查看: 41799|回復: 16
大家談一談英文縮寫的問題!
發表于 2004-1-30 22:39:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我先:FRP——玻璃纖維復合材料 [em25]
發表于 2004-1-31 11:37:58 | 只看該作者
E GLASS無堿玻璃<br>C GLASS中堿玻璃<br>A GLASS高堿玻璃<br>RESIN 樹脂<br>GLASS FIBER 玻璃纖維<br>CARBON FIBER 碳纖維<br>......
發表于 2004-2-2 09:24:51 | 只看該作者
表2-2 有關工程塑料及高級熱塑性材料之名稱化學結構<br>基材<br>名稱 全  名 化 學 結 構 材料特性<br>ET Polyethylene Terephthalate  Semicrystalline<br>BT Polybuty Terephthalate  Semicrystalline<br>C Polycarbonate  Amorphous<br>Nylon Polyamide  Semicrystalline<br>PO Polyphenylene oxide  Amorphous<br>Acetal   Amorphous<br>SF Polysulfone  Amorphous<br>PS Polyphenylene sulfide  semicrystalline<br>   Amorphous<br>表2-2 有關工程塑料及高級熱塑性材料之名稱化學結構 ( 續 )<br>基材<br>名稱 全  名 化 學 結 構 材料特性<br>ES Polyethersulfone  Amorphous<br>EI Polyetherimide <br>   Amorphous<br>EEK Polyether ether ketone  Semicrystalline<br>I Polyimide  Amorphous<br>ABS Acrylonitrile-Butadiene-styrene  Amorphous<br>PAI Polyamide-imide  Amorphous<br>
發表于 2004-2-2 11:09:42 | 只看該作者
下面引用由龍飛龍翔2004/01/30 10:39pm 發表的內容:<br>我先:FRP——玻璃纖維復合材料<br>
<br>兄弟你這個不準確!!
發表于 2004-2-2 11:15:42 | 只看該作者
<br> A-basis  A基準:在採用材料之機械性質時,其值必須是統計值至少99%以上,且這些  <br> 統計值所預測之落點有95%之可信度  <br> Abhesive 離型膜  <br> ABL Bottle ABL瓶  <br> Ablate  摩擦,磨損  <br> Ablation 切除,削磨  <br> Ablative plastic 耐磨塑膠  <br> Abrasion  摩擦,磨損  <br> Absolute rate constant 絕對速率常數  <br>    in anionic chain polymerization 陰離子鏈聚合反應之絕對反應速率常數  <br>    in cationic chain polymerization 陽離子鏈聚合反應之絕對反應速率常數  <br>    in coordination polymerization 配位聚合反應之絕對反應速率常數  <br>    in radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應之絕對反應速率常數  <br>    in ring-opening polymerization 開環聚合反應之絕對反應速率常數  <br>    in step polymerization 逐步聚合反應之絕對反應速率常數  <br> Accelerator 促進劑,加速劑  <br> Acetylene polymerization 炔屬聚合反應  <br> Acidity function 酸性作用,酸性功能  <br> Acousic  音響學的  <br> Acousic Microscopy 音學顯微檢測儀  <br> Acrolein polymerization 丙烯醛聚合反應  <br> Acrylamide polymerization 丙烯醯胺聚合反應  <br> Actinometry  光量測定  <br> Activated monomer  經催化單體,經活化單體  <br> Activation 催化,活化  <br> Activation Energy 活化能  <br>    in anionic chain polymerization 陰離子鏈聚合反應之活化能  <br>    in cationic chain polymerization 陽離子鏈聚合反應之活化能  <br>    in coordination polymerization 配位聚合反應之活化能  <br>    in radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應之活化能  <br>    in ring-opening polymerization 開環聚合反應之活化能  <br>    in step polymerization 逐步聚合反應之活化能  <br> Activator 催化劑,活化劑  <br> Activity of catalyst 觸媒之活性  <br> Addition polymer 加成聚合物  <br> Addition polymerization 加成聚合反應  <br> Additive 填充劑  <br> Adherend 黏著劑、附著  <br> Adhesion 黏著  <br> Adhesive  膠料,黏著劑  <br> Adhesive film 黏著膜  <br> Adhesive Shear 黏著剪力強度  <br> Adhesiveness 黏著性  <br> Advanced composite  高級複合材料  <br> After-affect technique  後效應技術  <br> After Bake 後硬化,同post-cure  <br> Aggregate 集合體  <br> Aging  老化,材料受環境影響(物理、化學)而使強度衰減之現象  <br> Air-Bubble Void 氣泡孔  <br> Air-drying of alkyds 醇酸之空氣乾燥法  <br> Air Lock 氣閘  <br> Air Vent 排氣孔  <br> Airworthiness   <br> Aligned discontinuous fiber 與Long discontinuous fiber (簡稱LDF)-排列但不連續纖維或長不連續纖維。為  <br> 杜邦公司所開發-Gr / PEKK  <br> Alkyd plastic 醇酸塑膠,酯類塑膠  <br> Alkyd Resin  醇酸樹脂,酯類樹脂  <br> Allylic polymerization  烯丙基屬之聚合反應  <br> All-Composite airframe 全複材機身  <br> Allowable  可容許的  <br> Allowables   <br> Allyl plastic 烯丙基塑膠  <br> Alternating intro-intermolecular  交替式共聚合物  <br>      polymerization 交替式分子內-分子間聚合反應  <br> PictOld Alternating Stress Amplitude <br> 交替式應力振幅  <br>   <br>   <br>   <br> Alternating tendency-in copolymerization 共聚合反應之交替式傾向  <br> Alternative stress 交替式應力  <br> Alumina  礬\土或氧化鋁Al2O3,一種無機化合物,抽絲後為一種耐高溫之無機纖維  <br> Aluminum  鋁:金屬元素,原子序為13  <br> Ambient 周遭的  <br> Ambient condition  室溫條件  <br> Amine Resin  胺樹脂  <br> Amorphous  非結晶狀態  <br> Amorphous polymer 非結晶性的聚合物  <br> Amylose  直鏈澱粉  <br> Anchimeric assistance   <br> Angle-ply 角度疊置  <br> Angle-ply laminate  角度疊層積層  <br> Angle strain  角應變  <br> Anion-radical  陰離子基  <br> Anionic chain polymerization  陰離子鏈聚合反應  <br>    of acrolein    丙烯醛之陰離子鏈聚合反應  <br>    of acrylamide 丙烯醯胺之陰離子鏈聚合反應  <br>    activation parameters in 陰離子鏈聚合反應之活化參數  <br>    association phenomena in 陰離子鏈聚合反應之結合現象  <br>    of carbonyl monomers 羰基單體之陰離子鏈聚合反應  <br>    comparison with radical polymerization  陰離子鏈聚合反應與自由基聚合反應之比較  <br>    of dimethylketene 雙甲基烯酮之陰離子鏈聚合反應  <br>    effect of reaction media in 陰離子鏈聚合反應之反應介質之效應  <br>    effect of temperature in 陰離子鏈聚合反應之溫度效應  <br>    initiation in 陰離子鏈聚合反應之起始反應  <br>    of isocyanates 異氰酸之陰離子聚合反應  <br>    -use of acylating agent in  醯化劑之使用於環狀醯胺陰離子開環聚合反應  <br>    of cyclic esters 環狀脂之陰離子開環聚合反應  <br>    of cyclosiloxanes  環狀硅氧烷屬之陰離子開環聚合反應  <br>    of epoxides  環氧物之陰離子開環聚合反應  <br>      -chain transfer to monomer  鏈轉移至單體之環氧物陰離子開環聚合反應  <br>      -characteristics of 環氧物陰離子開環聚合反應之特徵  <br>      of oxides 氧化物之陰離子開環聚合反應  <br>      exchange reaction in 陰離子開環聚合反應之交換反應  <br>      Kinetics of 陰離子開環聚合反應之動力學  <br>      of phosphonitrilic chloride 氯化磷(?)之陰離子開環聚合反應  <br> Anisotropic  非均態的,及材料之材質其組成成份非均勻的,其各方向之強度不一  <br> Anisotropic laminate 非均態的積層  <br> Anisotropy  非均態的,即材料在三個方向之強度不一定  <br> Anisotropy of Laminate 積層非均態性  <br> Anti-static Agent 抗靜電劑  <br> Antisymmetry  反對稱性  <br> ARALL 阿羅,一種鋁材積層,係由鋁材7075-T6與克拉纖維 / 環氧樹脂所組成之混合  <br> 積層材料,由美國Alcoa co所開發  <br> Aramid  芳香族醯胺,如克拉纖維即為其代表;耐高溫之有機纖維  <br> Aramid-Epoxy 芳香族醯胺 / 環氧樹脂 複合材料  <br> Arc Resistance 耐弧光性  <br> Arcing   <br> A-scan A掃瞄,用以偵測複合材料內部缺陷之一種非破壞性檢測儀器  <br> Ash Content 灰份含量  <br> Aspect Ratio 縱橫比,纖維之長與直經比  <br> Assembly Concept 組裝概念  <br> A-stage A-階段:即熱固性樹脂在起始熔融或溶於某些液體時之狀態  <br> A-stage polymer A階段聚合物  <br> Asymmetric center 不對稱中心  <br> Asymmetric induction  不對稱的感應,不對稱之誘導  <br> Atactic polymer 不規則排列之聚合物  <br> Atecticity 亂度  <br> attenuation 稀薄化,衰減  <br> Autoacceleration  自動加速反應  <br> Autoclave  真空成形釜,用於成形複合材料積層或零件之一種裝備  <br> Autoclave forming 真空成型,以真空成形釜來成形零件之過程或方法  <br> Autoclave Molding 真空成形  <br> autoclave 真空成形釜  <br> Autoinhibition  自動終止反應  <br> Automated systems  自動化系統  <br> Automatic Mold 自動成形,如射出成形等  <br> Automatic press 自動加壓  <br> Automation  自動化,自動操作  <br> Avamid-N 一種具好的熱膨脹係數且低製作成本之製模具材料  <br> Average functionality 平均的機能  <br> Axes 軸向  <br> Axial Winding 軸向纏繞  <br> Axisymmetry  軸對稱  <br> Azeotropic copolymerization  共沸混合物之共聚合反應  <br> B-stage  B-階段  <br> ‘B’basis B基準:在採用材料之機械性質時,其值必須是統計值至少90%以上,且這些  <br> 統計值所預測之落點有95%之可信度  <br> Back Draft 起草物,方案  <br> Back-biting ring-expansion 背刺式環膨脹,反咬式環膨脹  <br> Back-biting self-transfer 背刺式自身轉移,反咬式環膨脹自身轉移  <br> Bag  封袋,複材真空成形時所使用之一種密封裝置  <br> Bag Molding 封袋成形  <br> Bagging  封袋密封  <br> Balanced (laminate) 平衡(積層),複合材料積層在做疊層設計時,必須上下對稱,以避免積層板  <br> 或零件扭曲  <br> Balanced Construction 平衡的結構物  <br> Balanced Design  平衡的設計  <br> Balanced laminate  平衡積層,即正角度之薄層與負角度之薄層相同  <br> Balanced symmetric laminate  對稱平衡之積層  <br> Balanced Twist 扭曲擺平,扭曲擺正  <br> Balanced-in-plane Contour  平衡面輪廓,平衡面外形  <br> Ballistic impact  子彈撞擊  <br> Bank pressure 背壓  <br> Barcol Hardness 巴克硬度  <br> Bare Glass 裸玻纖  <br> Bar-grid panels  <br> Base  鹼性  <br> Base unit 基本單位  <br> Batch  批  <br> Batt  棉絮  <br> Battle damage repair 子彈損傷修補  <br> Bearing Area 支撐區域  <br> Bearing reduction factor  <br> Bearing Strength 支撐強度  <br> Bearing Stress 支撐應力  <br> Bearing test  支撐強度測試  <br> Bend radii 彎曲半徑  <br> Bending Moment 彎曲力矩  <br> Bending Stretching Coupling   <br> Bending Twisting Coupling  <br> BFRA Boron fiber-reinforced aluminum之簡稱,硼纖維強化鋁  <br> BFRP Boron fiber-reinforced plastic之簡稱,硼纖維強化塑膠  <br> Bi-axial  雙軸  <br> Biaxial Load 雙軸向負載  <br> Biaxial Winding 雙軸向纏繞  <br> Bi-directional Laminate 雙向積層  <br> Bimetallic mechanism for isotacticity 順式性雙金屬機構  <br> Binder  集束劑  <br> Binder fiber 繫結用纖維,即用來捆綁纖維束或纖維布,使不致滑動或鬆動之纖維,一般皆  <br> 是有機纖維,如尼龍、聚酯或克拉纖維  <br> Bisphenol A 雙酚-A  <br> Bladder 氣囊  <br> Blanket  毛毯  <br> Bleed system 吸膠系統,複材硬化過程,所使用之整套吸膠設置  <br> Bleeder cloth 吸膠布  <br> Bleeder ply 吸膠層,通常係為玻璃編織布,在樹脂硬化過程中用來吸收過量之溢出樹脂  <br> 並使揮發份逸出  <br> Bleedout  溢出  <br> Blind fastener 盲鉚釘  <br> Blister  水泡狀  <br> Block copolymer 塊狀共聚合物  <br> Blooming 斑點  <br> Blush  打樣  <br> Boardy   <br> Bolted joint 鉚接,兩結構件用鉚釘接合之方式  <br> Bolted repair 鉚接修補  <br> Bond strength 鍵結強度  <br> Bonded joint 膠合,兩結構件用膠料接合之方式  <br> Bonded repair 膠料修補  <br> Bonding 鍵結  <br> Boron  硼元素,一種非金屬元素,原子序為5  <br> Boron filament  硼纖維  <br> Borsic  硼酸鹽  <br> Boss  星標,標記  <br> Bottom plate 底板  <br> Boundary condition  界限條件  <br> Braided pultrusion  編織拉擠成型,預先將纖維強化物編織後含浸樹脂再拉擠成型  <br> Braided tube panel   <br> Braiding 編織,即將強化纖維用機器織成管狀以代替平面織物  <br> Brake 剎車片,一般係用不銹鋼等金屬所製,飛機用之剎車片,目前以碳 / 碳複合  <br> 材料製作  <br> Branch unit  分叉單位,分枝單位  <br> Branched polymer 分枝式聚合物  <br> Branching  <br>    in cationic chain polymerization 陽離子鏈聚合反應之分枝  <br>    in graft polymerization 接枝聚合反應之分枝  <br>    in radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應之分枝  <br>    in step polymerization 逐步聚合反應之分枝  <br>    molecular weight distribution in 分枝之分子量分佈  <br> Branching coefficient 分枝係數  <br> Branching density 分枝密度  <br> Breaking Extension 破壞延伸  <br> PictOld   <br>  <br>  <br> Breaking Factor 破壞因素  <br> Breather  透氣布  <br> Breather ply 透氣布,一般是玻璃纖維布或合成纖維布,是用來讓預浸料在硬化過程中讓揮  <br> 發份或空氣逸出  <br> Breathing  透氣  <br> Bridying  <br> Brittle  脆性的  <br> Broad good  編織的玻纖,編織的人造纖維  <br> B-scan B掃瞄,一種檢測複材內部缺陷之非破壞性檢測方式  <br> B-stage B-階段:即熱固性樹脂預先控制某 質之硬化,使樹脂較具黏度,在硬化過  <br> 程中不因加壓而使樹脂大量流失  <br> B-stage polymer B階段之聚合物,B階段之高分子  <br> Bubble 氣泡  <br> Buckling  挫曲,複材件受力時,纖維彎曲或脫層之現象  <br> Building Block testing   <br> Bulk density 容積密度,堆積密度  <br> Bulk Factor 容積因素  <br> Bulk Modulus 整體模數  <br> Pict   <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> Bulk polymerization 容積聚合反應  <br> Bundle strength  整捆強度,整束強度  <br> Burned 燃燒  <br> Burn-off 燒盡  <br> Burst pressure  破裂壓力  <br> Burst strength 撕裂強度  <br> Bushing  軸襯,套管  <br> Butt joint  端點搭接  <br> Butt Wrap 多端纏繞  <br> Bypass load 迂迴負載  <br> Bypass stress 迂迴應力  <br> Carbon 碳,一種非金屬元素,元素符號為C,存在於自然界的有C12,C13,C14等三  <br> 種,絕大部份為C12  <br> Carbon fiber reinforced 碳纖維強化  <br> Carbon/ Carbon 碳 / 碳複合材料,一種耐高溫之複合材料,目前用於飛機之剎車片及太空梭  <br> 之前緣、鼻錐罩及引擎外殼等  <br> Carbonization  碳化反應,碳化  <br> Carbonyl polymerization 羰基聚合反應  <br>    by ionic chain reaction 藉由離子鏈反應之羰基聚合反應  <br>    by radical chain reaction 藉由自由基反應之羰基聚合反應  <br>    by step reaction 藉由逐步反應之羰基聚合反應  <br> CARE-MOLD  <br> Carothers equation 逐步聚合高分子交連之卡羅素方程式  <br>      -experimental results for 逐步聚合高分子(聚合物)交連之實驗結果  <br>      -molecular weight distribution in  逐步聚合高分子交連之分子量分佈  <br>      -statistical approach  <br>      -technology of 逐步聚合聚合物交連之技術  <br> Carpet plot  地毯式計畫  <br> Carpet plots  <br> Catalyst 觸媒,催化劑  <br> Catastropic Failure 激變的破壞,未可預知的破壞  <br> Catenary  垂曲線  <br> Cationic chain polymerization  陽離子鏈聚合反應  <br>    of acrolein 丙烯醛之陽離子鏈聚合反應  <br>    of carbonyl monomer 羰基單體之陽離子鏈聚合反應  <br>    chain transfer in 陽離子鏈聚合反應之鏈轉移  <br>    comparison with radical reaction 陽離子鏈聚合反應與自由基反應之比較  <br>    of diazoalkane 重氮烷屬之陽離子鏈聚合反應  <br>    effect of electric field in  陽離子鏈聚合反應之電場效應  <br>    effect of gegen-ion in 陽離子鏈聚合反應之(?)  <br>    effect of solvent in 陽離子鏈聚合反應之溶劑效應  <br>    effect of temperature in 陽離子鏈聚合反應之溫度效應  <br>    inhibition in 陽離子鏈聚合反應之起始反應  <br>    Kinetics of 陽離子鏈聚合反應之動力學  <br>    molecular weight of 陽離子鏈聚合反應之分子量  <br>    propagation in 陽離子鏈聚合反應之生長(繁殖)  <br>    pseudocationic reaction in 陽離子鏈聚合反應之擬陽離子反應  <br>    rate constants in 陽離子鏈聚合反應速率常數  <br>    termination in 陽離子鏈聚合反應之終止(反應)  <br> Cationic coordination polymerization  陽離子配位聚合反應  <br> Cationic ring-opening polymerization 陽離子開環聚合反應  <br>    copolymerization 陽離子開環聚合之共聚合反應  <br>    of cyclic acetals and formals 環狀縮醛與甲醛之陽離子開環聚合反應  <br>    of cyclic amides 環狀醯胺之陽離子開環聚合反應  <br>      -equilibrium polymerization in 環狀醯胺之陽離子開環聚合之平衡反應  <br>      -initiation of 環狀醯胺之陽離子開環聚合之起始反應  <br>      -molecular weight in 環狀醯胺之陽離子開環聚合反應之分子量  <br>      -thermodynamics of 環狀醯胺之陽離子開環聚合反應之熱力學  <br>    of cyclic amines  環狀胺之陽離子開環聚合反應  <br> of cyclic esters 環狀酯之陽離子開環聚合反應  <br>    of cyclic ethers 環狀醚之陽離子開環聚合反應  <br>      -back-biting ring-expansion in 環狀醚陽離子開環聚合反應之反刺環膨脹  <br>      -chain transfer in 環狀醚陽離子開環聚合反應之鏈轉移  <br>      -energetics of 環狀醚陽離子開環聚合反應之動力學  <br>      -equilibrium polymerization in 環狀醚陽離子開環聚合之平衡聚合反應  <br>      -initiation of 環狀醚陽離子開環聚合之起始反應  <br>      -Kinetics of 環狀醚陽離子開環聚合反應之動力學  <br>      -rate constants in 環狀醚陽離子開環聚合之反應速率常數  <br>      -termination in 環狀醚陽離子開環聚合之終止反應  <br>    of cyclic sulfide 環狀硫化物陽離子開環聚合反應  <br>    of cyclosilazanes 環硅氨烷陽離子開環聚合反應  <br>    of cyclosiloxanes 環硅氧烷陽離子開環聚合反應  <br>    of imino cyclic compounds 亞氨基環狀化合物之陽離子開環聚合反應  <br> Caul   網膜  <br> Caul plate 網板、蓋板。一平整之金屬板用以接觸積層,使積層在硬化過程中得到均勻之  <br> 壓力與強度  <br> Cavity  穴  <br> CCRF 即Carbon or graphite cloth reinforced plastic之簡稱,意即碳纖維布或石墨纖  <br> 維布強化塑膠  <br> Ceiling temperature 天花板溫度,上限溫度  <br> Cellulose  纖維素  <br>    reactions of 纖維素之反應  <br>    structure of 纖維素之結構  <br> Cellulose triacetate 三醋酸纖維素  <br> Centerless Grinding 碾壓  <br> Centrifugal Casting 離心拋鑄  <br> Ceramic  陶瓷  <br> Certification  認證,證明  <br> CFRP Carbon or graphite fiber reinforced plastic之簡稱,即碳纖維或石墨纖維強化塑膠  <br> CFRTP Carbon or graphite fiber reinforced Thermoplastic之簡稱,即碳纖維或石墨  <br> 纖維強化熱塑性塑膠  <br> Chain copolymerization 鏈共聚合反應  <br>    by anionic reaction 藉陰離子反應之鏈共聚合反應  <br>    of carbonyl monomer 羰基單體之鏈共聚合反應  <br>    of cationic reaction 藉陽離子反應之鏈共聚合反應  <br>    of coordination catalysts  藉配位觸媒作用之鏈共聚合反應  <br>    copolymerization equation in 鏈共聚合反應之共聚合方程式  <br>    crosslinking by  經鏈共聚合反應之交連作用  <br>    of dienes 二烯之鏈共聚合反應  <br>      -crosslinking in 二烯之鏈共聚合反應之交連作用  <br>      -cyclopolymerization in 二烯之鏈共聚合反應之環聚合  <br>    microstructure of copolymer 鏈共聚合反應之共聚合物微結構  <br>    multi-component 多成分鏈共聚合反應  <br>    by radical reaction  經自由基之鏈共聚合反應  <br>      -of miscellaneous monomers 各種單體藉自由基反應之鏈共聚合反應  <br>      -monomer and radical reactivities in 經自由基之鏈共聚合反應的單體和自由基的反應性  <br>      -rate of 經自由基之鏈共聚合反應速率  <br>    types of behavior in 經自由基之鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -alternating  交替式鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -azeotropic 共沸混合物鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -block 塊狀鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -consecutive 連續式鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -ideal 理想的鏈共聚合反應之行為模式  <br>      -stereoblock 立體塊狀鏈共聚合反應之行為模式  <br>    utility of 鏈共聚合反應之實用性  <br> Chain initiation     鏈起始  <br>    in anionic polymerization 陰離子聚合反應之鏈起始  <br>      -effect of temperature on 陰離子聚合反應鏈起始之溫度效應  <br>      -by election transfer 陰離子聚合藉電子轉移之鏈起始  <br>      -by metal alkyls 陰離子聚合藉由金屬烷基之鏈起始  <br>      -by metal amides 陰離子聚合藉由金屬醯胺之鏈起始  <br>    in cationic polymerization 陽離子聚合之鏈起始  <br>      -effect of temperature on 陽離子聚合鏈起始之溫度效應(或)溫度對陽離子聚合鏈起始之影響  <br>      -by Lewis acids 陽離子聚合藉由路易氏酸之鏈起始  <br>      -by protonic acids 陽離子聚合藉由質子酸之鏈起始  <br>    in emulsion polymerization 乳化聚合之鏈起始  <br>    in radical polymerization 自由基聚合反應之鏈起始  <br>      -activation energies for 自由基聚合反應鏈起始之活化能  <br>      -definition of 自由基聚合反應鏈起始之意義  <br>      -effect of autoacceleration on 自動加速對自由基聚合反應鏈起始之影響  <br>      -effect of pressure 自由基聚合反應鏈起始之壓力效應  <br>      -initiator efficiency in 自由基聚合反應鏈起始之起始劑效率  <br>      -by ionizing radiation 自由基聚合反應藉由電離化照射之鏈起始  <br>      -Kinetics of 自由基聚合反應鏈起始之動力學  <br>      -photochemical 自由基聚合反應鏈起始光化學  <br>      -purely thermal 自由基聚合反應鏈起始之純熱  <br>      -redox 自由基(?)  <br>      -thermal catalyzed 鏈成長  <br> Chain length 鏈長  <br> Chain propagation  <br>    in anionic polymerization 陰離子聚合反應之鏈成長  <br>      -effect of reaction conditions on 反應條件對陰離子聚合反應鏈成長之影響  <br>      -rate constants for  陰離子聚合反應鏈成長之反應速率常數  <br>    in cationic polymerization  陽離子聚合反應之鏈成長  <br>      -effect of gegen-ion on gegen-ion對陽離子聚合反應鏈成長之影響  <br>      -effect of solvent on 溶劑對陽離子聚合反應鏈成長之影響(或)陽離子聚合反應鏈成長之溶劑效應  <br>      -isomerization in 陽離子聚合反應鏈成長之異構化  <br>      -monomer reactivity in 陽離子聚合反應鏈成長之單體活性  <br>    in emulsion polymerization 乳化聚合之鏈成長  <br>    in radical polymerization 自由基聚合之鏈成長  <br>      -activation parameters for 自由基聚合鏈成長之活化參數  <br>      -definition of 自由基聚合鏈成長之定義  <br>      -effect of substituents on 衍生物對自由基聚合鏈成長之影響  <br>      -rate constants for 自由基聚合鏈成長之速率常數  <br> Chain scission 鏈切斷  <br> Chain segment 鏈分裂,鏈分割  <br> Chain termination  鏈終止(作用)  <br>    in anionic polymerization 陰離子聚合之鏈終止  <br>      -effect of temperature on 陰離子聚合鏈終止之溫度效應(或)溫度對陰離子聚合鏈終止之影響  <br>      -non-termination  <br>    in cationic polymerization 陽離子聚合反應之鏈終止  <br>      -by chain transfer 陽離子聚合反應藉鏈轉移之鏈終止  <br>      -effect of temperature on 溫度對陽離子聚合之鏈終止之影響  <br>      -non-termination of Kinetic chain  <br>      -termination of Kinetic chain  <br>    in emulsion polymerization 乳化聚合反應之鏈終止  <br>    in radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應之鏈終止  <br>      -activation parameters for 自由基鏈聚合鏈終止之活化參數  <br>      -definition of 自由基鏈聚合鏈終止之定義  <br>      -diffusion-control of 自由基鏈聚合鏈終止之擴散控制  <br>      -effect of conversion on 自由基鏈聚合鏈終止之轉化效應  <br>      -rate constants for 自由基鏈聚合鏈終止之速率常數  <br> Chain transfer 鏈轉移  <br>    in cationic polymerization 陽離子聚合反應之鏈轉移  <br>    in emulsion polymerization 乳化聚合之鏈轉移  <br>    in radical polymerization 自由基聚合之鏈轉移  <br>      -activation parameters for 自由基聚合鏈轉移之活化參數  <br>      -applications of 自由基聚合鏈轉移之應用  <br>      -back-biting self-transfer in 自由基聚合鏈轉移之反刺自身轉移  <br>      -branching by 分枝藉由自由基聚合之鏈轉移  <br>      -chain transfer agents 自由基聚合鏈轉移之鏈轉移劑  <br>      -chain transfer constants 自由基聚合鏈轉移之鏈轉移常數  <br>      -degradative transfer 自由基聚合鏈轉移之裂解轉移  <br>      -effect on molecular weight and rate 自由基聚合鏈轉移對分子量及反應速率之影響  <br>      -to initiator  <br>      -to monomer  <br>      -to polymer  <br>      -to solvent  <br>      -structure and reactivity in  <br> Chain transfer agent 鏈轉移劑  <br> Chain transfer constant 鏈轉移常數  <br> Chainstitch  鏈縫合,即以纖維將附才積層縫合在一起,同Lock stitch  <br> Chalking  白堊狀  <br> Characteristic length 特定的長度  <br> Charge  充電,載運\  <br> Chase  浮雕,打花紋  <br> Chember system  成形艙系統。未成化之複材生料或結構件,置於真空成形釜內或艙內,此艙可  <br> 加熱及加壓,複材依成形週期在艙內完成硬化程序  <br> Chemical vapor deposition  化學蒸鍍  <br> Chill  冷卻  <br> Chopped fibers 短的或剝碎的纖維  <br> Circuit  巡迴路線,迂路  <br> Circumferential (〝Circ〞) Winding 周邊的纏繞  <br> Cis polymer 順式聚合物  <br> Clamping plate 夾板  <br> Clamping pressure 夾模壓  <br> Clamp-up force  夾住力,箝制力  <br> Classification of polymers 聚合物之分類  <br>    by polymerization mechanism 藉由聚合反應機構做聚合物之分類(分級)  <br>    by structures 藉由結構做聚合物之分類  <br> Cleavage  劈開,複材鉚接受力呈拉伸破壞現象  <br> Cocatalyst 共觸媒  <br> Cocure  共硬化  <br> Cocuring  共硬化,及複材結構件一次硬化成形之過程  <br> Coefficient of cubical Expansion 立方體膨脹係數  <br> Coefficient of elasticity 彈性係數  <br> Coefficient of Friction 摩擦係數  <br> Coefficient of Linear Expansion 線性膨脹係數  <br> Coefficient of thermal expansion 熱膨脹係數,簡稱CTE  <br> PictOld   <br>  <br>  <br>  <br>  <br> Cohesion 凝聚力,內聚力  <br> Cold / dry 乾 / 冷狀態,複材件在做測試時之環境條件表示法  <br> Cold flow  <br> Cold-setting Adhesive 冷置黏著劑  <br> Collar  軸環,環管鍔  <br> Collimate  使成平行,瞄準  <br> Collision frequency factor 碰撞頻率係數(因子)  <br> Combined stresses 結合應力  <br> Commingled fabric 混合纖維,即將兩種纖維混紡或編織而成之纖維成布  <br> Compatibility 相容性  <br> Complex Root 複數的根  <br> Compliance  屈從性,柔順性  <br> Component test  元件試驗  <br> Composite  複合材料  <br> Composite material  複合材料  <br> Composite mold tooling 複材成形模具,即以複材製作之模具  <br> Composite 複合材料  <br> Compression mold 加壓成形  <br> Compression molding  加壓成形  <br> Compression test 壓縮試驗,複合材料機械強度之一種方式  <br> Compressive Modulus (Ec) 壓縮模數,抗壓模數  <br> PictOld   <br>  <br>  <br> Compressive strength 壓縮強度,抗壓強度  <br> Compressive stress 壓縮應力,抗壓應力  <br> Computerized technique  電腦化技術  <br> Computer-tomography  電腦斷層攝影裝置  <br> Concentrated load  集結負載,即結構件受力集中於某一特定之點  <br> Concurrent engineering  協同工程,一種混淆用語,它包含設計、製造工具材料與製程維修,修補及  <br> 應力工程等  <br> Condensation agent 縮合劑  <br> Condensation polymer 縮合聚合物  <br> Condensation polymerization 縮合聚合反應  <br> Condensation Resin 縮合樹脂  <br> Conductivity  傳導性  <br> Confidence interval  可信任的距離,可信任的間隔  <br> Conformational isomers 構形異構物  <br> Conjunct polymerization 混合的聚合反應  <br> Constant Life diagram   <br> Constituent  組成份  <br> Constituent material 材料組成成份  <br> Contact Adhesive 接觸的黏著劑  <br> Contact Molding 接觸成形  <br> Contact pressure Resin 觸壓樹脂  <br> Contamination  污染,複材生料或結構件內之不潔物,它之存在影響結構件強度之下降  <br> Continuous Filament 連續性的單纖維  <br> Continuous Filament Yarn 連續性的單絲  <br> Contracted Notation  簡略記錄,簡略註解  <br> Convergent and divergent concept 收斂與發散之概念  <br> Cooling Fixture 冷卻夾具  <br> Coordination catalysts 配位觸媒  <br>    components of 配位觸媒之成分  <br>    definition of 配位觸媒之定義  <br>    heterogeneous vs homogeneous 異質的與同質的配位觸媒  <br>    mechanism of stereospecificity with 立體特定性機構與配位觸媒  <br> Coordination polymerization 配位聚合反應  <br> Copolymer  共聚合體,共聚合物  <br>    alternating  交替式共聚合物  <br>    block 塊狀共聚合物  <br>    graft 接枝共聚合物  <br>    microstructure of 共聚合物之微結構  <br>    nomenclature of 共聚合物之命名  <br>    random 亂排共聚合物  <br>    stereoblock 立體塊狀共聚合物  <br> Copolymer composition equation 共聚合物組成成份方程式  <br> Copolymerization  共聚合反應  <br> Copolymerization equation 共聚合反應方程式  <br>    applicability of 共聚合反應方程式之適用性  <br>    derivation of 共聚合反應方程式之衍生  <br> Copper  銅,一種金屬元素  <br> Core  蕊心  <br> Core-Retainer Plate 蕊心保留平板  <br> Corrosion  腐蝕,金屬或材料在環境之下受損之狀況  <br> Cost  成本  <br> Count  支,紗數,根數  <br> Countersunk head fastener 埋頭鉚釘  <br> Coupling     偶合  <br> Coupling Agent 偶合劑  <br> Coupon test   <br> Coweaving   共織,共編織  <br> Crack  破裂  <br> Crack density  破裂密度  <br> Cracking  破裂  <br> Crash worthiness   <br> Crazing  裂縫,裂紋  <br> Creel  紗架,支撐紗束之工具  <br> Creep  潛變,材料在長期受力下延展之現象  <br> Creep forming  潛變成形  <br> Crimp 波紋,皺摺  <br> Criteria  標準,準規範  <br> Critical branching coefficient 臨界支化係數  <br> Critical Buckling Load 臨界挫曲負載  <br> Critical extent of reaction 反應之臨界程度(範圍)  <br> Critical Longitudinal Stress 臨界長軸應力  <br> Critical micelle concentration 臨界膠束濃度  <br> Critical Strain 臨界應變  <br> Cross-laminated 交叉積層  <br> Crosslink  交連  <br> Crosslinked polymer 已交連之聚合物  <br> Crosslinking  交連作用  <br>    of polymer 聚合物之交連,高分子之交連  <br>      -by copolymerization 藉由共聚合反應之聚合物(高分子)交連  <br>      -of fluoro polymer 氟聚合物之高分子交連  <br>      -by oxygen 藉由氧之高分子交連  <br>      -by peroxides 藉由過氧化物之高分子交連  <br>      -by radiation 藉由照射之高分子交連  <br>      -by sulfur 藉由硫之高分子交連  <br>    in step chain copolymerization of dienes  二烯自由基鏈共聚合之高分子交連  <br>    in step polymerization 逐步聚合之高分子交連  <br> Crossover point 交叉點  <br> Crossover reaction 交叉反應  <br> Cross-plies 交叉疊層  <br> Cross-ply Laminate  正交疊層積層  <br> Cross-propagation 交連成長  <br> Cross-termination 交連終止  <br> Crosswise Direction 交叉方向,縱橫方向  <br> Crowding repulsion 群擠排斥  <br> Crowfoot  <br> Crystalline-amorphous behavior 結晶-非結晶行為  <br>    crystalline melting temperature 結晶熔融溫度  <br>    determinants of 結晶-非結晶行為之決定因素  <br>    effect on reactivity of polymers  <br>    glass transition temperature 玻璃轉化溫度  <br>    nature of 結晶-非結晶行為之性質  <br>    significance of 結晶-非結晶行為之重要性  <br> Crystalline melting temperature 結晶熔融溫度  <br> Crystallinity  結晶度  <br> Crystallite 小的結晶,結晶薄層  <br> C-scan  C-掃瞄,一種檢測材料內部缺陷之工具  <br> C-stage  C-階段,樹脂完全硬化之狀況  <br> C-stage polymer C-階段聚合物  <br> Cull 揀出  <br> Cumulative distribution Function 累積分配函數  <br> Cumulative weight fraction 累積重量之分數  <br> Cuprammonium process 銅胺製程  <br> Cure  硬化,熱固性樹脂由液狀變成固體狀態之過程  <br> Cure Agent 硬化劑  <br> Cure Temperature 硬化溫度  <br> Cure Time 硬化時間  <br> Cure-cycle  硬化週期  <br> Cure-in-place repair  <br> Cure-pressure  硬化壓力  <br> Cure-temperature  硬化溫度  <br> Currature  曲率  <br> Cut 切割  <br> Cut-off 切開,截斷  <br> Cutout  割掉,除去  <br> Cutting  切割  <br> Cycle  週期  <br> Cyclic acetal polymerization 環狀縮醛聚合反應  <br> Cyclic amide polymerization 環狀醯胺聚合反應  <br> Cyclic amine polymerization 環狀胺聚合反應  <br> Cyclic ester polymerization 環狀酯聚合反應  <br> Cyclic ether polymerization 環狀醚聚合反應  <br> Cyclic formal polymerization 環狀甲醛聚合反應  <br> Cyclic sulfide polymerization 環狀硫聚合反應  <br> Cyclization  環化  <br> Cyclopolymerization  環聚合反應  <br> Cyclosilazine polymerization 環硅氮聚合反應  <br> Cyclosiloxane polymerization 環硅氧烷聚合反應  <br> 1,3 Dipolar addition polymerization 1,3二極加成聚合反應  <br> Dacron  達克龍  <br> Dam  擋片  <br> Damage  損傷  <br> Damage tolerance  損傷容忍度  <br> Damping  阻尼  <br> D-and L-configurations D和L結構  <br> Daylight  空間,空隙  <br> Dead polymer 死的聚合物  <br> Dead-end polymerization 死端聚合反應  <br> Debond  脫膠  <br> Debulk  消脹,即利用壓力減少積層之厚度  <br> Deep drawing forming  深展成形  <br> Deep-Draw Mold  <br> Defect  缺陷  <br> Deflection  傾斜  <br> Deflection Temperature Under Load 負載下之偏斜溫度  <br> Deflection Under Load 負載下之變形  <br> Deformation  變形  <br> Degassing  除氣  <br> Degradation  分裂,分解。塑膠等材料受熱或紫外線等外在因素之影響,使得其結構發生變  <br> 化,由大分子裂解成較小分子量之塑膠。  <br> Degradation  裂解  <br> Degradative chain transfer 裂解鏈轉移  <br> Degree of polymerization 聚合度  <br> Delaminate, Delamination 脫層  <br> Delamination  脫層,積層板受外力而使得層間分開之現象  <br> Denier 丹尼,每9000米長之絲,重量1公克謂之1丹尼  <br> Densification  增密化。碳 / 碳複合材料在製造過程中,先將纖維編織成預成形物,再將酚  <br> 等樹脂注入燒結碳化,以提高複合材料密度之一種過程  <br> Density  密度,即一物體之重量除以體積之單位  <br> Dent  凹陷處,一物體受外界撞擊所留下之凹痕  <br> Depolymerization  反聚合,消滅聚合  <br> Depropagation  反成長,消滅成長  <br>    in radical copolymerization 自由基共聚合之反成長  <br>    in radical polymerization 自由基聚合之反成長  <br> Design 設計  <br> Desizing  除漿  <br> D-Glass D玻璃,D玻璃纖維  <br> Diad tacticity 二價基  <br> Diamagnetic Susceptibility  反磁靈敏性,反磁化性  <br> Diaphragm forming  隔膜成形:一種熱塑性複材之成形技術,它係將預成形之熱塑性複材生料並  <br> 於兩片高分子蓆膜間加熱、施壓,使複材預浸料與蓆膜同時變形,並服貼於模  <br> 具上面而成形邊  <br> Diazoalkane polymerization 二氮烷屬聚合反應  <br> Die  模具  <br> Dielectric  介電  <br> Dielectric Constant 介電常數  <br> Dielectric Curing 介電硬化  <br> Dielectric Heating  介電加熱  <br> Dielectric Loss Angle 介電損失角度  <br> Dielectric loss 介電損失  <br> Dielectric Phase Angle 介電相位角  <br> Dielectric Strength 介電強度  <br> Diels-Alder polymerization 狄爾-阿多聚合反應  <br> Dienes 二烯  <br>    copolymerization of 二烯之共聚合反應  <br>    polymerization of 二烯之聚合反應  <br>      -stereoisomerism in 二烯聚合反應之立體異構性  <br> Diffusion bonding 擴散鍵結,擴散結合  <br> diffusion-controlled termination 擴散控制終止作用  <br>    in radical copolymerization 自由基共聚合之擴散控制終止  <br>    in radical polymerization 自由基聚合之擴散控制終止  <br> Di-isotactic polymer 二同排聚合物,二同排高分子  <br> Dimensional stability  尺寸安定性  <br> Dimethyl Ketene polymerization 二甲基(?)聚合反應  <br> Dimpled hole  凹陷洞  <br> Diol prepolymers 二醇預聚合物  <br> Disbond  未膠合,未鍵結  <br> Discontinuous fiber 不連續纖維。即短纖維排列在同一方向,但不連續  <br> Displacement  移動,置換  <br> Displacement Angle 置放角度  <br> Disproportionation  不均衡,不平衡  <br> Dissipation Factor 消散率(De)  <br> Distortion  歪斜,扭曲  <br> Di-syndiotactic polymer 二對排聚合物  <br> Diverter   <br> Doctor Roll 調節滾輪  <br> Doily  花邊  <br> Dome  圓頂  <br> Double-lap joint 雙疊接。結構體搭接及測試膠料膠合強度之一種方式  <br> Doubler   <br> Draft   <br> Draft Angle   <br> Drapability  覆蓋性  <br> Drape  覆蓋  <br> Drilling  鑽孔  <br> Dry  乾的  <br> Dry layup 乾式疊層  <br> Dry Spot 乾斑點  <br> Dry Winding 乾式纏繞  <br> Dual-resin bonding 雙重樹脂膠合,二體樹脂膠合  <br> Durability  持久性,耐久性  <br> Dwell  滯留  <br> Dwell time  滯留時間,停留時間  <br> Dynamic Modulus 動態模數  <br> E.S.C. Environmental Stress Cracking 環境應力破壞  <br> Eccentricity 偏心率,離心率  <br> Eddy-current 漩渦電流  <br> Edge closeout  <br> Edge distance  邊緣距離  <br> Edge distance Ratio 端邊距離比  <br> Edge effect  邊緣效應  <br> Edgewise   <br> Effective properties 有效的性質,實際的性質  <br> Effector   <br> Egg crating   <br> E-glass  E玻璃,E-玻璃纖維  <br> Ejection  退模  <br> Ejection plate 退模板  <br> Ejection Ram 退模樁  <br> Elastic constant  彈性常數  <br> Elastic Deformation 彈性變形  <br> Elastic elongation 彈性伸長度  <br> Elastic limit 彈性極限  <br> Elastic Recovery 彈性回復  <br> Elastic relation  彈性關係,完全可逆單一之應力 / 應變關係  <br> Elastic trough  彈性凹槽  <br> Elasticity  彈性  <br> Elasticity, Coefficient of 彈性係數  <br> Elastomer  彈性體  <br> Elastomeric (rubber) tooling  彈性體工具  <br> Elastomeric forming  彈性體成形法  <br> Electrical conductivity  電的傳導性,導電性  <br> Electro-deposited nickel  電鍍鎳,電沈積鎳(?)  <br> Electroformed Mold 電鍍模  <br> Electroformed nickel tooling  電鍍鎳工具  <br> Electrolytic polymerization 電解聚合反應  <br> Electromagnetic interference (EMI) 電磁干擾  <br> Electron transfer 電子轉移  <br> Electroplated nickel tooling 電鍍鎳工具  <br> Element test  元件測試  <br> Elementary Theory  基本理論  <br> Elongation  延伸度  <br> Elongation at Break 破斷伸長度  <br> Elongation Between Gages 尺度間之伸長度  <br> Emisivity  放射率  <br> Emissivity   <br> Emulsifier  乳化劑  <br>    inhibition by 藉乳化劑抑制  <br> Emulsion polymerization 乳化聚合反應  <br>    chain transfer in 乳化聚合之鏈轉移  <br>    components of 乳化聚合之成分  <br>    emulsifier in 乳化聚合之乳化劑  <br>    energetics of 乳化聚合之熱力學  <br>    Kinetics of 乳化聚合之動力學  <br>    initiation in 乳化聚合之起始反應  <br>    inhibition in  乳化聚合之抑制作用  <br>    inverse emulsion system 乳化聚合之轉化乳化系統  <br>    Medvedev-Sheinker theory in 乳化聚合之Medvedev-Sheinker理論  <br>    molecular weight in  乳化聚合之分子量  <br>    molecular weight distribution in 乳化聚合之分子量分佈  <br>    number of particles in 乳化聚合之粒子數  <br>    propagation in 乳化聚合之成長反應  <br>    Smith-Ewart behavior 乳化聚合之Smith-Ewart(史密斯-愛互特)行為  <br>    termination in 乳化聚合之終止反應  <br>    utility of 乳化聚合之實用性  <br> Encapsulate  裝入膠囊  <br> End  端點  <br> End count  端點數  <br> End-groups 末端基團  <br> Endurance Limit 持久極限,耐久極限  <br> Energy absorption  能量吸入  <br> Engineering Constant 工程用常數  <br> Environment  環境  <br> Environmental chamber  環控艙  <br> Environmental condition  環境條件  <br> Environmental Stress Cracking 環境應力破壞  <br> Epichlorohydrin  表氯醇,3-氯-1,2-環氧丙醇  <br> Epoxide  環氧化物  <br> Epoxide Equivalent 環氧當量  <br> Epoxide polymerization  環氧化物之聚合反應  <br> Epoxy  環氧樹脂,具有官能基之高分子謂之  <br> Epoxy plastic 環氧塑膠  <br> Epoxy prepolymer 環氧預聚合物  <br> Equator  赤道式  <br> Equilibrium monomer concentration 平衡單體濃度  <br> Equilibrium polymerization 平衡聚合反應  <br> Erosion  腐蝕  <br> Erythro-di-isotactic polymer 赤&#8228;二同排聚合物  <br> Erythro-dio-syndiotactic polymer 赤&#8228;二對排聚合物  <br> Eutectic salt  共融鹽  <br> Even Tension 均一張力,同一張力  <br> Even-hollow-grid   <br> Exotherm  放熱  <br> Expansion coefficient  膨脹係數  <br> Extend  延伸,延長  <br> Extender  添加物,混合劑  <br> Extensibility  延展性  <br> Extensometer  伸展量測器  <br> Fabric  織物  <br> Fabricating, Fabrication 製造  <br> Fabrication  製造  <br> Fail-safe design  反安全破壞設計  <br> Failure criteria  破壞標準,破壞規範  <br> Failure criterion  破壞標準  <br> Failure envelope  <br> Failure mode  破壞模式  <br> Failure strain  破壞應變  <br> Fan  螺旋槳  <br> Fastener  拉釘,鉚釘  <br> Fastener bending 鉚釘彎曲  <br> Fastener construction  無鉚釘結構  <br> Fastener hole  鉚釘孔  <br> Fastener load transfer  鉚釘負載轉移  <br> Fastener shear failure  鉚釘剪力破壞  <br> Fatigue  疲勞  <br> Fatigue Life 疲勞壽命  <br> Fatigue limit 疲勞極限  <br> Fatigue Notch Factor 疲勞V型凹痕因素  <br> Fatigue Notch Sensitivity 疲勞V型凹痕敏感度  <br> Fatigue Ratio 疲勞比  <br> Fatigue Strength Ratio 疲勞強度比  <br> Fatigue Strength 疲勞強度  <br> Fatigue stress 疲勞應力  <br> Fatigue Stress Ratio 疲勞應力  <br> Feather edge  薄邊  <br> Felt  毛氈  <br> Female tooling  陰模工具  <br> Fiber  纖維  <br> Fiber content  纖維含量,一般以體積比表示  <br> Fiber Diameter 纖維直徑  <br> Fiber Glass 玻璃纖維  <br> Fiber Orientation 纖維方向  <br> Fiber orientation concept 纖維方向概念  <br> Fiber Pattern  纖維花樣  <br> Fiber Strain in Flexure 撓曲纖維應變  <br> Fiber Stress in Flexure 彎曲纖維應力,撓曲纖維應力  <br> Fiber tow placement 纖維束安置  <br> Fiber variation 纖維變化  <br> Fiber winding  纖維纏繞  <br> Fiber-placement laying 纖維安置疊層法  <br> Fibrillar  小纖維,鬚根  <br> Fick’s Equation  Fick方程式  <br> Field repair  場的修補或飛機交戰損傷修補  <br> Filament  單絲,單纖維  <br> Filament Weight Ratio 纖維重量比  <br> Filament Winding 纏繞成形  <br> Fill  填滿,裝滿  <br> Fill direction  垂直於經的方向  <br> Filler  填充物  <br> Fillet 輪廓  <br> Filling Yarn 緯紗  <br> Film Adhesive 片膠,薄膜黏著劑  <br> Finish  磨光,加工  <br> First ply failure  第一層破壞  <br> Fish-Eye 魚眼鏡頭  <br> Fits-in-frame  安裝於骨架上  <br> Fit-up 裝備,裝置  <br> Flame Resistance 耐火,耐燃  <br> Flame Retardant 阻火劑,耐燃劑  <br> Flame Retarded Resin 耐燃樹脂  <br> Flame Spraying 火焰噴灑  <br> Flammability 可燃性,易燃性  <br> Flash 灌注  <br> Flash Mold 注膠模具,灌注模具  <br> Flatwise   <br> Flaw  缺陷,瑕疵  <br> Flexibilizer  增撓劑,增韌劑  <br> Flexible Mold 可變形模,易彎曲膜  <br> Flexural Rigidity 撓曲剛性,彎曲剛性  <br> Flexural Strength 撓曲強度,彎曲強度  <br> Flexural test  撓曲測試  <br> Flory distribution  佛羅里分佈  <br> Flow  充滿,注滿  <br> Flow Chart 流程圖  <br> Flow line 注膠線  <br> Fluid heating  流體加熱  <br> Fluidized-Bed Coating 流床被覆,流床上膠  <br> Flush repair  電量修補  <br> Fluted Core 凹槽蕊心  <br> Foam  發泡  <br> Foamed plastic 發泡塑膠  <br> Foam-in-plac 發泡安置  <br> Foil  箔,薄金屬片  <br> Folded-chain lamella 折疊鏈薄層(薄板)  <br> Force  力  <br> Form  形式,外觀  <br> Forming  成型,成形  <br> Fourier’s equation  傅立葉方程式  <br> Fracture  裂縫  <br> Fracture toughness 破壞韌性  <br> Free expansion  自由膨脹  <br> Free-Radical Polymerization 自由基聚合反應  <br> Frequency  頻率  <br> Friction  摩擦  <br> Fringed-micelle 加繸飾的微泡  <br> FRP  Fibrous-glass-reinforced plastic之簡稱,即纖維強化塑膠  <br> Fuel tank  油箱  <br> Full-scale test  全尺寸試驗  <br> Functional group reactivity 官能基團之活性  <br> Functionality  官能性  <br> Fungus Resistance 抗菌  <br> Furane plastic  <br> Gage length 量規長  <br> Galvanic corrosion  電位腐蝕。兩種材料具不同電位時而搭接在一起,因電位差而引起腐蝕現象  <br> Gap  縫隙  <br> Gegen-ion  <br> Gel  膠化,凝膠  <br> Gel coat 膠化塗佈  <br> Gel effect 凝膠效應  <br> Gel point 膠化點,凝膠點  <br> Gelation  膠化  <br> Gelation time 膠化時間  <br> Gelcoat   <br> Geodesic  量測,測地線  <br> Geodesic-isotensoid 等張力線  <br> Geodesic-isotensoid Contour  等張力線曲面,等張力形線  <br> Geometrical isomerism in polymer  聚合物之幾何異性  <br> GFRP Glass fiber reinforce plastic之簡稱,玻璃纖維強化塑膠  <br> Glass  玻璃  <br> Glass / percent by volume 玻璃體積百分比  <br> Glass Fiber 玻璃纖維  <br> Glass Filament 玻璃纖維  <br> Glass Filament Bushing 玻璃絲軸襯  <br> Glass finish 玻璃加工,玻璃精軋  <br> Glass Flake 玻璃薄片  <br> Glass Former  <br> Glass Stress 玻璃應力  <br> Glass transition temperature 玻璃轉化溫度  <br> Glassy Temperature 玻璃溫度或玻璃轉化溫度  <br> GPD(Grams per denier) 每丹尼之克數  <br> Graphite  石墨  <br> Graphite filament  石墨纖維  <br> Graphitization  石墨化  <br> Gravity Closing (?)重量,引力  <br> Greige, Gray  <br> Grex   <br> Grind-down  磨碎  <br> Grommet  金屬扣  <br> Groove seal  以凹槽密封  <br> Guide pin 導栓  <br> Guide pin Bushing 導栓軸襯,導栓套筒  <br> Gusset 角板,隅板  <br> Hail damage  東西落下所造成之損傷  <br> Hand  用手誘導  <br> Hand Layup 手積法  <br> Hardener  硬化劑  <br> Hardness  硬度  <br> Harness satin   <br> Hat Type Corrugated Core 帽子狀波浪形蕊心  <br> Hde  孔  <br> Head to tail structure 頭接尾結構  <br> Health  健康  <br> Heat Build-up 熱提昇  <br> Heat Distortion Point 熱變形點  <br> Heat Endurance 耐持久性  <br> Heat Resistance 耐熱性  <br> Heat sink  加熱槽  <br> Heat system  加熱系統  <br> Heat-convertible Resin 熱可轉換之樹脂  <br> Heating pad  加熱墊子  <br> Helical winding  螺旋狀纏繞,纏繞技術之一種方式  <br> Heterogeneity  非均質,異質  <br> Heterotactic triad  <br> Hexa  〝六〞  <br> High-Frequency Heating 高頻加熱  <br> High pressure cure  高壓硬化  <br> High pressure Laminate  高壓型積層  <br> High pressure Molding 高壓成型  <br> High pressure Spot 高壓點  <br> High-temperature polymers 高溫聚合物  <br>    by Diels-Alder reaction 利用狄歐-阿多反應之高溫聚合物  <br>    by 1,3 dipolar addition 利用1,3二極加成之高溫聚合物  <br>    inorganic systems 無機系統之高溫聚合物  <br>    polyamides 聚醯胺之高溫聚合物  <br>    polybenzimidazoles 聚苯並味唑高溫聚合物  <br>    polybenzoxazoles 聚苯並噁唑高溫聚合物  <br>    polybenzthiazoles 聚苯並(?)噁唑,聚間氮雜硫(?)  <br>    polycarbonates  <br>    polyethers 聚醚  <br>    polyimidazopyrrolones 聚味唑並(?)咯酮  <br>    polyimides 聚亞醯胺  <br>    polyoxadiazoles 聚噁二唑  <br>    polyquinoxalines 聚(?)噁(?),聚對二氮苯  <br>    polysiloxanes 聚硅氧烷  <br>    polytriazoles 聚三唑  <br>    poly (p-xylylene) 聚苯二甲基  <br>    requirements of 高溫聚合物之需求  <br>    spiro 螺旋狀高溫聚合物  <br> Hollow microsphere  中空微小球體  <br> Holography  雷射攝影術  <br> Homogeneity  均質  <br> Homopolymerization 均態聚合反應,均勻聚合反應  <br> Honeycomb  蜂巢  <br> Honeycomb Core 蜂巢蕊心  <br> Hooke’s law  虎克定律 F=KX,力量與位移成正比  <br> Hoop Stress 滾箍應力  <br> Hoop tension stress 鋼圈拉伸應力  <br> Hoop Winding 滾動纏繞  <br> Horizontal shear strength  水平剪切強度  <br> Hot / wet 熱 / 濕條件一種測試材料強度之環控條件  <br> Hot melt processing 熱熔製程  <br> Hot-cured prepreg  熱硬化預浸料  <br> Hot-roll 熱滾筒  <br> Hot-wire saw  熱鐵絲鋸子  <br> Humidity  吸濕性  <br> Hybrid  混成  <br> Hybrid-fabric 混成纖維  <br> Hybridization 混成化  <br> Hybridized fabrication  混成化製造  <br> Hydraulic press 水壓機  <br> Hydraulic ram  水壓抽水機  <br> Hydrocarbon 碳氫化合物  <br> Hydroclave  <br> Hydroforming   <br> Hydrogen transfer polymerization 氫原子轉移聚合反應  <br> Hydrophilic  親水性的  <br> Hydrophobic  疏水性的,拒水性  <br> Hydroscopic  <br> Hydrostatic  流體靜力學  <br> Hydrotherm  <br> Hygroscopic 吸濕的  <br> Hygrothermal effect 熱濕效應  <br> Ideal copolymerization 理想的共聚合反應  <br> Ignition loss 灼燒損失  <br> IITRI Compression fixture IITRI製壓縮夾具  <br> Immediate Set  中間揚起,中間變形  <br> Immersed inspection  浸水式檢測,浸水式偵測  <br> Impact  撞擊,衝擊  <br> Impact Bar 衝擊棒,撞擊棒  <br> Impact Shock 激烈衝擊  <br> Impact Strength 衝擊強度  <br> Impact Test 衝擊試驗  <br> Impregnate  浸透,含浸  <br> Impregnated Fabric  已含浸樹脂之纖維  <br> Impregnation  浸透,含浸  <br> Inclusion  含有物,包含物  <br> Indicial Notation  標記法  <br> Induced decomposition of initiator 起始劑之誘導分解  <br> Induction heating  感應加熱  <br> Induction period 誘導期間,誘導時期  <br> Induction welding  感應焊接  <br> Inert Filler 惰性填充劑,惰性填料  <br> Infiltration  浸透,浸濕  <br> Inflatable mandrel  可膨脹之心軸  <br> Infrared (IR) heating 紅外線加熱  <br> Infra-Red 紅外線  <br> Inhibition constants 終止常數  <br> Inhibition of radical polymerization 自由基聚合反應之終止  <br> Inhibitor  抑制劑  <br> Inhibitors 終止劑  <br> Initial Modulus 起始模數  <br> Initiation  起始作用,起始反應  <br> Initiator  起始劑  <br> Initiator efficiency 起始劑效率  <br>    definition of 起始劑效率之定義  <br>    determination of 起始劑效率之測定  <br>    mechanism of 起始劑效率之機構  <br> Injection mold  射出成形。塑膠加工方式之一,在高溫高壓下短時間快速成形  <br> Injection repair 射出修補  <br> Innovative design  革命性的設計  <br> Inorganic  無機  <br> Inorganic Pigment 無機顏料  <br> Inorganic polymer 無機聚合物  <br> Insert  嵌入、插入、嵌入物  <br> Insert, Eyelet-Type 針孔型嵌物  <br> Instron  萬能試驗機,拉力試驗機  <br> Insulating blanket  絕緣毛毯  <br> Insulation Resistance 耐絕緣  <br> Insulator  絕緣體  <br> Integrally heated tooling  整體加熱工具  <br> Inter ply  層間  <br> Interaction  相互作用  <br> Interchange reaction 交換反應,互換反應  <br> Interface  介面  <br> Interfacial polymerization 界面聚合反應  <br>    description of 界面聚合反應之描述  <br>    utility of 界面聚合反應之實用性  <br> Interference fit fastener  干涉調適鉚釘  <br> Interlacing fabric 交錯編織布  <br> Interlaminar stress 積層間應力  <br> Interlaminar Shear Strength 層間剪力強度  <br> Interlock  連結,連鎖  <br> Intermesh  中間篩  <br> Internal Stress 內應力  <br> Intramolecular cyclization 分子內環化反應  <br> Intraply  層內  <br> Invar  不變鋼。一種鋼和鎳之合金,膨脹係數很小之金屬  <br> Invariant  無變化的,不變的  <br> Inverse emulsion systems 逆轉之乳化系統  <br> Ionizing radiation 離子化輻射  <br> Ionomer unit 離子體單元  <br> Ionometallic mechanism for isotacticity  同排性之離子金屬機構  <br> Ion-pair  離子對  <br> Iosipescu Shear Test Iosipescu剪力測試  <br> Irradiation  照射  <br> Irreversible  不可逆的  <br> Isocyanate Plastic 異氰酸塑膠  <br> Isocyanate polymerization  異氫酸聚合反應  <br> Isogrid 等格子,等柵極  <br> Isomeric  同分異構物的  <br> Isomerization polymerization 異構化聚合反應  <br> Isotactic polymer 同排聚合物,順式結構聚合物  <br> Isotropic  等方向性的  <br> Isotropic Laminate 均態積層  <br> Isotropy  均態  <br> Izod Impact Test 懸臂樑衝擊試驗  <br> Joggle 搖曳,輕搖  <br> Joinning  接合,合併  <br> Joint  搭接  <br> Joint, Butt 接合,鄰接  <br> Joint, Edge 端邊搭接,端邊接合  <br> Joint, Lap 疊接  <br> Joint, Scarf 嵌接,榫接  <br> Kapton 一種耐高溫之塑膠材料,為杜邦公司所開發之聚亞醯胺薄膜  <br> Kevlar  克拉纖維,為防彈衣及強化纖維材料  <br> Kevlar Fiber  克拉纖維  <br> KFRP  Kevlar fiber reinforced plastic,克拉纖維強化塑膠  <br> Kinetic chain length 動力學鏈長  <br> Kinetics  動力學  <br> of anionic chain polymerization 陰離子鏈聚合反應之動力學  <br>    of cationic chain polymerization   陽離子鏈聚合反應之動力學  <br>    of coordination polymerization 配位聚合反應之動力學  <br>    of radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應之動力學  <br>    of reversible polymerization 可逆聚合反應之動力學  <br>    of ring-opening polymerization 開環聚合反應之動力學  <br>    of step polymerization 逐步聚合反應之動力學  <br> Kit plane 小飛機,1&#12316;4人座之飛機  <br> Knit  編織  <br> Knitting  編織,編織品鬆緊布  <br> Knock-down factor  待標因素,降價因素  <br> L/D ratio 長度與直徑之比例  <br> Lack of Fillout 缺膠區域  <br> lacquer 漆料  <br> Ladder polymer 梯狀(結構)聚合物  <br> Lamina  薄板,薄片,薄層  <br> Lamina interaction 薄板相互作用  <br> Laminate  製成積層板,積層  <br> Laminate design  積層設計  <br> Laminate Molding 積層成型  <br> Laminate Ply 積層薄板  <br> Laminate thickness 積層厚度  <br> Laminate 積層,製成積層  <br> Laminated Parallel 平行積層  <br> Laminated plate Theory  薄板理論,積層板理論  <br> Lamination theory  薄板理論  <br> Lamrank   <br> Land   卸模  <br> Land Area 凸緣區域  <br> Landed Force  <br> Lap  重疊部份  <br> Lap-Flat 重疊平板,重疊平面  <br> Laser  雷射為light amplification by stimulated emission of Radiation之縮寫  <br> Laser cutting  雷射切割  <br> Last ply Failure  最後層破壞  <br> Layup 疊層  <br> Layup-over-foam method   <br> Lengthwise Direction 縱向方向  <br> Level Winding 平繞  <br> Light-Fastness 耐光性  <br> Lightning  閃電  <br> Lightning-protection 閃電保護,避雷  <br> Lightning-strike  電擊  <br> Line Pressure 輸送管壓力  <br> Linear Expansion 線性膨脹  <br> Linear polymer 線性(結構)聚合物  <br> Linear relation 線性關係  <br> Liner  襯墊,墊圈  <br> Liquid crystal  液晶  <br> Liquid impregnation 液體滲透,液體合浸  <br> Liquid shim  液體填隙  <br> Liquidus Temperature 液化溫度  <br> Living polymer 活的聚合物,有生命的聚合物  <br> Load  負載  <br> Load-Deflection Curve 負載-撓曲曲線,負載-彎曲曲線  <br> Loaded  負荷  <br> Loading path 受力途徑  <br> Loading rate 負載比  <br> Lockstitch  雙線連鎖縫合法  <br> Logand-monomer interaction model 配合基-單體相互作用模式  <br> Longitudinal Modulus 長軸模數  <br> Longos  長軸纏繞,小角度纏繞  <br> Loop Tenacity 環線張力,環線固定力  <br> Loss Angle 損失角  <br> Loss factor  損失因素  <br> Loss Modulus 損失模數  <br> Loss on Ignition 燃燒損失,燒失量  <br> Loss Tangent 正切損失  <br> Lot  批,堆  <br> Low pressure cure  低壓硬化   <br> Low-pressure Laminate 低壓成型積層  <br> Low-pressure Molding 低壓成型  <br> Macerate  浸漬  <br> Machining  機械加工  <br> Macromechanic  巨觀機械性,宏觀機械性  <br> Magneforming   <br> Magnesium matrix 鎂基材。在金屬基複合材料,以鎂當基材用  <br> Magnetic  磁性  <br> Magneto Resistance 抗磁化  <br> Male tooling  陽模  <br> Mandrel  心軸,纏繞用之模具  <br> Manufacturing  製造  <br> Mass fraction  質量分率  <br> Mass polymerization 大塊聚合,本體聚合  <br> Mass Stress 重量應力,克 / 丹尼  <br> Master model  母模  <br> Mat  纖維蓆  <br> Mat Binder 纖維蓆結合劑,纖維蓆集束劑  <br> Matched die forming  成對模具成形,上下模具成形  <br> Matched die tool 成對模具工具  <br> Matched metal mold  成對金屬膜  <br> Matched Metal Molding 合模金屬成型  <br> Material  材料  <br> Material form  材料成形  <br> Material safety data sheet (MSDS) 材料安全數據板  <br> Material use efficiency 材料使用效率  <br> Matrix  基材  <br> Matrix degradation factor 基材裂解因素  <br> Matrix inversion 基材置換  <br> Matte  糾纏,糾結  <br> Maximum Fatigue Stress 最大疲勞應力  <br> Maximum Strain 最大應變  <br> Maximum Stress 最大應力  <br> Mean Strain  平均應變  <br> Mean Stress (σ) 平均應力  <br> Mechanical Adhesion 機械黏著  <br> Mechanical Load 機械負載  <br> Mechanical properties 機械性質  <br> Medvedev-Sheinker theory  <br> Melamine Formaldehye  <br> Melamine plastic 三聚氰胺塑膠  <br> Melamine-formaldehyde polymer 美耐胺-甲醛聚合物  <br> Melt polymerization 熔融聚合  <br> Mesh  網孔  <br> Metal matrix composite (MMC) 金屬基複合材料,以金屬為基材之複合材料  <br> M-Glass  M玻璃,M玻璃纖維  <br> Micelle  微泡  <br> Mic-Mac-  <br> Microballon  微氣囊  <br> Microcracking 微裂縫  <br> Microgel  微粒凝膠  <br> Micrograph 顯微照相  <br> Micromechanic  微觀機械性  <br> Microminiaturization  微小型化  <br> Micron  微末,百萬分之一  <br> Microwave heating 微波加熱  <br> Middle plane 中間平面,中間平板  <br> Mid-plane 積層中間表面  <br> Mil  千分之一吋  <br> Milled Fiber 粉末纖維,粉碎纖維  <br> Minimum Fatigue Stress 最小疲勞應力  <br> Modifier  改良劑  <br> Modular concept 模數概念  <br> Module  單位,基準  <br> Modulus  模數  <br> Modulus in Compression 壓縮模數,抗壓模數  <br> Modulus in Flexure 撓曲模數,彎曲模數  <br> Modulus in Tension 拉伸模數,張力模數  <br> Modulus of Elasticity 彈性模數  <br> Modulus of Elasticity in Torsion 扭力彈性模數  <br> Modulus of Resilience 彈回模數  <br> Modulus of Rigidity 剛性模數  <br> Modulus of Rupture 破裂模數,破壞模數  <br> Modulus, Dynamic 動態模數  <br> Modulus, initial 初始模數  <br> Moen system  <br> Mohr’s circle 摩爾的循環論  <br> Mohs Hardness 摩斯硬度  <br> Moisture  濕氣  <br> Moisture Absorption 吸濕,濕氣吸收  <br> Moisture distribution  濕氣分佈  <br> Moisture Vapor Transmission 濕氣蒸氣傳送  <br> Moisture-absorption 吸濕  <br> Moisture-content 水分含量,吸濕含量  <br> Moisture-effect 濕氣效應  <br> Moisture-resistance 耐濕性  <br> Moisture-sensitivity 濕氣敏感度  <br> Mold  模子,鑄模  <br> Mold forming 模子成形  <br> Mold release Agent 模具離型劑  <br> Mold Seam 成型接合線,成型縫合線  <br> Mold Shrinkage 成型收縮,模製收縮  <br> Moldable shim  <br> Molding Compound 成型混料,模製混料  <br> Molding Cycle 成型週期  <br> Molding Pressure 成型壓力  <br> Molding Pressure, Compression 加壓成型壓力  <br> Molding 模製  <br> Molding, Pressure Bag 同pressure Bag Molding,壓力封袋成型  <br> Mold-Release agent 脫模劑  <br> Molecular Weight  分子量  <br> Molecular Weight distribution 分子量分佈  <br> Molecule-induced homolysis  分子誘導之均勻分解  <br> Moment  力矩  <br> Monitoring system  檢測系統  <br> Monoclinic material  單方向材料  <br> Monofilament 單絲,單纖維  <br> Monofunctional monomer 單官能基之單體  <br> Monolithic  整體的  <br> Monolithic assembly 整體的組裝  <br> Monolithic-graphite  整塊石墨,可做模具之用  <br> Monomer  單體  <br> Monomer- monomer interaction model 單體-單體相互作用之模式  <br> Monomer reactivities 單體之活性  <br> Monomer reactivity ratios 單體活性比  <br> Mosites rubber caul  <br> Multi-Circuit Winding 多迴路纏繞  <br> Multidirectional  多方向性的  <br> Multifilament Yarn 多數細丹尼絲  <br> Multiple Load 多方向施力  <br> Multiple-Cavity Mold 多穴模具  <br> MVT (moisture vapor transmission) 濕氣蒸氣傳遞,水分蒸氣傳遞  <br> Mylar   <br> Natta catalysts 納塔觸媒,納塔催化劑  <br> Natural rubber 天然橡膠  <br> NDE 為Non-destructive Evaluation之簡稱,即非破壞評估  <br> NDI 為Non-destructive Inspection之簡稱,即非破壞性檢查  <br> NDT 為Non-destructive Testing之簡稱,即非破壞性試驗  <br> Near-net-shape 近淨形狀  <br> Neighboring group effect 鄰近團之效應  <br> Nesting  安置  <br> Net tension failure  淨拉伸破壞  <br> Netting Analysis 淨值分析  <br> Network polymer 網狀(結構)聚合物  <br> Neutral plane 自然的平面,自然的平板  <br> Nickel  鎳金屬  <br> Nickel coated fiber  塗鎳之纖維  <br> Nitrile polymerization (?)基聚合反應  <br> Nol Ring  <br> Nomenclature of polymer 聚合物命名  <br> Nomex  聚苯醯胺分子之令一種衍生之耐高溫樹脂材料,目前專做為有機蜂巢件材料  <br> Non-bleed bagging  未溢膠之封袋包裝  <br> Non-Hygroscopic 不吸濕的  <br> Nonmechanical Stress 非機械應力  <br> Non-metallic tooling 非金屬工具  <br> Nonpolar  非極性的  <br> Nonrigid plastic 非硬質的塑膠  <br> Non-Woven Fabric  不織布  <br> Notation  記號法,表示法  <br> Notch  V型刻痕  <br> Notch Factor 刻痕要因,刻痕係數  <br> Notch Sensitivity 刻痕靈敏性  <br> Notched strength 有凹痕之強度  <br> Novolacs resin 酚醛樹脂  <br> Novolak   <br> Nozzle  噴嘴  <br> Nuclear exposure 核子暴露  <br> Number-average degree of polymerization 聚合反應之數目平均度  <br> Number-average molecular weight 數目平均分子量  <br> Nutplate   <br> Nylon  尼龍,一種人工合成纖維  <br> Nylon salt 尼龍鹽  <br> Observable  可觀察,可監視  <br> Off-axis 離軸  <br> Offset Yield Strength 抵銷降伏強度,補償降伏強度  <br> Oil Resistance  耐油  <br> On-axis 軸上,同軸  <br> Open Cell Foamed  <br> Open hole 開孔  <br> Optic fiber 光纖維  <br> Optical activity in polymer 聚合物之光學活性  <br> Optical isomerism in polymer 聚合物之光學異構性  <br> Optimum Laminate 最佳的積層  <br> Orange Peel 剝橘  <br> Orbited winding  軌道式纏繞  <br> Organic  有機的  <br> Organic fiber 有機纖維  <br> Organic matric 有機基材  <br> Organic 有機的  <br> Orientation  方向性  <br> Oriented Material  方向性材料  <br> Orthogonally reinforced weaving  直角強化編織,直交強化編織  <br> Orthogrid  正交的格子  <br> Orthotropic  正交的  <br> Orthotropic layer 正交方向積層  <br> Orthotropic plate Theory 正交方向平板理論  <br> Orthotropy 正交方向  <br> Outgassing  除氣  <br> Oven  烘箱,爐子  <br> Oven-Dry Weight 烘箱乾燥之重量  <br> Overcuring  過度硬化  <br> Overflow groove 溢膠溝槽  <br> Overlap  重疊  <br> Overlay Sheet 被覆蓆,覆蓋蓆  <br> Oxidation  氧化  <br> Oxidative coupling 氧化偶合  <br> 1,2-polybutadiene 1,2聚丁二烯  <br> 1,4-poly 1,3-dienes 1,4聚1,3二烯族  <br> 1,4-polybutadiene 1,4聚丁二烯  <br> Package  包裝,包紮  <br> Padup   <br> Paint stripper  油漆除毛梳,顏料除毛梳  <br> Pallet   <br> PAN (Polyacrylonitrile) 聚丙烯(?),製碳纖維之母材  <br> Panel configuration  平板結構,平板造形  <br> Parallel-axis Theorem 平行軸定理  <br> Parallel-laminated  平行積層,同向積層  <br> Parameter  參數  <br> Particle  顆粒  <br> Parting Agent 分離劑,離型劑  <br> Parting line 分割線  <br> Patch  補片,修補用之材料  <br> Patent protection 專利保護  <br> Pattern  花樣,檢驗圖  <br> Peel Ply 剝離層  <br> Peel Strength 剝離強度  <br> Peel stress  撕開應力  <br> Penultimate effect in copolymerization 共聚合之  <br> Per forate 貫穿,穿孔  <br> Permanence  耐久的,永久的  <br> Permanent Set 永久變形  <br> Permeability  滲透性,導磁性  <br> Phase Angle 相位角,相角  <br> Phenol-formaldehyde polymer 酚醛聚合物  <br> Phenolic  酚樹脂  <br> Phenolic, Phenolic Resin  酚樹脂  <br> Phenylsilane Resin  <br> Photo chemical polymerization   光化學聚合反應  <br> Photo sensitizer 感光劑  <br> Photoelasticity  光彈  <br> Physical Catalyst 物理性的觸媒  <br> Pick  剔  <br> Picture frame shear test  <br> Pigtail  接續用銅絲  <br> Pilot part  試驗件  <br> Pin, Insert  <br> Pinch-off 擰起  <br> Pinhole  針孔  <br> Pit  坑,小洞  <br> Pitch  瀝青,用來製作碳纖維之材料  <br> Placement  置放,安置  <br> Plain Weave 平織,紡織方式之一  <br> Planar Helix Winding 平面螺旋狀纏繞  <br> Planar Winding 平面纏繞  <br> Plane strain  平板應變  <br> Plane stress 平板應力  <br> Plaster  膠泥,膏狀膠  <br> Plastic  塑膠  <br> Plastic Deformation 塑性變形  <br> Plastic film  塑膠膜  <br> Plastic flow 塑膠性流動  <br> Plastic Tooling 塑膠工具  <br> Plastic, Rigid 硬質的塑膠  <br> Plastic, Semirigid  半硬質的塑膠  <br> Platen  壓盤,滾筒  <br> Plied matrix   <br> Plied Yarn 編織紗  <br> Ply drop  <br> Ply group 薄層群  <br> Ply level test   <br> Ply strain  薄層應變  <br> Ply stress 薄層應力  <br> Plywood  夾板,合板  <br> PMR 聚亞醯胺之耐高溫材料,以商品化的有PMR-15  <br> Poise  泊數,黏度單位  <br> Poisson’s Ratio 柏松比  <br> Polar effects in radical reactions 自由基反應之極性效應  <br> Polar weave 極編織  <br> Polar winding  極繞線,極纏繞  <br> Polar Winding 極纏繞  <br> Polarity  極性  <br> Poly (?-caprotactam) 聚環己內醯胺  <br> Poly (1,4-phenylene) 聚1,4苯撐  <br> Poly (1,4- phenylene pyromellitimide) 聚(1,4苯撐均四酸亞醯胺)  <br> Poly (1-butene) 聚丁烯  <br> Poly (2,6 dimethyl phenylene oxide) 聚(2,6二甲基苯撐氧化物)  <br> Poly (2-pentene) 聚2-戊烯  <br> Poly (3,3-bis (chloromethyl) oxetane) 聚(3,3二氯化甲基)  <br> Poly (3-methyl-1-pentene) 聚3-甲基-1-戊烯  <br> Poly (4-4’-isopropylidene diphenylene carbonate)  <br> Poly (6-aminocaproic acid) 聚6-氨基己酸  <br> Poly (chlorotrifluoro ethylene) 聚(一氯三氟乙烯)  <br> Poly (ethylene glycol-co-terephthalic acid) 聚(乙二醇-共-對苯二甲酸)  <br> Poly (ethylene oxide) 聚乙烯氧化物  <br> Poly (ethylene terephthalate) 聚對苯二甲酸乙酯,簡稱PET  <br> Poly (hexamethylene adipamide) 聚六亞甲基己二醯二胺  <br> Poly (hexamethylene diamino-co-sebacic acid)  聚(六甲基二氨基-共-癸二酸)  <br> Poly (methacrylic acid) 聚甲基丙烯酸或聚異丁烯酸  <br> Poly (methyl methacrylate) 聚甲基丙烯酸甲指  <br> Poly (methyl vinyl ketone) 聚甲基乙烯基甲酮  <br> Poly (methylacrylate) 聚丙烯酸甲酯  <br> Poly (m-phenylene isophthalamide) 聚苯撐氧化物  <br> Poly (phosphonitrilic chloride) 聚氯化磷(?)  <br> Poly (propylene oxide) 聚(氧化丙烯),聚(丙烯氧化物)  <br> Poly (trimethylene ethylene-urethane) 聚(三亞甲乙烯-尿烷),聚(三亞甲乙烯氨基甲酸乙酯)  <br> Poly (trimethylene glycol-co-ethylene  diisocyanate)     聚(三亞甲乙二醇-共-乙烯二異氰酸鹽)  <br> Poly (vinyl acetate) 聚乙酸乙烯酯  <br> Poly (vinyl alcohol) 聚乙烯醇  <br> Poly (vinyl chloride) 聚氯乙烯,簡稱PVC  <br> Poly (vinyl fluroide) 聚氟乙烯,簡稱PVF  <br> Poly (vinylidene chloride) 聚氯亞乙烯,聚氯乙烯叉  <br> Poly (vinylidene fluroide) 聚氟亞乙烯,聚氟乙烯叉  <br> Poly(hexamethylene sebacamide) 聚(六亞甲基癸二醯胺)  <br> Polyacetaldehyde  聚乙醛  <br> Polyacetals 聚縮醛  <br> Polyacrylonitrile 聚丙烯腈  <br> Polyamide 聚醯胺  <br> Polyarylenesufide (PAS) 聚芳香族硫  <br> Polybenzamidazole   <br> Polybenzimidazoles 聚苯並咪唑  <br> Polybenzothiazoles 聚苯並(?)噁唑  <br> Polybenzoxazoles 聚苯並噁唑  <br> Polycarbonate  <br> Polycyclobutene 聚環丁烯  <br> Polycyclohexene 聚環己烯  <br> Polydimethylsiloxane 聚二甲基硅氧烷  <br> Polyester  聚酯  <br> Polyesteramides 聚酯醯胺  <br> Polyesterification 聚酯化反應  <br> Polyesters 聚酯  <br> Polyetherether Ketone (PEEK) 聚醚醚酮,聚二醚酮  <br> Polyetherimide (PEI) 聚醚亞醯胺  <br> Polyethers 聚醚  <br> Polyethersulfone 聚醚(?)  <br> Polyethylene 聚乙烯,簡稱PE  <br> Polyformaldehyde 聚甲醛  <br> Polyimidazopyrrolones 聚味唑並(?)咯酮  <br> Polyimide 聚亞醯胺   <br> Polyimides 聚亞醯胺  <br> Polyisobutylene 聚異丁烯  <br> Polyisoprene 聚異戊間二烯,聚2-甲基丁二烯  <br> Polymer  聚合物,高分子  <br> Polymer reaction 聚合物反應  <br> Polymerization  聚合反應  <br> Polymerize  聚合  <br> Polymetallosiloxanes 聚金屬硅氧烷  <br> Polymethylene 聚甲叉,聚亞甲  <br> Polyoxadiazoles 聚噁二唑(?)  <br> Polyoxymethylene 聚氧亞甲  <br> Polyphenylene oxide 聚(間-苯撐,間苯二醯胺)  <br> Polyphenylenssulfide (PPS) 聚苯硫  <br> Polyphosphazenes 聚偶磷氮基烯  <br> Polypropylene 聚丙烯,簡稱PP  <br> Polyquinoxalines 聚(?)噁(?)或聚對二氮(?)  <br> Polysiloxanes 聚硅氧烷  <br> Polystyrene 聚苯乙烯,簡稱PS  <br> Polysulfide  聚硫  <br> Polysulfone 聚(?)  <br> Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯,或鐵氟龍唑  <br> Polytriazoles 聚三唑,聚氮雜戊環系  <br> Polyurethane   <br> Polyurethanes 聚氨基甲酸乙酯  <br> Pop rivet  砰開之鉚釘  <br> Porosity  多孔性,空孔  <br> Porous  多孔性的,有氣孔的,空孔的  <br> Positive Mold  陽模  <br> Post cure  後硬化。即複材硬化定形後,再以更高的溫度,完成硬化  <br> Post-Cure 後硬化  <br> Postforming  後成形  <br> Pot life  作業期限,操作期限  <br> Powder prepreg  粉末預浸料。以粉末塗佈製成之預浸材料  <br> Power Factor 功率  <br> Precusor 母材。製成成品之原料,例如瀝青、縲縈、聚丙烯腈(PAN)皆為製碳纖維之母材 <br> Precure  預硬化  <br> Preform 預成形物,預成形體。即以纖維編織成成品之形狀  <br> Preform Binder 預成形物之連結劑,預成形物之集束劑  <br> Pregel  預膠化  <br> Preimpregnate  預滲透,預含浸  <br> Preimpregnation  預浸透,預含浸  <br> Premix   預混合  <br> Pre-plus fabric 預切割好疊層之織物  <br> Prepolymer  預聚合物  <br> Prepreg  預浸物,預浸料。即纖維預先含浸樹脂後之生料  <br> Press forming  壓出成形  <br> Pressure  壓力  <br> Pressure Bag Molding 壓力封袋成型  <br> Pressure effects on radical polymerization 壓力對自由基聚合之影響,自由基聚合之壓力效應  <br> Pressure vessel 壓力容器,壓力導管  <br> Pressure- vessel forming 壓力導管成形  <br> Pressure-bag forming  壓力袋成形  <br> Pre-stressed panel 預應力平板  <br> Primary radical 初級自由基  <br> Primer  先期塗層  <br> Process condition 製程條件  <br> Process control testing  製程控制試驗  <br> Processing  製程  <br> Producibility  可生產  <br> Projectile  投射物,射出物  <br> Promoter  促進劑  <br> Propagation  增長,成長  <br> Proportional Limit 均衡極限  <br> Prototype  原型  <br> Protruding head fastener 凸頭鉚釘  <br> Pseudo-thermoplastic 擬塑膠  <br> Pulforming   <br> Pull-off strength 拉出強度  <br> Pull-through failure 拉穿破壞  <br> Pulp Molding 泥漿成型  <br> Pulse-echs Ultrasonic 脈動反射超音波  <br> Pultrusion  拉擠成型  <br> Push-through test 壓穿試驗   <br> Pyrrones  (?)咯酮  <br> Q-e scheme Q-e體系  <br> Quadvax  一種複材產品  <br> Quality assurance (Q.A)  品質保證  <br> Quality 品質  <br> Quartz  石英  <br> Quasi-isotropic  擬均態  <br> Quasi-isotropic Laminate  擬均態積層  <br> Radical chain polymerization 自由基鏈聚合反應  <br> Radical lifetime 自由基壽命  <br> Radical polymerization 自由基聚合反應  <br> Radical reactivities  自由基活性  <br> Radical scavenger 自由基清除劑  <br> Radio graphy  X光線照射術  <br> Radome  雷達罩  <br> Rail shear test 雙軌剪力試驗,複材剪力強度試驗方式之一  <br> Rain erosion  雨淋腐蝕,雨淋侵蝕  <br> Ram force   <br> Ram Travel   <br> R-and S-configuration R與S組態(構型)  <br> Random copolymer 亂排聚合物  <br> Random Pattern 隨機花樣,隨機型  <br> Ranking  順序,排列  <br> Rate constants 反應速率常數  <br> Rattan  藤莖  <br> Rayon  縲縈  <br> Reactivity  活性  <br> Reactivity ratio 活性比  <br> Redox initiation 氧化還原起始作用  <br> Redox polymerization 氧化還原聚合反應  <br> Refrigeration  冷凍,冷藏  <br> Regular Grid Core 規則格子之蕊心  <br> Regulator  調整器  <br> Reinforced Molding Compound  強化成型塑料,強化成型混料  <br> Reinforced plastic 強化塑膠  <br> Reinforcement  補強材料  <br> Release Agent 離型劑  <br> Release film  離型膜  <br> Repair  修補  <br> Repeating unit 重複單元  <br> Residual Fatigue Strength 殘留疲勞強度  <br> Residual Strength  殘留強度  <br> Residual Stress 殘留應力  <br> Resilience  彈回,彈性  <br> Resin  樹脂  <br> Resin Applicator 樹脂含浸機  <br> Resin content 樹脂含量  <br> Resin Pocket 樹脂瘤  <br> Resin, Liquid  液態樹脂  <br> Resin-content 樹脂含量  <br> Resin-injection molding (RIM) 樹脂射出成形  <br> Resin-rich 樹脂過多  <br> Resin-Rich Area 多樹脂區域,富樹脂區  <br> Resin-Staved 樹脂缺乏區域,貧樹脂區  <br> Resin-starved Area 樹脂缺乏區域  <br> Resin-transfer molding (RTM) 樹脂轉注成形  <br> Resistance welding  電阻焊接  <br> Resistivity 電阻係數  <br> Resole prepolymer 酚醛預聚合物  <br> Retardation  抑制作用  <br> Retarder  抑制劑  <br> Retarders  抑制劑  <br> Retrofit testing   <br> Reusable bag 可再使用之封袋  <br> Reverse Helical Winding 可逆式的螺旋纏繞  <br> Reverse Impact Test 可逆式的衝擊試驗  <br> Reversible polymerization 可逆的聚合反應  <br> Rib  肋  <br> Rib Laminate 助積層  <br> Rigid plastic 硬質的塑膠  <br> Rigid-Body Rotation 硬體旋轉  <br> Ring-opening copolymerization 開環共聚合反應  <br> Ring-opening polymerization 開環聚合反應  <br> Rivet-bonded joint 鉚釘-膠合搭接  <br> Robot  機械,機器人  <br> Rockwell Hardness Number 洛克威爾硬度數  <br> Roll forming 滾輪成形  <br> Room Temperature Curing Adhesive 室溫硬化黏著劑  <br> Rosin  松香  <br> Rotating sector method  旋轉光閘法  <br> Roughness  粗糙  <br> Roving  纖維束  <br> Roving  纖維束  <br> Roving Ball  迴旋球  <br> Roving Cloth 纖維織布  <br> Rubber  橡膠  <br> Rubber bagging  橡膠封袋  <br> Rubber forming 用橡膠成形  <br> Rule-of-mixture 混合率  <br> Safety  安全  <br> Safety factor 安全係數  <br> Safety Hardener 安全性的硬化劑  <br> Salt  鹽  <br> Sand erosion  砂腐蝕  <br> Sandwich Construction 三明治結構物  <br> Sandwich Heating 三明治加熱法  <br> Sandwich panel  三夾板  <br> Satin  緞子  <br> Satin weave  緞織  <br> Sawing  鋸開  <br> Scarf Joint 嵌接,榫接  <br> Scarf repair 嵌形修補  <br> Scatter  散射,散開  <br> Scavenger  清除劑,消除劑  <br> S-Cis configuration S-順式構型  <br> Scrap  破片,碎片  <br> Scratch  摩擦  <br> Screen  遮蔽  <br> Scrim  棉織品  <br> Secant Modulus 正割模數  <br> Secondary Bonding 第二次膠合  <br> Secondary curing 第二次硬化  <br> Self-consistent Model 自身調適之模型  <br> Self-contained tooling 自含工具,及本身可加壓加熱之工具  <br> Self-destruct 自身破壞,自行破壞  <br> Self-Extinguishing Resin 自熄性樹脂  <br> Self-propagation 自身增長,自身成長  <br> Semi-crystalline polymer 半結晶的聚合物  <br> Semi-crystalline 半結晶  <br> Semi-ladder polymer 半梯狀的聚合物  <br> Semipositive Mold 半陽模  <br> Sensor  檢測器  <br> Sequential Winding 來回纏繞,反覆纏繞  <br> Serration  鋸齒狀  <br> Set  凝固,膠著  <br> Set at Break   <br> Set-up 硬化  <br> Sewing  縫合  <br> S-Glass S-玻璃纖維,S-玻璃  <br> Shear coupling 剪切偶合  <br> Shear Edge 剪切端緣  <br> Shear head fastener  <br> Shear Modulus 剪力模數  <br> Shear Modulus ratio 剪切模數比  <br> Shear 剪切,剪力  <br> Shear stiffness  剪切勁度  <br> Shear stress 剪切應力  <br> Shearography  剪切照相術,一種檢測材料受衝擊損傷之儀器  <br> Sheet Molding Compound (SMC) 片狀模製混料(塑料)  <br> Shelf life 儲存期  <br> Shim  填隙用木片  <br> Shoe  護套,套子  <br> Shore Hardness 頂上硬度,支撐硬度  <br> Short Beam Shear Strength  短樑剪力強度  <br> Short beam shear test  短樑剪切試驗  <br> Shredder  撕碎機  <br> Shrinkage  收縮率  <br> Silicon  矽,矽元素(Si)  <br> Silicon carbide  碳化矽,一種耐高溫材料或纖維  <br> Silicon elastomer  矽彈性體  <br> Silicon heating blanket  矽加熱毯  <br> Silicon rubber  矽橡膠  <br> Silicone plastic  矽塑膠  <br> Silicone 矽樹脂  <br> Silk  絲  <br> Simply supported structure 剪一支撐結構  <br> Sine wave beam (spar) 正弦波狀樑  <br> Single Circuit Winding 單巡迴纏繞  <br> Single Load 單向施力,單向負載  <br> Single-lap joint 單疊接  <br> Sink Mark 凹陷標記  <br> Sinusoidally corrugated core 正弦波形蕊心  <br> Site of steric isomerism 位阻異構化之位置  <br> Size  漿糊  <br> Size distribution 尺寸分佈,大小分佈  <br> Sizing  上漿  <br> Sizing Content 上漿含量  <br> Skein  I字形捲線軸  <br> Skin  蒙皮,殼,外板  <br> Skirt  緣,末端  <br> Sleeve fastener 套筒鉚釘  <br> Slippage  滑動  <br> Slurry preforming 泥漿預成形  <br> Smart structure  智慧結構  <br> Smith-Ewart behavior 史密斯-愛互特行為  <br> Smoothness  平滑  <br> S-N curve  S-N曲線  <br> Sodium-nitrate mixture  硝酸鈉混合物  <br> Soft flow  軟性的流動  <br> Solid-state polymerization 固態聚合反應  <br> Solution polymerization 液態聚合反應  <br> Solvated electron 溶劑化電子  <br> Solvent  溶劑  <br> Solvent Resistance  耐溶劑性  <br> Space network  空間網狀結構  <br> Span to depth ratio 跨距 / 厚度比  <br> Sparking  火花  <br> Specific Gravity  比重  <br> Specific Heat 比熱  <br> Specific Stress 比應力(σ/ρ, σ:應力;ρ:比重)  <br> Specification   規範  <br> Specimen 試片  <br> Spectra fiber 光譜纖維,為高度方向性分子排列之PE纖維  <br> Spilt Mold 分離模具,分割模具  <br> Spilt-Ring Mold 分離圈模具  <br> Spinneret  紡嘴  <br> Spinning  紡織  <br> Spiral  螺旋形的,渦狀線的  <br> Spiro polymer 螺旋狀(結構)聚合物  <br> Splice  接合,疊接  <br> Spline  裝以角栓,齒條  <br> Split-Cavity Block 分離腔阻塞  <br> Spool  線軸  <br> Spray  噴霧器  <br> Sprayed Metal Mold 經噴塗金屬模具  <br> Spray-metal tooling 金屬噴灑工具  <br> Spray-up 噴灑  <br> Spring back  彈回  <br> Spring Constant  彈性常數,彈性係數  <br> Spun Roving 紡織編織紗束  <br> Square packing or array 方形包裝或排列  <br> Square-symmetry 四方對稱  <br> SRF strength reduction factor,強度遞減率  <br> Stability  安定性  <br> Stabilization  穩定作用  <br> Stacking  堆積,積層疊置之方式  <br> Stacking sequence  積層排列,疊層順序  <br> Stamping  沖壓,壓印  <br> Standard  標準  <br> Standard Deviation  標準偏差  <br> Standard Laboratory Atmosphere  標準實驗室氣壓  <br> Staple fiber  短纖維  <br> Starch  澱粉  <br> Starred Area 樹脂缺乏區  <br> Starred Joint 貧樹脂搭接  <br> Static Fatigue  靜態疲勞  <br> Static Modulus 靜態模數  <br> Static Stress  靜態應力  <br> Static test  靜力試驗  <br> Statistical approach to gelation 統計近似膠化  <br> Steady-state assumption 穩定狀態之假說(假定)  <br> Steel  鋼  <br> Step copolymerization 逐步共聚合反應  <br> Step polymerization 逐步聚合反應  <br> Step-hollow grid   <br> Step-lap repair  <br> Stepped-lap joint  <br> Stereoblock polymer 立體塊狀聚合物  <br> Stereoisomerism in polymer 聚合物之立體異構化  <br> Stereoregular polymer 立體規則(排列)的聚合物  <br> Stereoregular sequence-length distribution 立體規則序列長度分佈  <br> Stiffened panel  變硬的平板  <br> Stiffness  勁度,堅硬  <br> Stitched fabric 縫合編織  <br> Stitching  縫合  <br> Stoichiometric imbalance 化學計量不均衡狀態  <br> Storage life 儲存期  <br> Strain  應變  <br> Strain invariant  <br> Strain rate 應變率  <br> Strain Relaxation  應變鬆弛  <br> Strain to-failure 應變 / 破壞  <br> Strand  股(纖維)  <br> Strand Count  纖維股之紗數  <br> Strand Integrity  纖維股完整性  <br> S-Trans conformation S-反式組態  <br> Strength  強度  <br> Strength in Compression 壓縮強度  <br> Strength parameter 強度變數  <br> Strength ratio or strength / stress ratio 強度比,或強度 / 應力比  <br> Strength, Flexural  撓曲強度  <br> Stress  應力  <br> Stress Concentration  應力集中  <br> Stress Concentration Factor 應力集中率  <br> Stress Corrosion  應力腐蝕  <br> Stress Relaxation 應力鬆弛  <br> Stress 應力  <br> Stress-Crack 應力破裂  <br> Stress-Strain Curve  應力-應變曲線  <br> Stress-strain properties 應力-應變性質  <br> Stress-strain Relation  應力-應變關係  <br> Stress-Strain 應力-應變  <br> Striaght-through concept  <br> Structopendant prepolymer  <br> Structoset prepolymer  <br> Structoterminal prepolymer  <br> Structural Bond 結構膠合  <br> Structural unit 結構單元  <br> Sub-laminate 次積層  <br> Successive ply Failure 連續薄層破壞  <br> Supension polymerization  <br> Super forming 超塑性成形  <br> Supported metal oxide catalysts 支撐金屬氧化物觸媒  <br> Surface depression  表面減壓  <br> Surface Resistance  表面電阻  <br> Surface Resistivity 表面電阻係數  <br> Surface Treatment 表面處理  <br> Surfacing Mat 表面纖維蓆  <br> Swelling  膨脹  <br> Symmetric Laminate 對稱性積層  <br> Symmetric Matrix 對稱性基材  <br> Symmetrical balanced laminate 對稱平衡之積層  <br> Symmetrical laminate 對稱積層  <br> Symmetry in material  對稱性材料  <br> Symmetry in ply stacking 對稱性積層疊層  <br> Symmetry in transformed properties 對稱轉換性質  <br> Syn Core  <br> Syndiotactic polymer 間規聚合物  <br> Syntactic foam  構成發泡,結構發泡  <br> Synthetic  合成的  <br> Synthetic Resin 合成樹脂  <br> Tab   <br> Tack  黏性  <br> Tack Range 黏性範圍  <br> Tack Stage 黏性階段  <br> Tacticity  異構性  <br> Tag-end Test 尾端標籤試驗  <br> Tailor  裁剪,修飾  <br> Tangent Modulus 正切模數  <br> Tangent of Loss Angle 損失角之正切  <br> Tangential stress 正切的應力  <br> Tape  帶子,預浸帶  <br> Tape laying 預浸帶疊層,預浸帶安置  <br> Teflon  鐵氟龍或聚四氟乙烯,一種耐高溫且潤滑性佳之塑膠材料  <br> Telomer  異物體  <br> Telomeric reaction 調聚反應  <br> Telomerization  調聚聚合反應  <br> Temperature   <br> Temperature-effect 溫度效應  <br> Temperature-resistance 耐溫性  <br> Template  模板  <br> Ten percent (10%) rule 百分之十法則  <br> Tenacity  張力  <br> Tensile Bar 張力桿,張力棒  <br> Tensile Strength  張力強度,拉伸強度  <br> Tensile test  拉伸試驗  <br> Tension head fastener  <br> Termination  終止反應  <br> Terpolymerization  三聚合反應  <br> Test  試驗  <br> Textile  紡織,織品  <br> Thermal Conductivity  熱傳導性  <br> Thermal contraction 熱收縮  <br> Thermal Decomposition 熱分解  <br> Thermal distortion 熱歪曲,熱扭曲  <br> Thermal Expansion 熱膨脹  <br> Thermal inertia 熱惰性  <br> Thermal load 熱負載  <br> Thermal polymerization 熱聚合反應  <br> Thermal resistance 耐熱性  <br> Thermal shock 熱沖擊  <br> Thermal stability 熱安定性  <br> Thermo Electric Power 熱電力  <br> Thermoclave  熱分流  <br> Thermocouple 熱電偶  <br> Thermodynamics of polymerization 聚合反應熱力學  <br> Thermoforming  熱壓成形  <br> Thermography  溫度記錄器  <br> Thermoplastic  熱塑性塑膠  <br> Thermoplastic fastener 熱塑性鉚釘  <br> Thermoplastic 熱塑性  <br> Thermoplastics  熱塑性塑膠  <br> Thermoset 熱固性  <br> Thermoset sleeve fastener 熱固性套筒鉚釘  <br> Thermosetting plastic 熱固性塑膠  <br> Thermosetting polymers 熱固性聚合物  <br> Therm-X process (forming) X-熱製程,X-熱成形  <br> Thero-di-syndiotactic polymer 蘇二對排聚合物  <br> Thixotropic  搖變性的  <br> Thixotropy  搖變性  <br> Thread  捻線,條紋  <br> Thread count 紗數  <br> Threo-di-isotactic polymer 蘇二同排聚合物  <br> Through-transmission 穿透傳送  <br> Titanium  鈦,一種耐高溫金屬材料  <br> Toggle Action 索環動作  <br> Tolerance   容忍度  <br> Tool design  工具設計  <br> Tool life expectancy  工具壽命預估  <br> Tooling  工具  <br> Tooling master 母工具  <br> Torsional Rigidity  扭轉勁度  <br> Toughened material  加韌性材料  <br> Toughness  韌性  <br> Toughness  韌性  <br> Tow  纖維束  <br> Toxic  毒性  <br> Trans polymer 反式的聚合物  <br> Transannular migration during 聚合中之跨環移位  <br> polymerization  <br> Transfer Molding 轉注成型  <br> Transfer Pot 轉注缸  <br> Transformation  轉換  <br> Transition Temperature 轉移溫度  <br> Transverse crack  長軸破裂,橫軸破裂  <br> Transverse isotropy 長軸均態,橫軸均態  <br> Triad tacticity  三組體異構性  <br> Trial part  試製件  <br> Triaxial braiding  三軸編織  <br> Triclinic Material  斜晶系材料  <br> Trommsdorff effect  <br> Tuck  黏性  <br> Turbostratic  渦輪式成層  <br> Turns Per Inch (TPI) 每吋之轉折數  <br> Twist, Balanced 以平衡之撚線  <br> Twisted  扭曲  <br> Two-rail shear fixture 二輪剪力試驗夾具  <br> Two-strand polymer 雙股聚合物  <br> Ultimate Elongation 最大延伸度,最大伸長度  <br> Ultimate strength 極限強度  <br> Ultrasonic cutting  超音波切割  <br> Ultrasonic inspection 超音波檢驗  <br> Ultrasonic testing 超音波試驗  <br> Ultrasonic welding  超音波焊接  <br> Ultra-Violet  紫外線  <br> Ultraviolet (UV) 紫外線  <br> Unbalanced bonded joint 未平衡膠合搭接  <br> Unbalanced Laminate 未平衡積層,未對稱積層  <br> Undercut  砍口  <br> Unidirectional composite  單方向複合材料  <br> Unidirectional fabric 單方向纖維  <br> Unidirectional Laminate 單方向積層  <br> Unidirectional tape 單方向預浸帶  <br> Unitape  單方向預浸帶  <br> Unnotched strength 未切凹痕之強度  <br> Unsymmetric laminate 未對稱積層  <br> Upilex-R 聚亞醯胺薄膜,為美國UBE公司生產  <br> Urea-formaldehyde polymer 尿素甲醛聚合物  <br> U-V Stabilizer 紫外線安定劑  <br> Vacuum  真空  <br> Vacuum Bag 真空封袋  <br> Vacuum Bag Molding 真空封袋成形  <br> Vacuum-forming 真空成形  <br> Vacuum-gauge 真空計  <br> Vacuum-line 真空線  <br> Vacuum-oven cure 真空成形釜硬化  <br> Vacuum-port  <br> Veil  薄纖維蓆,面紗  <br> Vent  排氣口  <br> Vent line  排氣路線  <br> Very-complex-shape 複雜形狀  <br> Vessel performance efficiency 導管功能(執行)效率  <br> Vibration welding 振動焊接  <br> Vinyl ester 乙烯酯  <br> Virgin Filament 純纖維,裸單纖維  <br> Viscose process 黏膠法  <br> Viscosity  黏度  <br> Viscosity-average molecular weight 黏度-平均分子量  <br> Visual inspection  用視覺檢驗  <br> Void  空孔  <br> Void content 空孔含量  <br> Volatile  揮發性的  <br> Volatile Content 揮發份含量  <br> Volatile Loss 揮發份損失  <br> Volume Fraction 體積分率  <br> Volume of activation 活化體積  <br> Volume Resistance  容積電阻  <br> Vulcanization of elastomers 彈性體之硫化  <br> Wall Thickness ratio 壁厚比  <br> Warp  經向,歪曲  <br> Warp direction 經的方  <br> Warpage  翹曲  <br> Warp-around concept  繞經線概念  <br> Warpping  翹曲,彎曲  <br> Wash-out mandrel  可沖洗的心軸  <br> Wash-out mandrel molding 可沖洗心軸成形  <br> Water Absorption  吸水性  <br> Water heating  用水加熱  <br> Water jet cutting  水刀切割  <br> Wear  磨損  <br> Weather  天氣,氣候  <br> Weathering  風化  <br> Weathering, Artificial 人工風化  <br> Weave  編織  <br> Weaving  編織  <br> Web  織品,網狀物  <br> Weft  緯線  <br> Weibull parameter  韋伯變數  <br> Weight Fraction 重量分率  <br> Weight-average molecular weight 重量平均分子量  <br> Welding  焊接  <br> Wet  濕的  <br> Wet Flexural Strength (WFS) 濕狀態的撓曲強度  <br> Wet Layup  濕式疊層  <br> Wet Strength 濕狀態之強度  <br> Wet Winding 濕式纏繞  <br> Wet-crush-rivet 濕壓鉚釘  <br> Wet-layup 濕式疊層  <br> Wet-out 潤濕  <br> Wet-out Rate  潤濕率  <br> Whirling winding 旋轉式纏繞  <br> Whisker  晶鬚  <br> Winding  繞線,纏繞  <br> Winding Angle 纏繞角度,繞線角度  <br> Winding Pattern 纏繞試樣  <br> Winding Tension 纏繞張力  <br> Winding, Biaxial 兩軸纏繞  <br> Wire  電線,鐵絲  <br> Wire mesh  鐵絲網  <br> Wools  羊毛  <br> Working life 作業期  <br> Woven fabric  編織布  <br> Woven Fabric 編織纖維  <br> Woven Roving 編織纖維束,編織紗數  <br> Wrinkle  皺折,皺紋,起皺  <br> Xanthation  黃原酸化作用  <br> X-axis X軸  <br> X-ray X-光射線  <br> Yarn  紗  <br> Y-axis Y軸  <br> Yield Point 降伏點  <br> Yield Strength 降伏強度  <br> Young’s Modulus 楊係數氏,楊氏模數  <br> Z-axis Z軸  <br> Ziegler catalysts  吉格觸媒  <br> <br>
發表于 2004-2-2 11:19:14 | 只看該作者
差不多了吧?!
發表于 2004-2-2 11:50:34 | 只看該作者
弄個在線專業英語查詢得了。
發表于 2004-2-2 11:52:19 | 只看該作者
大家覺得如何?讓壇主編個程,我們提供內容!!
發表于 2004-2-2 14:59:44 | 只看該作者
哈哈!我來編?不敢啊! shanghai252 提供的這個也差不多了,來個置頂方便大家查詢!<br>
發表于 2004-2-2 15:01:17 | 只看該作者
不過還要移動一下!
GMT+8, 2026-5-26 12:54 , Processed in 1.186676 second(s), 19 queries .
