查看: 5210|回復(fù): 0
VEGF鱗片復(fù)合材料在脫硫煙囪中的應(yīng)用可行性研究
發(fā)表于 2006-5-9 11:28:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
王天堂  黃志強*  籍文豪* 陸士平
(上海富晨化工有限公司 上海 200233, *上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所,200240)
摘 要:本文介紹了鱗片復(fù)合樹脂膠泥的特點,以及目前國內(nèi)電廠煙囪的實際運行情況,討論了VEGF材料在脫硫煙囪中應(yīng)用的技術(shù)可行性,并就VGEF在煙囪防腐蝕應(yīng)用中可能采用的技術(shù)措施進行了試驗表征和分析。
關(guān)鍵詞: VEGF 鱗片 脫硫煙囪 應(yīng)用可行性
1、 前言
   我國是一個能源結(jié)構(gòu)以燃煤為主的國家,大氣污染屬煤煙型污染,粉塵、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)是我國大氣的主要污染物。如2000年我國燃煤電廠的NOx的排放量達到290萬噸。由于我國能源結(jié)構(gòu)的特點,導(dǎo)致了酸雨的環(huán)境污染和較多的腐蝕情況,因此對于燃煤發(fā)電廠中產(chǎn)生大量的二氧化硫或氮氧化物的防治是勢在必行。目前國內(nèi)外較為有效的手段是煙氣脫硫(Flue Gas Desulfurization 簡稱“FGD”)。而采用濕法石灰石洗滌法是當今世界各國煙氣脫硫技術(shù)中應(yīng)用最多也是最成熟的工藝。2003年我們國家的濕法脫硫設(shè)備國產(chǎn)化率已在96%以上,預(yù)計到2010年,國產(chǎn)化率可達100%。 雖然脫硫后煙氣中含有的腐蝕性介質(zhì)含量較少,但由于脫硫后煙氣的溫度一般都在硫酸的露點以下,因此對于不同結(jié)構(gòu)形式的煙囪內(nèi)壁,均有不同程度的腐蝕發(fā)生。而我們國內(nèi)針對脫硫煙囪的防腐蝕措施,無論在煙囪的設(shè)計、施工等標準規(guī)范方面,還是在工程實際應(yīng)用上面,都存在著空白或沒有足夠的經(jīng)驗積累。目前國內(nèi)新煙囪選擇了鈦材,但鈦材不僅成本高,而且目前市場供需矛盾明顯,是否能滿足防腐蝕要求還需要觀察和跟蹤。由于VEGF玻璃鱗片復(fù)合材料已成功應(yīng)用于煙氣脫硫裝置,積累了比較豐富的經(jīng)驗,因此我們來探討VEGF玻璃鱗片復(fù)合材料在煙囪中的防腐蝕應(yīng)用可行性,這不僅為新建脫硫煙囪采用的防腐蝕措施提供了一個新的選擇,同時也為國內(nèi)電廠舊煙囪的改造帶來實際的參考價值。
2、 濕法煙氣脫硫工藝的煙囪運行工況條件
濕法石灰石洗滌法是國外應(yīng)用最多和最成熟的工藝,也是國內(nèi)火電廠脫硫的主導(dǎo)工藝。濕法脫硫工藝主要流程是,鍋爐的煙氣從引風(fēng)機出口側(cè)的煙道接口進入煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng)。在煙氣進入脫硫吸收塔之前經(jīng)增壓風(fēng)機升壓,然后通過煙氣—煙氣加熱器(GGH),將煙氣的熱量傳輸給吸收塔出口的煙氣,使吸收塔入口煙氣溫度降低,有利于吸收塔安全運行,同時吸收塔出口的清潔煙氣則由GGH加熱升溫,煙氣溫度升高,有利于煙氣擴散排放。經(jīng)過GGH加熱器加熱后煙氣溫度一般在80℃左右,可使煙囪出口處達到更好的擴散條件和避免煙氣形成白霧。GGH之前設(shè)的增壓風(fēng)機,用以克服脫硫系統(tǒng)的阻力,加熱后的清潔煙氣靠增壓風(fēng)機的壓送排入煙囪。當不設(shè)GGH加熱器加熱系統(tǒng)時,煙氣溫度一般在40~50℃。
煙氣經(jīng)過脫硫后,煙氣中的二氧化硫的含量大大減少,而洗滌的方法對除去煙氣中少量的三氧化硫效果并不好,因此仍然殘留近10%的二氧化硫和三氧化硫。由于經(jīng)濕法脫硫,煙氣濕度增加、溫度降低,煙氣極易在煙囪的內(nèi)壁結(jié)露,煙氣中殘余的三氧化硫溶解后,形成腐蝕性很強的稀硫酸液。脫硫煙囪內(nèi)的煙氣有以下特點:
1)    煙氣中水份含量高,煙氣濕度很大;
2)    煙氣溫度低,脫硫后的煙氣溫度一般在40~50℃之間,經(jīng)GGH加溫器升溫后一般
在80℃左右;
3) 煙氣中含有酸性氧化物,使煙氣的酸露點溫度降低;
4) 煙氣中的酸液的濃度低,滲透性較強。
5) 煙氣中的氯離子遇水蒸氣形成氯酸,它的化合溫度約為60℃,低于氯酸露點溫度時,就會產(chǎn)生嚴重的腐蝕,即使是化合中很少量的氯化物也會造成嚴重腐蝕。
由于脫硫煙囪內(nèi)煙氣的上述特點,對煙囪設(shè)計有如下影響:
1) 煙氣濕度大,含有的腐蝕性介質(zhì)在煙氣壓力和濕度的雙重作用下,結(jié)露形成的冷凝物具有很強的腐蝕性,對煙囪內(nèi)側(cè)結(jié)構(gòu)致密度差的材料產(chǎn)生腐蝕,影響結(jié)構(gòu)耐久性。
2) 低濃度稀硫酸液比高濃度的酸液腐蝕性更強。
3) 酸液的溫度在40-80℃時,對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕性特別強。以鋼材為例,40-80℃時的腐蝕速度比在其它溫度時高出約3-8倍。
由此可知,排放脫硫煙氣的煙囪比排放普通未脫硫煙氣的煙囪對防腐蝕設(shè)計要求要高得多,這也許與我們的傳統(tǒng)觀念有所不同。目前,電廠煙囪主要在以下三種工況下運行:
1)    排放未經(jīng)脫硫的煙氣,進入煙囪的煙氣溫度在1300C左右。在此條件下,煙囪內(nèi)
壁處于干燥狀態(tài),煙氣對煙囪內(nèi)壁材料屬氣態(tài)均勻腐蝕,腐蝕情況相當輕微。
2)    排放經(jīng)濕法脫硫后的煙氣,并且煙氣經(jīng)GGH系統(tǒng)加熱,進入煙囪的煙氣溫度在800C
左右,煙囪內(nèi)壁有輕微結(jié)露,導(dǎo)致排煙內(nèi)筒內(nèi)側(cè)積灰。根據(jù)排放煙氣成分及運行等條件的不同,結(jié)露腐蝕狀況將有所變化。
3)    排放經(jīng)濕法脫硫后的煙氣,進入煙囪的煙氣溫度在40~500C,煙囪內(nèi)壁有嚴重結(jié)
露,沿筒壁有結(jié)露的酸液流淌。
在設(shè)有脫硫系統(tǒng)的電廠,由于在運行時,煙氣有可能不進入脫硫裝置,而通過旁路煙道進入煙囪。此時,煙氣溫度較高,一般在130℃左右,故設(shè)計煙囪時,還必須考慮在此溫度工況下運行對煙囪的影響。
同時在煙囪的防腐蝕設(shè)計中還應(yīng)該考慮到以下幾個綜合因素:殘留的灰粉平均粒度(大約10um)、灰粉的硬度(約莫式硬度7.0)、灰粉的沖擊能量(2.05*10-12J)、灰粉的濃度(600mg/m3)、煙囪的最大曲率變化(實際不大于1%)。
歐美等發(fā)達國家電廠煙氣脫硫開始的時間比較早,根據(jù)國內(nèi)外的經(jīng)驗,目前濕法脫硫后的煙囪鋼內(nèi)筒內(nèi)襯防腐主要有四類形式:
    耐酸腐蝕的金屬合金薄板材作內(nèi)襯,材料包括鎳基合金板(C-276、C22)、鈦板(TiCr2)等;
    耐腐蝕的輕質(zhì)隔熱的制品粘貼,隔絕煙氣和鋼內(nèi)筒接觸,如發(fā)泡耐酸玻璃磚內(nèi)襯;
    采用耐酸、耐熱、保溫澆筑材料,使用澆注或壓力噴漿技術(shù)安裝內(nèi)襯;
    玻璃鱗片涂層等防酸腐蝕涂料,
3、VEGF材料的特點
VEGF鱗片膠泥(涂料)是以乙烯基酯樹脂材料為主材加入10%-40%片徑不等玻璃鱗片等材料配制而成的,其中VEGF是vinyl ester glass flake的縮寫。鱗片膠泥含有的玻璃鱗片,在膠泥施工完畢后,扁平型的玻璃鱗片在樹脂連續(xù)相中呈平行重疊排列,從而形成致密的防滲層結(jié)構(gòu)。腐蝕介質(zhì)在固化后的膠泥中的滲透必須經(jīng)過無數(shù)條曲折的途徑,因此在一定厚度的耐腐蝕層中,腐蝕滲透的距離大大的延長,相當于有效地增加了防腐蝕層的厚度。所以VEGF材料具有以下特點:
1》    耐腐蝕性能好。由于鱗片涂層采用的基體樹脂是高性能的乙烯基酯樹脂,該類型樹脂具有較環(huán)氧樹脂更好的耐腐蝕性能。
2》    較低的滲透率。鱗片涂層的抗水蒸汽滲透率比普通環(huán)氧樹脂涂料高6-15倍,比普通環(huán)氧FRP高4倍。
3》    鱗片涂層具有較強的粘結(jié)強度,不僅指樹脂基體與其中的玻璃鱗片之間的粘結(jié)強度較高,而且鱗片涂層與基材之間的粘結(jié)強度高,同時鱗片涂層不易產(chǎn)生龜裂、分層或剝離,附著力和沖擊強度較好,從而保證較好的耐蝕性。
4》    耐溫差(熱沖擊)性能較好。涂層中由于含有許多玻璃鱗片,因此消除了涂層與鋼鐵之間的線膨脹系數(shù)的差別,鱗片涂層的線膨脹約為11.5×10-6m/m℃,鋼鐵的線膨脹系數(shù)為12.0×10-6 m/m℃,兩者之間比較相近,使鱗片涂層適合于溫度交變的重腐蝕環(huán)境。
5》    耐磨性好。鱗片涂層在固化后的硬度較高,且有韌性,在粒子的沖刷耐磨性較好,鱗片涂層的破壞是局部的,其擴散趨勢小,易于修復(fù)。
6》    具有適中的造價。與目前FGD裝置中的主要選用:鈦復(fù)合板、不銹鋼、整體鎳基合金、整體玻璃鋼等相比,玻璃鱗片涂層具有最好的性價比。
7》    工藝性較好。由于鱗片涂層的固體成份和添加劑根據(jù)需要可以調(diào)節(jié)配比,使涂料能適應(yīng)多種氣候,多種工藝要求的配置方法。能解決低溫氣候的固化問題,和每道工藝之間的施工間隙時間的長短。
4、VEGF材料的應(yīng)用性研究
根據(jù)VEGF材料在電廠煙囪中的實際應(yīng)用中可能出現(xiàn)的一些技術(shù)問題,我們分別對材料的各方面的性能進行了測試和表征。
更多的見www.fuchem.com
