查看: 3688|回復: 0
[技術分享] 玻璃鋼電纜槽及電纜管廂技術方案
發表于 2016-10-9 10:15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        河北鑫宇玻璃鋼有限公司
玻璃鋼(英語:Fiber-reinforcedplasticFRP)亦稱玻璃鋼或玻璃鋼增強塑料,是一種以高分子環氧樹脂或不飽和聚酯樹脂為基體,玻璃鋼或碳纖維等為增強體,經過復合工藝而制成的復合材料。優點包括輕巧,耐腐蝕,抗老化,防水及絕緣,故用于制造各種運動用具、管道、造船、汽車與電子產品之外殼與印刷電路板。
而在營造方面,更可以使用FRP,尤其是位在濱海的建筑或是海岸的防圍欄柵,因為一般建筑用的鋼筋、磚塊不能抵抗帶有鹽分的砂石和海風,一幢用一般建筑材料剛蓋好的房屋,除非碰到天災人禍,否則于市區甚至可以屹立至少數十年,甚至是百年。可是在海邊,最多僅有不到三十年就會因為結構腐蝕而變成危險建筑,隨時有可能突然崩頹。所以在濱海的建筑物,其主要結構幾乎都是FRP和特種混凝土所起蓋。目前在環保設備領域上,其防腐性能得到了較為廣泛的應用,典型產品有玻璃鋼風機,玻璃鋼洗滌塔,玻璃鋼管道等。
環氧樹脂(Epoxy),又稱作人工樹脂、人造樹脂、樹脂膠等。是一類重要的熱固性塑料,廣泛用于膠粘劑,涂料等用途。人造樹脂(EpoxyresinsEpoxyPolyepoxide)是熱固性環氧化物聚合物。
大多數人造樹脂由環氧氯丙烷(epichlorohydrinC3H5ClO)和雙酚A(酚甲烷,bisphenol-AC15H16O2)產生化學反應而成。
據統計,玻璃鋼的特點主要有以下幾個方面:
輕質高強
相對密度在1.5~2.0之間,只有碳鋼的1/4~1/5,可是拉伸強度卻接近,甚至超過碳素鋼,而比強度可以與高級合金鋼相比。因此,在航空、火箭、宇宙飛行器、高壓容器以及在其他需要減輕自重的制品應用中,都具有卓越成效。某些環氧FRP的拉伸、彎曲和壓縮強度均能達到400Mpa以上。
耐腐蝕
FRP是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。
電性能好
是優良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。
熱性能良好
FRP熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/m•h•K),只有金屬的1/100~1/1000,是優良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。
可設計性好
1)可以根據需要,靈活地設計出各種結構產品,來滿足使用要求,可以使產品有很好的整體性。
2)可以充分選擇材料來滿足產品的性能,如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。
工藝性優良
1)可以根據產品的形狀、技術要求、用途及數量來靈活地選擇成型工藝。
2)工藝簡單,可以一次成型,經濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數量少的產品,更突出它的工藝優越性。
缺點
彈性模量低
FRP的彈性模量比木材大兩倍,但比鋼(E=2.1E5)小10倍,因此在產品結構中常感到剛性不足,容易變形。
可以做成薄殼結構、夾層結構,也可通過高模量纖維或者做加強筋等形式來彌補。
長期耐溫性差
一般FRP不能在高溫下長期使用,通用聚酯FRP50℃以上強度就明顯下降,一般只在100℃以下使用;通用型環氧FRP60℃以上,強度有明顯下降。但可以選擇耐高溫樹脂,使長期工作溫度在200~300℃是可能的。
老化現象
老化現象是塑料的共同缺陷,FRP也不例外,在紫外線、風沙雨雪、化學介質、機械應力等作用下容易導致性能下降。
剪切強度低
層間剪切強度是靠樹脂來承擔的,所以很低。可以通過選擇工藝、使用偶聯劑等方法來提高層間粘結力,最主要的是在產品設計時,盡量避免使層間受剪。
間受剪。
GMT+8, 2026-5-27 04:20 , Processed in 1.160653 second(s), 23 queries .
