 103% 83% 72% 63%
175℃ 100% 101% 87% 76%
150℃ 102% 97% 95% 86%
注:表中的數(shù)據(jù)表示經(jīng)連續(xù)高溫放置后的彎曲強(qiáng)度保留率,以25℃下的彎曲強(qiáng)度為100%。
采用此樹脂制作的整體玻璃鋼驟冷塔,造價只有鈦合金的1/3左右,可以很好的滿足使用條件,正得到越來越廣泛的應(yīng)用。
2.1.2整體玻璃鋼驟冷塔的特點(diǎn)
玻璃鋼是發(fā)展較早、應(yīng)用廣泛的一種復(fù)合材料,具有十分顯著的性能特點(diǎn),與金屬材料或其他無機(jī)材料相比,它具有重量輕、比強(qiáng)度高、電絕緣、耐瞬時超高溫等特點(diǎn),是一種兼具功能和結(jié)構(gòu)特性的新型材料,玻璃鋼驟冷塔較其他材料制成的驟冷塔更適用。因?yàn)槠湎鄬哂幸韵聝?yōu)點(diǎn):
 玻璃鋼能提供更寬范圍的耐腐蝕性能;
 由于玻璃鋼傳熱慢,保溫性好,在需要保溫的場合,玻璃鋼設(shè)備可以不需要隔熱層;
 玻璃鋼的材料成本相對要低;
 使用壽命更長;
 玻璃鋼比重小,使得其更易運(yùn)輸,也意味著支撐用的鋼材更少。所以其綜合安裝費(fèi)用更低。
2.1.3整體玻璃鋼驟冷塔的鋪層設(shè)計
為了使玻璃鋼設(shè)備達(dá)到最好的抗高溫和耐熱沖擊性能,玻璃鋼的鋪層設(shè)計顯得尤為重要,特別對于驟冷塔,所以驟冷塔的玻璃鋼鋪層設(shè)計應(yīng)該考慮以下因素:一、氣體的熱容量低;二、玻璃鋼是導(dǎo)熱系數(shù)比較低,意味著即使氣體本身溫度較高,它也不能傳導(dǎo)足夠的熱量到玻璃鋼層板,使其整個玻璃鋼層板不能平均地達(dá)到與此氣體相同的溫度,從而造成因?qū)娱g熱膨脹不同而產(chǎn)生層間應(yīng)力的集中。其次這些氣體通過急冷部位時的流體形式實(shí)質(zhì)上通常是湍流的,此湍流可引起塔壁的某些局部區(qū)域加熱到比其他地方更高的溫度,此溫差將導(dǎo)致熱膨脹的不同,從而在層板壁中引起應(yīng)力的集中。為了克服或釋放其中的應(yīng)力,必須改善層板的導(dǎo)熱性,所以在設(shè)計中我們推薦把導(dǎo)熱性能良好的增強(qiáng)材料(如碳纖維和石墨粉)復(fù)合到玻璃鋼層板中。
在驟冷塔的制作過程中,內(nèi)襯層的制作顯得尤為重要,是影響玻璃鋼整體性能的關(guān)鍵,而其它部位的制作則是與其它玻璃鋼設(shè)備的制作工藝沒有差異。在內(nèi)襯層制作時,應(yīng)先用薄的碳纖維布做內(nèi)表面增強(qiáng)層,其功能是要利用碳纖維布的良好導(dǎo)熱性確保把氣相溫度比較均勻地傳播到容器表面,從而消除層板壁上的應(yīng)力,由于碳纖維的制作成本較高,接下來我們可以用短切氈制作次內(nèi)襯層,樹脂中應(yīng)加入15-20%的石墨填料,目的也是消除層間的應(yīng)力。為檢驗(yàn)此熱屏蔽的效果,我們將層板加熱到220度,然后用室溫的水管噴射,發(fā)現(xiàn)不含碳纖維和石墨的玻璃鋼層板發(fā)生分層,而含有碳纖維和石墨層交復(fù)結(jié)構(gòu)的FRP則未出現(xiàn)分層。內(nèi)襯層的厚度則由進(jìn)入塔器的氣體的特性決定,一般是在3-5mm之間,制作時應(yīng)嚴(yán)格控制纖維的含量以獲得均勻的層板。
圖2.1 內(nèi)襯層剖面圖
2.1.4應(yīng)用
在一海濱城市的垃圾焚燒廠中,整體玻璃鋼制作的驟冷塔已經(jīng)使用將近三年,使用情況良好。
2.2洗滌器
2.2.1 洗滌器的工作環(huán)境
洗滌器是濕法煙氣脫除有害氣體成分的關(guān)鍵設(shè)備,洗滌系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境十分復(fù)雜,固體、液體和氣體互相攙雜,臨界溫度起伏波動,化學(xué)反應(yīng)交錯進(jìn)行,在廢棄物的有腐蝕性介質(zhì)含量,濕度,pH,露點(diǎn)溫度,氣速和沉積腐蝕等因素的影響下,尤其是反應(yīng)產(chǎn)物乳液對設(shè)備腐蝕性很大,特別是高濃度的液態(tài)氯化物的存在可使低ph值乳液的腐蝕性大大增強(qiáng),從而導(dǎo)致系統(tǒng)各部件受到嚴(yán)重腐蝕。由于洗滌器的工作原理是向煙氣噴射堿液,對洗滌器的內(nèi)壁沖刷很嚴(yán)重,另外由于水蒸氣的滲透作用,對防腐材料的抗?jié)B性要求又提出了更高的要求,以前除金屬鈦材外,大部分金屬材料和非金屬材料在這種環(huán)境下的使用壽命都達(dá)不到一年。研究選擇合適的耐腐蝕材質(zhì)是各國長期努力的目標(biāo),而乙烯基酯樹脂鱗片膠泥(vinyl ester glass flake mortar)的出現(xiàn)則引起國內(nèi)外用戶的廣泛注意,如上海富晨化工有限公司引進(jìn)和發(fā)展的VEGF高度耐蝕鱗片膠泥,由于其造價低、耐高溫、耐腐蝕的特點(diǎn),在國內(nèi)的眾多項(xiàng)目中得到了廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前碳鋼內(nèi)襯VEGF鱗片膠泥這一結(jié)構(gòu)已成為首選的洗滌器及FGD設(shè)備中的防腐結(jié)構(gòu)。我們首先對VEGF鱗片膠泥的特點(diǎn)做一個簡單的介紹。
2.2.2 VEGF鱗片膠泥的特點(diǎn)介紹
VEGF鱗片膠泥就是以環(huán)氧乙烯基樹脂為主要成膜物質(zhì),加入玻璃鱗片及其它輔材配置而成的一種新材料,此材料具有良好的抗?jié)B透性、耐磨性、耐熱沖擊性能和很好的工藝性,具體原因分析如下:
1》 VEGF鱗片膠泥具有較強(qiáng)的抗?jié)B透性,這個特性是與其的物料組成有關(guān),玻璃鱗片在樹脂連續(xù)相中呈平行重疊排列,從而形成致密的防滲層結(jié)構(gòu)。如圖2.1所示,腐蝕介質(zhì)在固化后的膠泥中的滲透必須經(jīng)過無數(shù)條曲折的途徑,因此在一定厚度的耐腐蝕層中,腐蝕滲透的距離得到了延長,客觀上相當(dāng)于有效地增加了防腐蝕層的厚度。同時,在無玻璃鱗片增強(qiáng)情況下,樹脂基體連續(xù)相中會存在大量的所謂的“缺陷”,如微孔、氣泡、微縫等,這些缺陷的存在會加速或加快腐蝕介質(zhì)的滲透速度,因?yàn)橐坏┙橘|(zhì)滲透到這些缺陷中,滲透速度在提高的同時,接觸具有腐蝕性的介質(zhì)的基體連續(xù)相的面積也隨之會加大,從而更加快了物理滲透和化學(xué)腐蝕的速度,而在VEGF玻璃鱗片膠泥中,由于平行排列的玻璃鱗片能夠有效的分割基體樹脂連續(xù)相中的這些“缺陷”,從而能夠有效的抑制腐蝕介質(zhì)的滲透速度。
圖 2.2 VEGF鱗片膠泥防腐蝕示意圖
2》VEGF鱗片膠泥的耐磨性好是因?yàn)閂EGF鱗片膠泥在固化后的硬度較高,比普通醇酸漆高2-3倍,如VEGF鱗片膠泥的耐磨性為120mg (CS-17W-500 g情況下),而受外機(jī)械損傷時,VEGF鱗片膠泥的破壞是局部的,其擴(kuò)散趨勢小,易于修復(fù)。
3》VEGF鱗片涂料耐熱沖擊是因?yàn)橥繉又泻性S多玻璃鱗片,因此消除了涂層與鋼鐵之間的線膨脹系數(shù)的差別,VEGF鱗片膠泥涂層的線膨脹為11.5×10-6/℃,鋼鐵的線膨脹系數(shù)為12×10-6/℃,兩者之間比較相近,使VEGF鱗片膠泥適合于溫度交變的重腐蝕環(huán)境。我們進(jìn)行了耐熱沖擊性能試驗(yàn),把涂有VEGF鱗片膠泥的鋼板交變放置在100℃沸水和0℃的冰水里各1小時,經(jīng)100次交變試驗(yàn)后未發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象。
4》目前國內(nèi)外大部分廠家生產(chǎn)的高溫鱗片膠泥都是使用標(biāo)準(zhǔn)的酚醛環(huán)氧乙烯基樹脂(如890)為主要成膜物,使用溫度一般不能超過180℃等,而實(shí)際使用過程中,設(shè)備的工作溫度往往會超過180℃。比如我司設(shè)計施工的鹽城垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目的長期使用溫度為195℃,如果采用標(biāo)準(zhǔn)的酚醛環(huán)氧乙烯基樹脂會因?yàn)槟蜏剡_(dá)不到要求而造成樹脂分子鏈不斷斷裂,強(qiáng)度迅速降低,在很小的外力作用下就會發(fā)生脫落而造成防腐失效,而使用高交聯(lián)的898制作的膠泥時就可以達(dá)到很好的使用效果。
2.2.3VEGF鱗片膠泥的施工方法(基層為碳鋼):
1》先將表面除油去污,之后再進(jìn)行除銹,除銹等級應(yīng)滿足不低于Sa2.0或St3標(biāo)準(zhǔn)。在銹面清理干凈后,用VEGF樹脂打底,待干后再進(jìn)行下一步施工。
2》用手工泥刀鏝刮成1-2mm(每道)厚的VEGF膠泥層,數(shù)小時后即硬化,再按設(shè)計要求施工至規(guī)定厚度。一般在每涂1mm厚度時進(jìn)行檢測,以確認(rèn)涂層是否有針孔或其它瑕疵。
3》 用VEGF面涂樹脂罩面一至二道。
2.2.4應(yīng)用:在蘇北一垃圾焚燒發(fā)電廠,碳鋼內(nèi)襯VEGF鱗片膠泥的洗滌器雖然環(huán)境腐蝕大,工作溫度高,但使用情況良好。
2.3煙囪
洗滌后的煙氣,通過煙囪直接排放。煙氣雖然經(jīng)過處理,但排放時仍含有部分腐蝕性介質(zhì),由于洗滌后的煙氣溫度較低,在低于酸的露點(diǎn)溫度時,容易形成由硫酸,鹽酸,HF組成的混合冷凝酸,對煙囪內(nèi)壁造成嚴(yán)重的腐蝕。這種酸性混合凝液具有極強(qiáng)的腐蝕性,即使是合金剛也要被腐蝕,如何解決煙囪內(nèi)壁的腐蝕問題,以維持裝置長時間的連續(xù)運(yùn)行,在過去很長一段時間內(nèi)都是令眾多廠家無法解決的一個難題。隨著高交聯(lián)型的環(huán)氧乙烯基樹脂F(xiàn)UCHEM898及以其為主要成膜物質(zhì)的VEGF鱗片膠泥的推出,這些問題已得到了很好的解決。
2.3.1 煙囪的制法
在電廠及焚燒裝置中的煙囪除了常規(guī)不銹鋼等材料制作方法外,我們比較推薦其它兩種制作方法:碳鋼內(nèi)襯VEGF鱗片膠泥和整體玻璃鋼制作,上述兩種具體制法和我們在前面已經(jīng)介紹過的基本相同。在這些裝置中,若采用不銹鋼煙囪的制作方法雖然較為相對簡單,但是其防腐蝕的效果也不是特別的理想,尤其國內(nèi)的一些焚燒裝置的運(yùn)行不穩(wěn)定,一些裝置時開時停,更容易造成酸露點(diǎn)的出現(xiàn),同時廢棄物中含有部分的含氯物質(zhì),煙氣中的氯含量不穩(wěn)定,導(dǎo)致不銹鋼的耐腐蝕性能大為下降。
VEGF材料襯里的制法與洗滌器的制法基本相同,適用于較大的煙囪。施工過程中需要注意的是鱗片膠泥要包覆煙囪頂部的邊緣,因?yàn)闊焽璧捻敳坑幸欢ǖ恼龎旱拇嬖冢沟眠@部分的腐蝕較嚴(yán)重,成為煙囪較為薄弱的環(huán)節(jié),若鱗片膠泥包覆煙囪頂部,將不存在這種腐蝕危險。另外由于迎風(fēng)面(筒體0-10m)要抵擋大量粉塵的磨損和可能出現(xiàn)的溫差變化,因此要進(jìn)行FRP和耐磨特別加強(qiáng)處理。
整體玻璃鋼煙囪則是一個應(yīng)用更為廣泛的形式,因?yàn)槠渚哂幸韵绿攸c(diǎn):
1》整體纏繞的玻璃鋼(FRP)內(nèi)側(cè)極為光滑,表面粗糙率可低至0.008,其水流摩擦阻損失系數(shù)f為0.000915,較鋼管(f=0.00179)能顯著減少沿程的流體壓力損失,提高輸送能力20%以上。
2》玻璃鋼的導(dǎo)熱系數(shù)只有鋼材的0.5%,在一定范圍內(nèi)可以取消隔熱和保溫層。
3》在煙囪的實(shí)際運(yùn)行中,溫度若低于80度,煙氣的腐蝕性是較重的,因?yàn)榇嬖诟g性介質(zhì)的“露點(diǎn)”問題,而在高于100度的煙氣腐蝕中,煙氣的腐蝕性較輕;而隨著現(xiàn)代防腐蝕樹脂的理化特性的發(fā)展,樹脂玻璃鋼在耐煙氣的腐蝕性、高溫作用上已沒有任何技術(shù)障礙。
4》采用整體纏繞制作的FRP煙囪的自持高度可以達(dá)到40m左右,因?yàn)槠淇箟簭?qiáng)度》80Mpa,所以FRP煙囪不存在力學(xué)強(qiáng)度上的技術(shù)問題;
5》玻璃鋼的密度較小,比較方便安裝和運(yùn)輸。
在整體玻璃鋼煙囪在制作時,一般可先制成12米一段的桶體,然后再進(jìn)行現(xiàn)場安裝。由于玻璃鋼的線膨脹系數(shù)較小,所以對于高度比較低的煙囪在安裝時可以不設(shè)膨脹節(jié)。對于高度比較高的煙囪一般選用橡膠類的膨脹節(jié)或者是加裝玻璃鋼支撐塊。
2.3.2 玻璃鋼煙囪與其他防腐結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)比較
整體玻璃鋼煙囪在具有同等防腐效果的前提下,還具有很大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,以下是我們以240m的煙囪做的一個采用不同材料的煙囪的經(jīng)濟(jì)性比較
表:4.1煙囪材料典型造價
結(jié)構(gòu) 價格:萬元 備 注
鋼-鈦復(fù)合 2100
鋼-不銹鋼復(fù)合 1500
鋼-泡沫玻璃 1750
耐酸膠泥-耐酸磚 600 不含人工費(fèi)、施工費(fèi)、保溫費(fèi)
玻璃鋼 1250
從上表中材料價格的比較我們可以得出以下結(jié)論:
1》整體玻璃鋼煙囪的造價只有鋼-鈦復(fù)合結(jié)構(gòu)的50-60%左右;
2》整體玻璃鋼煙囪的造價相當(dāng)于碳鋼+樹脂鱗片涂層的造價。
2.3.3煙囪應(yīng)用:在福州一知名環(huán)保集團(tuán)的垃圾焚燒裝置中,通過煙囪排放的煙氣溫度通常在150-180℃,但當(dāng)某些非正常操作時,氣體溫度持續(xù)15-30分鐘達(dá)到230℃,該工廠原來通常使用不銹鋼結(jié)構(gòu)的煙囪,使用壽命不超過12個月,后來他們嘗試使用全玻璃鋼結(jié)構(gòu),樹脂選用898樹脂,使用三年來情況良好。
3.總結(jié)
在煙氣處理過程中,還有一些其他部位受腐蝕也比較嚴(yán)重,如輸送煙氣的管道,現(xiàn)在在一些廢棄物焚燒裝置(包括圾焚燒(WI)和污泥焚燒(SI))中采用環(huán)氧乙烯基樹脂制作的大口徑管道已經(jīng)得到大量的應(yīng)用。總之在廢棄物的焚燒過程中,煙氣處理所涉及的驟冷塔、洗滌塔、煙囪和管道等裝置的制造和防腐結(jié)構(gòu)的處理必須根據(jù)其介質(zhì)環(huán)境進(jìn)行合理的選材以及結(jié)構(gòu)設(shè)計,隨著高性能防腐蝕樹脂的不斷開發(fā)和應(yīng)用,以樹脂為基體材料的復(fù)合材料將以各種形式用于這些煙氣處理設(shè)備的制造中。下圖3-1是廢棄物處理流程的一個典型圖釋。
圖3-1
4.展望
隨著國家對環(huán)保的日益重視,我國已制定了一系列環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)廢棄物處理產(chǎn)業(yè)。廢棄物處理產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極開拓多種融資渠道,解決資金短缺問題;運(yùn)用現(xiàn)代先進(jìn)的、多元化的經(jīng)營方式與經(jīng)營手段,提高自身生存能力和盈利能力,在創(chuàng)造社會效益、環(huán)境效益的同時產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益,縮短投資回報周期、提高投資回報率。使廢棄物處理產(chǎn)業(yè)向健康的可持續(xù)的方向發(fā)展。我司也會加大研發(fā)速度,以滿足垃圾焚燒裝置(WI)和污泥焚燒裝置(SI)的更多防腐蝕方面的需要。
參考文獻(xiàn):
1. 王天堂、陸士平等,酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹脂的性能及在耐高溫強(qiáng)腐蝕場合中的應(yīng)用,全面腐蝕控制,2001年05期(4)。
2. 王天堂、陸士平等,VEGF鱗片膠泥在煙氣脫硫裝置中的應(yīng)用,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2002年Z1期。
3. 沈開猷.不飽和聚酯樹脂及其應(yīng)用.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996。
4. 化學(xué)工業(yè)部化工機(jī)械研究院主編,《腐蝕與防護(hù)手冊》《化學(xué)生產(chǎn)裝置的腐蝕與防護(hù)》,化學(xué)工業(yè)出版社出版,1991。
5. 田中勤著,杜振華譯,玻璃鋼(FRP)成型工藝技術(shù)及應(yīng)用,中國環(huán)境科學(xué)出版社,1996年1月,北京
6. 中國腐蝕與防護(hù)學(xué)會主編,《合成樹脂及玻璃鋼》,化學(xué)工業(yè)出版社出版,1995。
Summary of Anti-corrosion Technology in Waste Incineration Units
Wu Bin Wang Tiantang Shen wei Lu Shiping
(Shanghai Fuchen Chemicals Corp., Shanghai 200233, P.R.China)
Abstract:in this paper anti-corrosion theory &technology is discussed in waste incineration units including quench,scrubber and stack on the basis of several years’ anti-corrosion engineering experience, as well related anti-corrosion technologies are covered, what is quite a guide for anti-corrosion application in these utilities including resin choice and its con-structure.
Keywords:wastes;vinyl ester resin;corrosion;quench;scrubber;stack |
