查看: 5922|回復: 6
請教各位大俠,薄線條的問題
發表于 2006-1-7 10:29:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>請教各位大俠:我司現生產此種玻璃薄線條(3毫米,只貼一層纖維氈),長244CM*寬25CM*高(厚)5CM,見圖片1.圖片2是線條的截面圖.它有個夾角a".</P>
<>用的是硅膠軟模,采用簡單的手糊成型,先刷一層樹脂填平模具花紋凹處,一層干后再貼纖維氈,最后補一下掛邊.</P>
<>現在產品出現了嚴重的變形角a的角度變小很多,并且角度大小不一樣,也就是說最高邊是彎曲的.整個產品水平方向和垂直方向都有很大的扭曲變形,導致工程安裝時很難看.</P>
<>各位大俠如果接觸過或有這方面的知識的請指教一下,這寫問題能用什么辦法解決嗎?或者說用什么辦法可以做的更好呢?</P>
<>用的是普通191A樹脂,第一層加了石灰填料.貼纖維用的是清樹脂.</P>
[此貼子已經被作者于2006-1-7 10:31:54編輯過]
發表于 2006-1-7 17:45:35 | 只看該作者
這個現象是由于應力集中造成收縮變形,可采用低收縮樹脂或增強拐角處的剛度解決問題
發表于 2006-1-9 18:51:30 | 只看該作者
想做好的話:1.不要加填料2.用收縮率小的樹脂3.用PU泡沫適當的加強。
發表于 2006-1-12 14:35:16 | 只看該作者
<>很有道理!簡單東西當中才見真功夫!</P>
發表于 2006-1-12 11:00:55 | 只看該作者
<>這么長的線條,建議硅膠模外面加石膏模和玻璃鋼硬模,鋪短切氈,然后再上一層布,不要用清樹脂糊,用前面加填料的樹脂糊,避免材質不均造成收縮不一引起變形.</P>
發表于 2006-5-21 23:32:42 | 只看該作者
你的做法不對!!請問你做什么材質的線條來決定應用的樹脂!!我的電話:13999112929undefined
發表于 2006-5-29 15:21:40 | 只看該作者
我贊成是樹脂收縮率的問題,全部用加填料的低收縮樹脂,不要用加填料的和清樹脂混合用。
GMT+8, 2026-5-26 09:13 , Processed in 1.126274 second(s), 21 queries .
