查看: 3846|回復: 0
3M中空玻璃微球營造磨砂效果
發表于 2006-4-18 09:50:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在論壇中看到一些朋友產品表面有要求,一般的思路都是從樹脂著手,這樣的話涉及東西太多,動靜太大了。
其實完全可以換個思路,試一試替換填料。因為一般的填料都沉降,所以沒往這方面想也正常。3M玻璃微球能夠解決這個問題。
3M中空玻璃微球(空心微球)是一種中空密閉的正球形、粉沫狀的超輕質填充材料。視粒徑、壁厚其真實密度在0.12~0.60g/cm3!之間,粒徑在15~135um之間(內含多種規格)。具有重量輕體積大、導熱系數低、分散性、流動性、穩定性好的優點。另外,還具有絕緣、自潤滑、隔音隔熱、不吸水、耐腐蝕、防輻射、無毒等優異性能。本產品可填充于絕大部分類型的熱固性、熱塑性樹脂產品中,可改善或決定材料的如下幾個性質:密度(降低)、流動性、粘度(降低)、流變性質(增稠、不流掛)、磨砂效果、收縮(降低)、機械加工性(提高)、沖擊強度、硬度、絕緣、爆炸物性能、聲學性質、隔熱保溫性質.
說白了,就是利用3M中空玻璃微球的低密度,他沒有沉降的趨勢,正相反,它是慢慢往表面的一個懸浮趨勢。當然,這個控制固化時間在這里至為重要。現在在涂料、樹脂工藝品、甚至日用品--在手感或者追求表面顆粒磨沙效果的,均有應用。
有興趣的可以聯系我。
玻璃微球   QQ:446898924
                MOB:13501756158
GMT+8, 2026-5-27 15:54 , Processed in 1.126881 second(s), 19 queries .
