查看: 5032|回復: 2
3M中空玻璃微球在原子灰(膩子)中的應用
發表于 2006-4-15 15:57:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>3M中空玻璃微球(空心微球)是一種中空密閉的正球形、粉沫狀的超輕質填充材料。視粒徑、壁厚其真實密度在0.12~0.60g/cm3!之間,粒徑在15~135um之間(內含多種規格)。具有重量輕體積大、導熱系數低、分散性、流動性、穩定性好的優點。另外,還具有絕緣、自潤滑、隔音隔熱、不吸水、耐腐蝕、防輻射、無毒等優異性能。本產品可填充于絕大部分類型的熱固性、熱塑性樹脂產品中,可改善或決定材料的如下幾個性質:密度(降低)、流動性、粘度(降低)、流變性質(增稠、不流掛)、磨砂效果、收縮(降低)、機械加工性(提高)、沖擊強度、硬度、絕緣、爆炸物性能、聲學性質、隔熱保溫性質……</P>
<>中空玻璃微球在原子灰中的應用。</P>
<>由于中空玻璃微球的形態是一種超輕質的中空密閉微小的玻璃球體(最細規格的產品粒徑在15um,真實密度為0.12g/cm3),將其作為填料填充到原子灰里,就會使產品達到超微孔發泡的輕質效果,并具有重量輕、易涂刮、能消光、防沉降、干燥快、低收縮性、不龜裂、不塌陷、易流動、附著力強、穩定性好、可縮短固化時間等眾多特點,最特別的是產品的易打磨性和拋光等加工性能是其它原子灰產品配方所無法達到的!可完全或部分替代滑石粉、碳酸鈣、立德粉、膨潤土、鋁粉、白碳黑等等填料。憑借這些特殊性能,中空玻璃微球得以在日本、美國等多個國家的原子灰產品中廣泛使用多年,而我國原子灰生產行業使用起步略晚。經眾多的汽車制造廠、改裝廠和修理廠的使用情況證明,這種新型原子灰產品適合各種底漆、面漆,可在各種環境及氣候條件下使用,且操作使用方便,打磨效率高,拋光性能好,質量穩定等特點,工作效率的提高,砂布使用的量減少,也使原子灰綜合使用成本進一步得到降低,各方面性能完全可以替代價格昂貴的進口產品。</P>
<>用中空玻璃微球制作的新型原子灰與普通型原子灰對比,其優點是: </P>
<>1.容易制備生產,重量輕、相對體積大。</P>
<>2.利用簡單低速混合機就可很好地混合中空玻璃微球,避免采用高剪切混合機、對輥磨機。</P>
<>3.新型原子灰與普通原子灰相比,用5%的中空玻璃微球,可以取代10~20%的滑石粉、碳酸鈣、膨潤土,體積還比普通原子灰增加15~25%;節約樹脂8%左右。</P>
<>4.中空玻璃微球外表已經過偶聯劑處理,在添加相同體積的情況下,吸油率可由滑石粉65ml/g下降至36ml/g,可見粘度下降比較顯著。</P>
<>5. 采用中空玻璃微球生產的原子灰,容易打磨;同樣大小的工作件,傳統普通原子灰需要2~3張砂布,花費時間長;費力、工作效率低且多塵;而新型原子灰僅需1張砂布即可,因而省時、省力、減少粉塵。說明采用中空玻璃微球生產的原子灰能節約大量勞動成本和原材料成本,從而改善勞動條件,顯著地提高經濟效益和環境效益</P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
我公司是3M的特約經銷商,代理其特殊工業材料-玻璃微球和陶瓷微球。該材料在高檔原子灰產品中有廣泛應用,效果明顯。有興趣的可跟我聯系。我公司在玻璃微球的幾個主要牌號上有大客戶在大量使用,所以在價格上有絕對的優勢。有需要的朋友,歡迎和我聯系。</P>
MOB:  13501756158</P>
<>空心玻璃微球應用非常廣泛:</P>
* 涂料、油漆領域: 油漆油墨,如粘合劑、絕緣漆、防腐漆、耐高溫防火油漆、建筑涂料、.汽車膩子、地板漆、原子灰等。<p></p></P>* 塑料工業領域: 聚丙烯(PP)、尼龍、聚對苯二甲酸(PBT)、聚甲醛(POM)、PA等功能母粒制成品,如汽車飾件、儀表板、家電外殼、風扇、音箱、燈具總承、鑄件、齒輪、結構件、管材等。<p></p></P>* 改性橡膠:
各種工業和民用橡膠制品,如地板膠、電線電纜、各類電氣開關等絕緣材料、軍用民用鞋底、輪胎、傳送帶、墊圈、密封條等。<p></p></P>* 電氣器材、運動器材、醫療器械、汽車部件、汽車殼體、保險杠、活塞環等許多領域。<p></p></P>* 建材工業領域:建筑裝飾、高級路面鋪料、屋頂防水保溫涂層、道路工程、改性瀝青等。
. 封裝材料領域:變壓器灌封料、電子封裝材料等。<p></p></P>* 聚酯領域:各種玻璃鋼家具、船舶、人造大理石 <p></p></P>* 航天和空間開發、軍事工業:宇宙飛行器、飛船表面復合材料,乳化炸藥,衛星防火層,.海洋、船舶、深海潛艇等;<p></p></P>* 石油工業:油田固井、管道、防腐保溫、海底工程等。<p></p></P><p> </p></P>
MOB:  13501756158  QQ:446898924</P>
<p> </p></P>
發表于 2006-4-15 22:35:23 | 只看該作者
<>能否發點相關詳細資料過來?</P>
發表于 2006-4-18 20:19:07 | 只看該作者
給我也發點!xyfrp@163.com
GMT+8, 2026-5-27 13:58 , Processed in 1.135279 second(s), 19 queries .
