查看: 2904|回復: 0
阻燃乙烯基玻璃鱗片
發表于 2016-11-15 08:52:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
阻燃玻璃鱗片膠泥應用研究
    眾所周知,玻璃鱗片膠泥作為一種高性能的防腐蝕材料,以其優異的防腐蝕特性和經濟的造價,已被廣泛應用于電力、鋼鐵、能源、化工等各領域。上海富晨公司作為國內知名的防腐蝕材料專業生產廠家,自主品牌VEGF系列膠泥產品更是為廣大用戶高度信賴和認可,成為防腐蝕眾多防腐蝕工程項目的首選材料。
   近幾年來,        國內先后出現了如新疆某電廠等多起玻璃鋼煙囪燃燒事件,事后據有關部門進行調查并分析失火原因,發現玻璃鱗片膠泥固化后,如除霧器、噴淋管、電焊或者腳手架架板等其他物品著火,都有可能會引燃鱗片膠泥,如果離玻璃鋼煙囪或其它玻璃鋼設備較近,則很有可能會受到波及。近日,據悉山東某熱力公司脫硫塔在建設過程中也發生失火事件,由此可見,采用阻燃型鱗片膠泥是非常有必要的,設計院、業主和環保公司等對此也應予以關注和重視,值得欣慰的是,目前在有些項目的招標條文中已作出明文作出規定,選擇阻燃型玻璃鱗片膠泥作為防腐材料,因為只有提供安全穩妥的材料,工程的順利進行和質量才能得到保障。
   面對這類事故的層出不窮,作為一個專業的防腐蝕材料公司,我司在一些專業和行業會議上就多次呼吁要求在一些特殊的場合采用阻燃型鱗片膠泥,富晨公司前幾年就著手鱗片膠泥的阻燃化作了大量的研究工作,并成功研究和開發了阻燃型VEGF玻璃鱗片膠泥(產品系列為VEGF-1FR和VEGF-2FR),并送交第三方權威檢測機構送檢,檢測結果完全合乎檢測標準(附上檢測報告)。該類產品均是以耐蝕阻燃乙烯基樹脂為主材,加入30-40%片徑不等的C-玻璃鱗片及其它功能性助劑等調配而成的復合物。在此提醒一下,目前一些廠家號稱有類似的產品,而他們只是通過添加一些阻燃劑(如磷系阻燃劑等)來達到阻燃效果,雖然成本較低,但理化性能卻大幅度下降。
該類產品不僅具有常規的乙烯基玻璃鱗片的特點,主要具有以下特點:
1、耐腐蝕性能好。由于鱗片涂層采用的基體樹脂是高性能的乙烯基酯樹脂,該類型樹脂具有較環氧樹脂更好的耐腐蝕性能。
2、較低的滲透率。鱗片涂層的抗水蒸汽滲透率比普通環氧樹脂涂料高6-15倍,比普通環氧FRP高4倍。
3、鱗片涂層具有較強的粘結強度,不僅指樹脂基體與其中的玻璃鱗片之間的粘結強度較高,而且鱗片涂層與基材之間的粘結強度高,同時鱗片涂層不易產生龜裂、分層或剝離,附著力和沖擊強度較好,從而保證較好的耐蝕性。
4、耐溫差(熱沖擊)性能較好。涂層中由于含有許多玻璃鱗片,因此消除了涂層與鋼鐵之間的線膨脹系數的差別,鱗片涂層的線膨脹約為11.5×10-6m/m℃,鋼鐵的線膨脹系數為12.0×10-6 m/m℃,兩者之間比較相近,使鱗片涂層適合于溫度交變的重腐蝕環境。
5、耐磨性好。鱗片涂層在固化后的硬度較高,且有韌性,在粒子的沖刷耐磨性較好,鱗片涂層的破壞是局部的,其擴散趨勢小,易于修復。
6、具有適中的造價。與當前FGD裝置中的其它選材:鈦復合板、不銹鋼、整體鎳基合金、整體玻璃鋼等相比,玻璃鱗片涂層具有更好的性價比。
7、工藝性較好。由于鱗片涂層的固體成份和添加劑根據需要可以調節配比,使涂料能適應多種氣候,多種工藝要求的配置方法。能解決低溫氣候的固化問題,和每道工藝之間的施工間隙時間的長短。
8、阻燃性能優異。 完全滿足UL-94標準的V0級阻燃性能、氧指數不低于32。
我司針對阻燃型和常規型玻璃鱗片膠泥做了一組對比試驗,可參看如下視頻演示:(此處在微信平臺發布軟文時附上對比試驗小視頻)
    通過以上對比試驗,不難看出VEGF-1FR和VEGF-2FR系列產品與常規非阻燃型膠泥相比,除兼具其理化特性外,更具優異的阻燃特性,樣條在10s和20s時完全可以做到離火即滅,所以特別適用于:煙氣脫硫裝置(FGD)的耐腐蝕襯里和煙囪及排氣裝置耐蝕襯里工程;另外還可應用于:
1.位于漲落潮水區干濕交替的海上建筑的防腐蝕;
2.混凝土建筑物中的地面、排水溝、污(廢)水池的耐蝕復蓋層;
    3.化學儲罐(槽)、工業設備裝置等的表面防護(如鹽酸罐、造粒塔).
    可以預見,不久的將來,阻燃型玻璃鱗片膠泥將成功走向市場,并可能得到廣為推廣,因為使用該產品可以對塔器或其它設備起到很好的保護作用,降低燃燒的可能性,安全系數大為提高, 這一舉措必將如同整體玻璃鋼煙囪一樣,在電力等行業的脫硫和防腐領域,具有劃時代的意義,真正的為建筑防腐蝕工程行業翻開新的一頁,打造出讓廣大用戶放心的精品工程。
    另:我司有阻燃膠泥相關技術資料和《VEGF 鱗片膠泥(涂料)施工規程》等,可致電:021-64759140進行相關咨詢和索取資料。
GMT+8, 2026-5-27 15:08 , Processed in 1.112800 second(s), 19 queries .
