查看: 2648|回復: 0
可取代環氧樹脂的一高性價比防腐蝕樹脂正得到越來越廣泛的應用
發表于 2016-8-30 08:14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FUCHEN902樹脂在國內眾多廠家得到大量的應用,如:廈門銀鷺集團選用902樹脂作為污水處理池的防腐材料,取得了很好的效果。
以前一般的廠家因為環氧樹脂有來源廣,固化收縮低的優點,都會選擇用環氧樹脂,但環氧樹脂一般都采用有毒的胺類固化劑,對工人和環境都有很大的傷害,環氧樹脂還存在黏度太大的問題,尤其是在溫度較低的情況下呈半固體狀態,這就要求加稀釋劑來稀釋,由于稀釋劑的揮發造成制品有氣孔,這樣就造成了腐蝕隱患。
FUCHEN902高性能芳烴型樹脂是一種特種不飽和聚酯樹脂,它具有優異的耐化學性,尤其是耐硫酸和硝酸性能,適合在80℃以下化學介質中使用,同時902樹脂在常溫下為流動性液體,所以有好的工藝性能,表現在固化時不需加任何溶劑時即可常溫下快速固化,而且固化收縮低,在提高制品的抗滲透性和腐蝕性的同時,縮短了工期,減少了人工費用。
在環氧樹脂的價格持續走高的同時902樹脂的價格基本沒有變動,性價比高的優勢得到了更大的體現,902樹脂可以廣泛的應用在FRP制品的耐蝕層,FRP內襯,磚板襯里用膠泥、樹脂砂漿面層等防腐蝕工程中.FUCHEN902樹脂必將得到越來越廣泛的應用.
GMT+8, 2026-5-27 18:32 , Processed in 1.096590 second(s), 19 queries .
