查看: 8448|回復: 10
[求助]--乙烯基酯樹脂的選擇??
發表于 2006-3-24 23:31:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>本人最近想采用乙烯基酯樹脂手糊玻璃鋼型材,用于橋梁結構中受力構件,所以對腐蝕要求一般(野外自然環境)但要求力學性能好一些的,經過最近幾天上網查詢和電話咨詢,找到了一下幾種產品及其性能指標,不知道選擇哪一種比較好?請各位大蝦多多指教!</P>
<>從價格上來看 除了DOw的產品貴外,DSM的也偏貴,其它的價格基本上一樣。從支持國貨的角度來看,我傾向于選擇上海富辰的產品,但有擔心國產的性能較差,(價格上又沒有的優勢)。另外就是選擇 日本的和臺灣的,可是想想 抵制日貨,還有反對臺獨,呵呵,可能想多了。</P>
<>想聽聽各位的高見!</P>
乙烯基酯樹脂調查匯總<p></p></P>
公司名稱<p></p></P>產品<p></p></P>環氧基體<p></p></P>苯乙烯含量(重量%)<p></p></P>抗伸強度
Mpa<p></p></P>抗伸模量Gpa<p></p></P>延伸率
%<p></p></P>彎曲強度
Mpa<p></p></P>彎曲模量Gpa<p></p></P>熱變形溫度℃<p></p></P>價格<p></p></P>
元/Kg<p></p></P>美國<p></p></P>
陶氏Dow<p></p></P>DERAKANE
411-350<p></p></P>雙酚A<p></p></P>45<p></p></P>86<p></p></B></P>3.2<p></p></B></P>5-6<p></p></B></P>148<p></p></B></P>3.4<p></p></B></P>105<p></p></P>38<p></p></P>DERAKANE
441-400<p></p></P>雙酚A<p></p></P>33<p></p></P>90<p></p></B></P>3.6<p></p></B></P>5-6<p></p></B></P>165<p></p></B></P>3.5<p></p></B></P>118<p></p></P>43<p></p></P>日本<p></p></P>
昭和<p></p></P>Ripoxy-802<p></p></B></P>雙酚<p></p></P>
A<p></p></P>46<p></p></P>69~89<p></p></B></P><p> </p></B></P>6.0~<p></p></B></P>
8.0<p></p></B></P>120~<p></p></B></P>
150<p></p></B></P>2.7~<p></p></B></P>
3.1<p></p></B></P>100~<p></p></P>
110<p></p></P>29<p></p></P>Ripoxy-806<p></p></P>45<p></p></P><p> </p></B></P>3.2~<p></p></B></P>
4.0<p></p></B></P>2.9~<p></p></B></P>
3.3<p></p></B></P>110~<p></p></P>
115<p></p></P>荷蘭**DSM<p></p></P>Atlac-430<p></p></P>雙酚<p></p></P>
A<p></p></P>38~41<p></p></P>95<p></p></B></P>3.6<p></p></B></P>6.1<p></p></B></P>150<p></p></B></P>3.4<p></p></B></P>105<p></p></P>33<p></p></P>臺灣<p></p></P>
上緯<p></p></P>SWANCOR-901<p></p></P>雙酚<p></p></P>
A<p></p></P><p> </p></P>75.8~<p></p></B></P>
96.5<p></p></B></P>3.3~<p></p></B></P>
3.6<p></p></B></P>5~6<p></p></B></P>117~137<p></p></B></P>
(128)<p></p></B></P>2.76~<p></p></B></P>
3.45<p></p></B></P>100~<p></p></P>
102<p></p></P>28<p></p></P>上海*<p></p></P>
富辰<p></p></P>FuChem-854<p></p></P>雙酚<p></p></P>
A<p></p></P>42<p></p></P>82<p></p></B></P>3.28<p></p></B></P>4~6<p></p></B></P>115<p></p></B></P>3.7<p></p></B></P>100<p></p></P>28<p></p></P>上海*<p></p></P>
華昌<p></p></P>MFE-2<p></p></P>改型丙烯酸型<p></p></P><p> </p></P>60<p></p></B></P>3.78<p></p></B></P>2.6<p></p></B></P>102<p></p></B></P>3.15<p></p></B></P>102<p></p></P>28<p></p></P></P>
注 國外標準型的環氧乙烯基酯樹脂是由雙酚A型環氧樹脂</B>與甲基丙烯酸</B>反應后溶于苯乙烯</B>中的熱固性樹脂。<p></p></P>
* 國內產品性能指標 按照GB標準;國外 按照ASTM標準;有較大差距<p></p></B></P>
** 荷蘭DSM 按照ISO標準測試<p></p></P>
 樓主| 發表于 2006-3-24 23:35:37 | 只看該作者
<>啊 表格在發帖時是可以的</P><>怎么到這里全部變成了純文本了</P><>沒法看了</P>
 樓主| 發表于 2006-3-24 23:36:42 | 只看該作者
<>選用的主要產品是</P><>美國陶氏 411-350
日本昭和802/806
荷蘭DSM 430
臺灣上緯901
上海富辰854</P>
 樓主| 發表于 2006-3-24 23:38:15 | 只看該作者
<>想聽聽各位的高見</P>
 樓主| 發表于 2006-3-28 09:22:50 | 只看該作者
<>fred li 你好</P><>收到你發的郵件</P><>可惜你的郵件地址我這邊無法看到</P><>你也沒留聯系電話</P><>請看到之后 再和我聯系吧
</P>
發表于 2006-3-28 15:57:14 | 只看該作者
<>我是Fred li,不好意思!請您打我手機:13671687273.因為我經常出差.給您添麻煩了!</P>
發表于 2006-3-29 21:25:38 | 只看該作者
等候專家建議,我也想學習了解
發表于 2006-3-29 21:26:42 | 只看該作者
國產的 應該還有天馬的V201一份吧,價格好像還能便宜點
發表于 2006-12-22 15:26:47 | 只看該作者
可試一下上海華昌的
發表于 2006-12-28 14:54:03 | 只看該作者
用于橋梁結構中受力構件,耐腐蝕乙烯基我想肯定沒有問題的,另外的要求可能就是韌性最重要了把。
現在市面上的乙烯基酯樹脂,通過橡膠改性的樹脂(一般通過反應性的丁氰橡膠之類的,多數采用CTBN,ETBN,以及工混用的VTBN之類的),這些樹脂改性后,耐熱溫度下降的太多,增加韌性是事實,但是很少有廠家做到既能增加韌性,又能保證強度和耐熱。即使一些廠家所謂的鼓吹怎么好怎么好,零收縮怎么樣,斷裂延伸率到達10%多少多少,這些都是以犧牲強度和耐熱耐腐蝕為代價的,并且綜合性能具佳的,能作的出來的,估計只有DOW和SHOWA了,但是他們這一款樹脂在國內都沒量產。可見這個市場并不是那么大,否則人家肯定是已經做了。
單論沒有改性之前的乙烯基酯樹脂,這個行業里面可能沒有一家能說普通雙酚A型乙烯基酯樹脂做的比DSM的 430的斷裂延伸率更高的了吧。本人親自對國內現在市面上所有廠家的普通型號的乙烯基做過對比試驗。 純樹脂澆鑄體,430的elongation是最高的,其次是日本昭和的R-802。其余DOw的411,華昌上緯富臣等沒有經過橡膠改性的普通雙酚乙烯基酯樹脂的澆鑄體的延伸率都差不多,這里并不是說其他廠家就差到那里去了,只是如果以430某個測試數據(這個數據比一般其他廠家標稱的數據要高一些)為界限的話,430有60%的測試數據在這個線以上,日本貨有50%在這個線以上,但是其他廠家的數據在這個線以上的都只有45%,甚至45%以下,并且數據的離散性較430都有一定的差別。
但是有一點,加入玻纖后,特別是玻纖含量較高時,以上所有廠家的樹脂制作的FRP的延伸率都差的不是很大,緊緊試驗幾組數據,看不出來,深入的分析可能需要大量的試驗才能得出來。
本人宣稱:  不是DSM的,也不是DSM代理商的人。以上都是試驗事實。
我是使用乙烯基樹脂的終端客戶。和以上所有廠家都沒有利害關系,以上言論僅供網上參考,本人不對此負法律連帶責任。
GMT+8, 2026-5-27 11:16 , Processed in 1.150704 second(s), 19 queries .
