LED樹脂通體發(fā)光字與LED亞克力發(fā)光字:
亞克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯Polymeric Methyl Methacrylate(PMMA)板材,它是由‘甲基丙烯酸甲酯單體 Methyl Methacrylate(MMA)’聚合而成?;蚴怯蓙喛肆αA辖?jīng)由擠板機(jī)擠出而成的。以往亞克力板俗稱為有機(jī)玻璃。有機(jī)玻璃源自英文Organic Glass,意指由有機(jī)化合物之MMA所制成之PMMA板,其透明與透光度如同玻璃一般。但近年來因?qū)⑺杏赏该魉芰先鏟S、 PC等或由劣質(zhì)之回收MMA所制成之板材均統(tǒng)稱為有機(jī)玻璃(非光學(xué)級(jí))
l 回到它的它的亞克力樹脂上,亞克力樹脂的光線折射系數(shù)可以達(dá)到一點(diǎn)五到一點(diǎn)六.略微有點(diǎn)光學(xué)常識(shí)的都知道,光線通過幾層不同折射系數(shù)介層的折射之后,能較好的將光譜還原,最形象的比喻就是樹脂鏡片,進(jìn)口的為什么這么貴,進(jìn)口的要鍍了至少七層的介質(zhì)折射層,國(guó)產(chǎn)的能有三四層就不錯(cuò)了.
而亞克力發(fā)光字的優(yōu)點(diǎn)就不多說了.
缺點(diǎn):
1
亞克力吸塑字的大小受亞克力板材大小的限制。根據(jù)板材制作工藝,亞克力板分為澆鑄板、擠出板。一般來講:亞克力澆鑄板的尺寸有限,最大為2000mm *3000mm 左右;亞克力擠出板可以卷材的形式供貨,理論上長(zhǎng)度不受限制。亞克力擠出板可以制作長(zhǎng)度較長(zhǎng)的無縫燈箱招牌;而亞克力澆鑄板,一般需要拼接。目前市場(chǎng)上供應(yīng)較多的以澆注板為主。較高的板材價(jià)格與較底的有效利用率是亞克力吸塑燈箱市場(chǎng)價(jià)格扁高的主要因素。所以,大字無吸塑!上了大字的亞克力發(fā)光字都是平面.
2
亞克力發(fā)光字無法實(shí)現(xiàn)真正的通體發(fā)光,只能說是面發(fā)光字。亞克力發(fā)光字一般是用冷軋板 鋁板 不銹鋼板 鍍鋅版,鋁塑邊來立邦焊接作底,整體字體強(qiáng)度不足,容易變形。
3
而且原進(jìn)口板板材太貴,國(guó)產(chǎn)板魚龍混雜質(zhì)量整體不高。市場(chǎng)上亞克力制品的板面整體質(zhì)量如:平整性、光滑性、透光性、色彩還原性、耐候性、抗沖擊性性、脆化、裉色等存在較大差異,廠家在追求利潤(rùn)的前提下, 亞克力板材的價(jià)格就直接影響到亞克力發(fā)光字的質(zhì)量了。
4
LED亞克力發(fā)光字的亮度分析:一般影響亞克力亮度的原因有
1,LED的數(shù)量、類型、光輸出、顏色、波長(zhǎng),及LED在燈箱中的位置
2、 材料——所用壓克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因數(shù)
3、字體尺寸——尺寸,特別燈箱厚度和用在燈箱內(nèi)部的涂料或其它巾附材料的反射因數(shù)
4、 光吸收——字體內(nèi)部LED和電氣裝置對(duì)光的影響
5、 維護(hù)——光輸出強(qiáng)度會(huì)隨著使用年限的增加以及字體內(nèi)部積累的灰塵的影響而減弱
現(xiàn)在市場(chǎng)上的LED亞克力發(fā)光字以一千塊每平米為標(biāo)準(zhǔn),低于一千塊的如果再談什么光線柔和不刺眼的話,我相信只有廣告公司自己才說得出了,因?yàn)長(zhǎng)ED亞克力發(fā)光字的成本大部分集中在亞克力板材與光源身上.價(jià)格越低,就只好削減板材與光源的成本.一,材料下降了,所用壓克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因數(shù)也就下降了.二,光源降了,再好的板材也白搭了.到最后就暗了,最后就柔和了不刺眼了!LED屬于晶片發(fā)光體,簡(jiǎn)單的來說就是通過給晶體施入恒壓后,使晶體內(nèi)部分子產(chǎn)生飄移激發(fā)出光能.從這層原理上來說,LED是屬于無閃爍綠色環(huán)保光線柔和的光源.發(fā)光字本身是屬于一種醒目性標(biāo)志.. 明亮的、純度高的、暖色調(diào)的色彩醒目性高,而醒目的等級(jí)單位是光源的亮度。
由于以上發(fā)光字都存在不可忽視的缺點(diǎn),如今一種新型的LED不飽和聚酯樹脂發(fā)光字的技術(shù)成熟并開始推向市場(chǎng)。
1,
在模具上, 作亞克力發(fā)光字的,沒有十萬設(shè)備起步是不太可能的。作樹脂發(fā)光字的設(shè)備,一兩千塊錢就可以解決了。
現(xiàn)在作樹脂發(fā)光字的大部分采用手糊玻纖工藝.手糊作字體邊表面上增強(qiáng)了字體強(qiáng)度,但影響了字體的美觀.因?yàn)檫吷峡吹靡娋W(wǎng)格了.
一般用手糊作邊出現(xiàn)的問題有幾種:
一,玻纖網(wǎng)布有波紋狀(嚴(yán)重的手糊基礎(chǔ)饋缺,半路出家的典型)
二,有頭發(fā)或者是污點(diǎn)(手臟或者是來不及清理的時(shí)候就固化了)
三,字體棱角不平(填充不夠或者是沒有加消泡劑)
四,有斷掌狀或者是斷層狀(銜接有問題,還是工藝問題)
五,邊與面的整體透光不勻
而我們采用澆鑄成形,并且用獨(dú)特的空心無接縫全密封成形工藝.真正做到了質(zhì)輕高強(qiáng),抗疲勞性耐候性,減振性好,具有吸振能力,可避免共振面致的破壞. 因?yàn)槿芊饽芊浪粲泻?,隔絕緣,所以能更好地保護(hù)光源,使光源壽命延長(zhǎng)了20%,真正做到了免維修。
亞克力發(fā)光字所以只能制作形狀呆板,筆畫粗厚的字體.。有人說作發(fā)光字就是要作成厚厚的才好看,我想有這樣的原因:一,是跟客戶說的.二,他要把變壓器傳統(tǒng)霓虹燈等全搬進(jìn)里面來,三,他不懂什么什么叫作中國(guó)的文字書法,看字體長(zhǎng)寬決定厚度.作發(fā)光字的,除了外表要賣相,要看亮度,還要看風(fēng)度!
在中國(guó),書法乃藝中之藝,無論是書如鐵石,字若飛動(dòng)的篆書;削繁就簡(jiǎn),化圓為方的隸書;極重含蓄, 嚴(yán)謹(jǐn)端莊的楷書;還是筆勢(shì)縱橫,回蕩使轉(zhuǎn)的草書,以及三分借隸,七分借楷的行書,我們的模具都能將其制成正面背面?zhèn)让嫱腹獾耐w發(fā)光字!
2.
在面板上,
我們采用新型復(fù)合透光折光樹脂材料,光線折射率作到百分之九十三。很多賣此類發(fā)光字技術(shù)的網(wǎng)站無不吹噓成用高科技高分子化合物加工而成的增光導(dǎo)光體.牛皮哄哄的我就不跟他們穿字角尖了,要斧正的是把增字換成折字,導(dǎo)字換成透字,折光透光體. 透光與透明是完全兩個(gè)不同概念.因?yàn)閬喛肆κ峭腹馀c透明(雙嬌合一)所以,亞克力在光源上的選擇就相對(duì)樹脂發(fā)光字來說就廣泛一些,傳統(tǒng)霓虹燈,冷陰極,無極,LED,咪泡.而樹脂發(fā)光字是發(fā)光字是屬于透光不透明(不透明是表意,因?yàn)橐纬烧凵鋵?的,所以樹脂發(fā)光字只能用LED,因?yàn)長(zhǎng)ED是近距離光源之王,
所以作樹脂發(fā)光字的關(guān)鍵就在于如何掌握好透光與折光的配比,透光是關(guān)鍵,光線透不出來,沒用,一定波長(zhǎng)的光線通過折射,在等距的范圍內(nèi)形成一段勻光,這就是點(diǎn)光源化面光源的原理.通過光線折射,可以合理利用光源的亮度. 不管是從LED晶片發(fā)光也好,霓虹管的高壓擊穿發(fā)光也罷,從光線的綻亮到達(dá)面板的光幅射,需要一段足夠的距離,也就說這個(gè)距離能保證光線在穿透面板的時(shí)候要被勻化,一經(jīng)勻化,就形成了面光源.但,光線在玻璃鋼中的傳輸是很有意思的,是一個(gè)不斷折射的過程,也就是說光線要經(jīng)過不斷的折射折射再折射才能破面而出.
3.
白天效果
因?yàn)閬喛肆渲尚秃笫且环N高光形,所以作出來有一種流光飛舞的效果.而不飽和聚酯樹脂成型后是啞光型的.也就是說,不管你在樹脂字的表面噴多少層透明漆或者清漆,也永遠(yuǎn)達(dá)不到亞克力流光飛舞的感覺,因?yàn)槭怯推崤c清漆是透明的,總體反映的是樹脂灰灰狀的本色.所以,要改性樹脂(涉及到技術(shù)就不說).改性過后的高光型面板樹脂字,在表面上不讓亞克力字
4
光源上,我們采用國(guó)外芯片封裝的綠色環(huán)保的新型超高亮LED光源, LED通體發(fā)光字每平方米功耗僅為40W,相當(dāng)于一支日光燈管,只有傳統(tǒng)霓虹燈的1/10,并且質(zhì)量保證,在光源上不與顧客爭(zhēng)利!多說幾句,現(xiàn)在很多賣技術(shù)的網(wǎng)站上都有一種超低價(jià)光源,其實(shí)想都不用想,就是咪泡.幾分錢一顆,一平米就是這樣幾十塊的光源費(fèi)啊,但你敢用嗎?
5.
我們采用的電源是日立原產(chǎn)的高頻脈沖電源,采用DC模塊具有因數(shù)功率較正,溫度、過載保護(hù)的電源?,F(xiàn)在很多店為了節(jié)省變壓器,往往采用二百二十伏電壓加電阻串接LED的作法,無穩(wěn)壓,無恒流,不但電阻浪費(fèi)了一部分的電量,也捐害了LED的使用壽命。其次使用鐵芯變壓器,降壓整流成直流,可靠性好.,市場(chǎng)上現(xiàn)在大量使用的開關(guān)電源,雖然效率高,但質(zhì)量很容易摻假,劣質(zhì)的易燒毀LED。
6
.我公司使用 LED的工作電源, 嚴(yán)格按電子行業(yè)“規(guī)矩”,實(shí)際應(yīng)用時(shí)只用到極限值的60%,保證正常的性能和壽命?,F(xiàn)在很多廣告廠家在作LED發(fā)光字的時(shí)候,為了追求亮度硬性撥高LED的電流,這無異于一種竭澤而漁。我們?cè)谧非笞畲罅炼鹊耐瑫r(shí),兼顧壽命,保證安全電流。
發(fā)光字QQ技術(shù)群: 15454249 |
