查看: 4297|回復: 0
[技術分享] 降低收縮率 降低成本的新型材料
發表于 2016-12-6 11:21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寄樣電話 18755570638
高性能空心玻璃微珠是一種中空的圓球粉末狀超輕質無機非金屬材料,是近年發展起來的一種用途廣泛、性能優異的新型輕質材料,它將成為二十一世紀新型復合材料的主流。其真密度在0.15-0.60g/cm[sup]3[/sup],粒徑在2-130μm,抗壓強度在3-70MPa之間,具有重量、輕體積大、導熱系數低、抗壓強度高、流動性好等特點。
可以起到減重、防止變形收縮翹曲,提高尺寸的穩定性,增加拉伸彎曲強度,耐熱耐酸堿、改善浮纖、降低生產成本的作用
   觀:           白色微細粉體
微粒形態:           鋼性空心球體
   成:           堿石灰硼硅酸鹽質
有效密度:           0.32-0.60g/cc
平均粒徑:           30-50μ
抗壓強度:           12-60MPa
導熱系數:           0.03-0.06w/m.k
· 應用優勢:
——流動性好,產品尺寸穩定。由于空心微珠是小圓球,流動性好,充模性能優異,可使生產效率提高15-20%。更重要的是,這種小微珠是各向同性的,因此不會產生由于取向造成不同部位收縮率不一致的弊病,以保證產品尺寸穩定,不會翹曲,解決了異型材、大型注塑產品成型加工長期存在的變形問題。
——絕緣、隔熱、吸水率低。空心微珠的比電阻非常高,而吸水率很低,一般僅為0.2%,因此可廣泛用于加工生產絕緣材料。又由于它的導熱系數極小,可用來制造各種保溫材料的填充劑。
——可改善玻璃鋼的物理機械性能。空心微珠填充玻璃鋼可使材料的硬度和彈性模量大大增加,但抗沖擊性能下降。不過,抗沖擊性能下降的多少還與對空心微珠的表面處理有關,如選用好的偶聯劑進行預處理,可減少對材料抗沖擊性能的影響。此外填充空心微珠會影響材料抗沖擊性能是由于空心微珠的硬度高,與塑料基體間硬度梯度變化大,易形成應力集中造成的。
——吸油量低。與常規填充材料相比,空心微珠的吸油量低。低吸油量的填充材料特別適用于玻璃鋼的加工生產。使用空心微珠作填充材料,可在生產過程中降低增塑劑的用量。從而大大降低成本。此外,還可利用空心微珠這一特點,用來生產含油聚四氟乙烯活塞環等特殊制品。
GMT+8, 2026-5-27 18:52 , Processed in 1.144975 second(s), 22 queries .
