查看: 5091|回復: 0
淺談PE漆
發表于 2006-4-22 23:17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、不飽和聚酯漆的制造
用多元醇和多元酸縮聚而得的產物稱為聚酯。在1874年已用丙三醇與酒石酸相與作用制得聚酯樹脂。聚酯的原料中含一定數量的不飽和二元酸(如順丁烯二酸酐或反丁烯二酸),所得產物稱為不飽和聚酯。不飽和聚酯的研究僅開始于1937年。
早期的不飽和聚酯樹脂主要用作涂料,在1940年以后,出現了聚酯玻璃鋼(采用不飽和聚酯和玻璃纖維等材料制成),強度大,加工簡單,故發展很快。
二、    飽和聚酯漆的輔助原料
a)引發劑
在不飽和聚酯漆中,引發聚合時最常用的是各種過氧化物和過氧化氫化合物,它們能夠分解而生成自由基,促使聚酯交聯固化。
b)促進劑
盡管在不飽和聚酯漆中引發聚合時采用多種過氧化物,它們能夠分解而生成自由基。但是,實際所采用的過氧化物的分解,只有在升高溫度的條件下才具有足夠的速度,使不飽和聚酯樹脂在短時間內完全固化。
c)顏料、染料及體質顏料
在聚酯樹脂中,可使用很多種類的體質顏料(如:云母粉、滑石粉、石棉粉、沉淀硫酸鋇等和各種型式的碳酸鈣)、顏料(如:金紅石型鈦白、氧化鐵、群青等)及染料(酸性或活性染料等),以取得生產上的特殊效果。
d)阻聚劑
由于不飽和聚酯樹脂有雙鍵的存在,它與單體的混合物不能長期存放,因在室溫以及光和氧化物的作用下,混合物的粘度會逐漸增加而膠化。要防止這一現象發生的主要措施是在混合物中加入阻聚劑。
三、    飽和聚酯漆的施工應用
a)不飽和聚酯漆在木器上的應用
1.    木器表面的準備:物體表面光亮不光亮,即光澤的強弱,都是由于光線反射的結果。
必須注意的是不同結構的木材應采用不同的加工方法。紋理優美的木材表面,如花曲柳、樟木、花梨等,盡可能顯示木材本身的特點,要讓本紋充分透露出來,盡可能不著色。像管孔較大的木材,如水曲柳、麻櫟、苦楝等,要想得到透明、平滑的表面,必須要消耗大量的填料來填補木材的管孔。此外,如果木器的整個表面都很均勻,應注意保留木材的天然顏色,如核桃木、香椿等;如果不十分均勻,最好涂飾成較深的色調。某些木材如色木、黃楊、樺木等的天然顏色,雖然比較淺淡,但柔和文雅的特點也應該保留。再有,一些普通木材的表面仿制成珍貴木材,如赤楊及榆木可以仿制成桃花心木,色木能夠仿制花梨木,樺木能仿制桃花心木槿核桃木。
b)    不飽和聚酯漆的弊病及對策
                             — 1 —
表一  不飽和聚酯漆的弊病、原因和對策,可供參考。
現   象    原       因    對      策
針   孔
(1)    溫度太低,或使用蠟的熔點太高,
迅速上浮結皮,阻止氣泡泄出
(2)    引發劑量過多
(3)    加入蠟量過多
(4)    樹脂中消泡劑的
效力消退
(5)    樹脂貯存太久開
始稍增粘度
(6)    凝膠化太快
(7)    不含蠟的聚酯,硬化途中自表面
開始硬化而殘留泡及針孔    (1)    升高涂布溫度,或采用
低熔點的蠟,尤其在冬季加入引發劑太多而起泡,所以應降低加入量
(2)    降低至必需量
(3)    降低至必需量
(4)    補加少量的消泡劑
(5)    盡量用新鮮的樹脂
(6)    檢查是氣溫太高,還是樹脂有問題
普通適當的凝膠化時間為:
刷涂:20-25 min
幕式淋涂30—35min
(7)減慢凝膠化時間,調節消泡劑,同時調節凝膠化時間
銀紋底材與樹脂剝離    (1)    底材與樹脂的溫差太大,底材太冷
(2)    引發劑,促進劑混合不勻
(3)    引發劑,促進劑用量太多    (1)    底材加溫,比樹脂高2—3℃
(2)    充分攪勻
(3)    減少用量
打 磨 性 差    (1)    溫度太低,未完全全固化
(2)    溫度太高,蠟不上浮
(3)    促進劑(粘)用量太多
(4)    并用軟樹脂太多    (1)    升溫,避免15℃以下固化,如必需低溫固化,則加胺系促進劑
(2)    溫度保持38℃以下
(3)    促進劑量引發劑量的比例要恰當
(4)    軟樹脂用量限在15%以下
桔   皮    (1)    硬化時溫度太高,使凝膠化太快,形成蠟浮斑
(2)    底材溫度比樹脂低,固化是從樹脂表面開始
(3)    局部快速形成凝膠
(4)    蠟的量太少,其熔點太低
(5)    無蠟氣干型聚酯漆,因苯乙烯揮發影響加聚反應引起
(6)    濕漆膜上有強氣流    (1)    溫度限在35℃以下,最好在30℃以下,并減少引發劑,促進劑量
(2)    將底材升溫
(3)    引發劑,促進劑攪勻
(4)    高溫施工時用了冬季型樹脂引起的應調換樹脂
(5)    加入表面平滑助劑
(6)    避開強氣流,靜置
縮   孔    (1)    消泡劑不適當,或用量過多
(2)    混入塵埃成為縮孔核心
(3)    對底材潤濕不足(或含水)    (1)    調節消泡劑
(2)    室中應減少塵埃
(3)    調節助劑
GMT+8, 2026-5-26 09:10 , Processed in 1.140299 second(s), 19 queries .
