查看: 5009|回復: 4
[原創]選取smc材料
發表于 2005-12-29 19:10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>選取smc材料進行模壓,如果產品的精度要求很高,比如平面度等,那么,在選取SMC材料的時候,應該重點考慮什么性能參數(比如象收縮率) ?</P>
發表于 2006-5-16 16:27:50 | 只看該作者
產品精度要求很高需要模具與材料的設計都很重要,首先是可以考慮材料的的收縮率來設計模具,然后可以根據實際需要選擇合適的收縮劑,同時要考慮到材料的后固化而帶來的制品后收縮問題
發表于 2006-5-16 23:00:14 | 只看該作者
引用第0樓wtwer2005-12-29 19:10發表的“[原創]選取smc材料”:
兩個問題你必須考慮:
  1.你的產品精度要求究竟高到哪里?是否真的有必要那么高?尺寸和收縮與表面質量及制品強度都是相互影響的,綜合考慮取折中,否則,得不償失.
  2.如樓上所說,模壓產品,尤其是SMC模壓產品,模具的設計跟加工水平往往比你的材料更關鍵,有好的SMC片材,你的模具很爛,抱歉你做不出好的產品.
  所以,最好弄清楚上述兩個問題后在做吧.
發表于 2006-5-17 10:50:27 | 只看該作者
其實要做好復合材料首先要有一種復合的思想,這是一個綜合加工的過程,復合材料的技術難點也在這里,就是復合的思想在實際生產中能夠得到多大的體現
GMT+8, 2026-5-27 11:17 , Processed in 1.152398 second(s), 20 queries .
