查看: 3528|回復: 0
模具質量提高的基本途徑有哪些?
發表于 2017-1-10 16:40:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
世界范圍內制造業的競爭變得越來越激烈,企業在盡可能短的時間內高效率、低消耗地為顧客提供個性化高質量產品的能力,已成為企業競爭能力的一個標志。
迪瓦脫模劑
認為具體基本途徑表現為:選用好的模具鋼材料,進行規范的熱處理,采用合理的加工工藝,精心組裝,仔細調整模具的裝配、試模,認真檢驗模具所出產品的尺寸。
模具質量的高低,
脫模劑
的正確使用,將直接影響到產品的質量、產量、成本、新產品投產及老產品更新換代的周期、企業產品結構調整速度與市場競爭力,因此經濟形勢對模具的質量提出了越來越高的要求。如何才能更合理地提高模具質量,是制造業實現飛躍的關鍵。怎么樣才能讓模具在高精度、低成本、高效率條件下,更長時間地、更多模次地生產出質量合格的制件。這已經越來越成為人們關注的焦點。
模具質量包括以下幾個方面:
⑴制品質量:
制品尺寸的穩定性、符合性,制品表面的光潔度、制品材料的利用率等等;
⑵使用壽命:
在確保制品質量的前提下,模具所能完成的工作循環次數或生產的制件數量;
⑶模具的使用維護:
是否屬最方便使用、脫模容易、生產輔助時間盡可能的短;
⑷維修成本、維修周期性,脫模劑使用等等
提高模具質量的基本途徑:
⑴制件的設計要合理,盡可能選用最好的結構方案,制件的設計者要考慮到制件的技術要求及其結構必須符合模具制造的工藝性和可行性。
⑵模具的設計是提高模具質量的最重要的一步,需要考慮到很多因素,包括模具材料的選用,模具結構的可使用性及安全性,模具零件的可加工性及模具維修的方便性,這些在設計之初應盡量考慮得周全些。
①模具材料的選用,既要滿足客戶對產品質量的要求,還需考慮到材料的成本及其在設定周期內的強度,當然還要根據模具的類型、使用工作方式、加工速度、主要失效形式等因素來選材。例如:沖裁模的主要失效形式是刃口磨損,就要選擇表面硬度高、耐磨性好的材料;沖壓模主要承受周期性載荷,易引起表面疲勞裂紋,導致表層剝落,那就要選擇表面韌性好的材料;拉深模應選擇磨擦系數特別低的材料;壓鑄模由于受到循環熱應力作用,故應選擇熱疲勞性強的材料;對于注塑模,當塑件為ABS、PP、PC之類材料時,模具材料可選擇預硬調質鋼,當塑件為高光潔度、透明的材料時,可選耐蝕不銹鋼,當制品批量大時,可選擇淬火回火鋼。另外還需要考慮采用與制件親和力較小的模具材料,以防粘模加劇模具零件的磨損,從而影響模具的質量。
②模具結構設計時,盡量結構緊湊、操作方便,還要保證模具零件有足夠的強度和剛度;在模具結構允許時,模具零件各表面的轉角應盡可能設計成圓角過渡,以避免應力集中;對于凹模、型腔及部分凸模、型芯,可采用組合或鑲拼結構來消除應力集中,細長凸模或型芯,在結構上需采取適當的保護措施;對于冷沖模,應配置防止制件或廢料堵塞的裝置(如:彈頂銷、壓縮空氣等)。與此同時,還要考慮如何減少滑動配合件及頻繁撞擊件在長期使用中磨損所帶來的對模具質量的影響。
③在設計中必須減少在維修某一零部件時需拆裝的范圍,特別是易損件更換時,盡可能減少其拆裝范圍。
⑶模具的制造過程也是確保模具質量的重要一環,模具制造過程中的加工方法和加工精度也會影響到模具的使用壽命。各零部件的精度直接影響到模具整體裝配情況,除掉設備自身精度的影響外,則需通過改善零件的加工方法,提高鉗工在模具磨配過程中的技術水平,來提高模具零件的加工精度;若模具整體裝配效果達不到要求,則會在試模中讓模具在不正常狀態下動作的幾率提高,對模具的總體質量將會有很大影響。模具行業專家羅百輝指出,為保證模具具有良好的原始精度—原始的模具質量,在制造過程中首先要合理選擇高精度的加工方法,如電火花、線切割、數控加工等等,同時應注意模具的精度檢查,包括模具零件的加工精度、裝配精度及通過試模驗收工作綜合檢查模具的精度,在檢查時還需盡量選用高精度的測量儀器,對于那些成形表面曲面結構復雜的模具零件,若用普通的直尺、游標卡就無法達到精確的測量數據,這時就需選用三坐標測量儀之類的精密測量設備,來確保測量數據的準確性。
⑷對模具主要成形零部件進行表面強化,以提高模具零件表面耐磨性,從而更好地提高模具質量。對于表面強化,要根據不同用途的模具,選用不同的強化方法。例如:沖裁模可采用電火花強化、硬質合金堆焊等,以提高模具零件表層的耐磨性和抗壓強度;壓鑄模、塑料模等熱加工模具鋼零件可采用滲氮(硬氮化)處理,以提高零件的耐磨性、耐熱疲勞性和耐磨蝕性;拉深模、彎曲模可采用滲硫處理,以減少摩擦系數,提高材料的耐磨性;碳氮共滲(軟氮化)可應用于各類模具的表面強化處理。另外,近幾年發展起來的一種稱為FCVA真空鍍金剛石膜技術,能在零件表層形成一層與基體結合異常牢固又十分光滑均勻密實的保護膜,這種技術特別適合于模具表面保護性處理,也是提高模具質量的一種效果顯著的方法。當然,如果制件屬試制產品或生產批量相當小的話,就不一定非要進行模具零件的表面強化處理。
⑸模具的正確使用與維護,也是提高模具質量的一大因素。例如:模具的安裝調試方式應恰當,在有熱流道的情況下,電源接線要正確,冷卻水路要滿足設計要求,模具在生產中注塑機、壓鑄機、壓力機的參數需與設計要求相符合等等。在正確使用模具時,還需對模具進行定期維護保養,模具的導柱、導套及其他有相對運動的部位應經常加注潤滑油,對于鍛模、塑料模、壓鑄模之類模具在每模成形前都應將潤滑劑或起模劑噴涂于成形零件表面。對模具進行有計劃的防護性維護,并通過維護過程中的數據處理,則可預防模具在生產中可能出現的問題,還可提高維修工作效率。羅百輝認為,要想提高模具的質量,首先必須每個環節都要考慮到對模具質量的影響,其次還須通過各部門的通力合作。模具的質量是模具企業自身實力的真實體現。
最主要的一點是,制品在脫模過程中,使用的
脫模劑
也很關鍵.好的
脫模劑
涂在模具表面上,脫離產品時不會有多余樹脂殘留產品或模具上,會脫的很干凈,所以后期產品處理方面就很方便.還有就是脫模次數多,也會延長模具的使用壽命.因為
脫模次數
少的脫模劑用了后,會經常去洗模具,既浪費了洗模時間,模具使用壽命也會大大縮減.所以選
脫模劑
也很關鍵.
迪瓦脫模劑
就是用在碳纖維制品和玻璃鋼制品上的,有易脫模,不臟模,耐高溫,脫模次數多,封孔脫模二合一,提升產品表面亮度,性價比高等優勢.脫模劑,潔模劑,封孔劑整體解決方案.
碳纖維脫模劑
玻璃鋼脫模劑
模具外用脫模劑
環氧樹脂脫模劑
替代漢高脫模劑
替代肯天脫模劑
模具耐高溫脫模劑.玻璃鋼游艇用脫模劑,汽車配件用脫模劑
等.
www.deawa.cn
質量是一個古老而又常新的話題!模具的質量,無論是模具的設計者和制造者、制件的設計者,還是模具的使用者都應積極關心的問題,隨著技術的不斷創新、新材料的廣泛采用、加工工藝的不斷變革,使用與維護條件的差異等等都不同程度的影響模具的質量。
GMT+8, 2026-5-26 06:33 , Processed in 1.132500 second(s), 19 queries .
