查看: 3657|回復: 1
[技術分享] 脫模劑、封孔劑、潔模劑使用方法說明
發表于 2016-12-27 11:38:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
擦拭封孔劑及脫模劑方法:把模具洗干凈后,用干凈的布沾取封孔劑在模具表面擦13次,每次擦完后立即用干凈的布把多余的擦掉或10分鐘后再擦掉,一般要求做高光亮的用前者,每次擦完要間隔1015分鐘再擦下一次(注有的公司不用封孔劑)。再擦脫模劑擦15次,擦的方式與封孔劑一樣(不要求產品表面的不把多余的脫模劑擦掉),最后一次15分鐘到20分鐘固化后開始進入做產品。擦的次數與客戶要求而定,做完產品后面䃼擦的一般只檫一次,指脫模效果要加強時補擦。
553S使用方法:它主要是清理模具上的脫模剤及蠟垢,一般是用于玻璃鋼模具,棉布沾上潔模劑常溫下擦拭模具,直到擦干凈。
577s使用方法:它主要是清理模具殘留下的樹脂及頑固其它殘留物,所有模具都適用,鋼模上使用方式與M513的一樣,玻璃鋼模具的使用方法是用棉布沾上潔模劑貼在模具表面,只要有需要的地方都貼上,就像女人糊臉膜一樣,一般貼1020分鐘拿下,然后用這些濕棉布擦模具。(注意事項:這個潔模剤不要粘在手上,因它有吸濕性,有輕微吸收皮膚水分,有掉皮現象,一般使用時要戴膠手套。)
注意:我們迪瓦潔模劑只能清潔模具上殘留的蠟垢、樹脂垢和脫模劑,其他的是清潔不了的。
發表于 2016-12-27 14:26:34 | 只看該作者
學習一下
GMT+8, 2026-5-27 06:38 , Processed in 1.115092 second(s), 19 queries .
