查看: 3258|回復: 0
玻璃鋼酸霧吸收塔組成以及應用參數--權威資料
發表于 2016-7-30 10:36:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  玻璃鋼酸霧吸收塔組成以及應用參數
  玻璃鋼酸霧凈化塔,綜合國內外凈化塔的優點,采用一級噴射鼓泡,兩級噴淋,兩層填料,三級吸收,采用了日本最新的噴射鼓泡技術,同時對填料層及塔體進行了技術參數上的優化,在處理高濃度氮氧化物廢氣及高溫度硫化氫廢氣實驗中由為明顯,是當前國內外最理想的較高濃度、較高溫度酸堿廢氣凈化設備。
  噴射鼓泡裝置又稱氣體噴射鼓泡裝置或鼓泡反應器,它是在普通鼓泡的基礎上發展起來的。
  噴射鼓泡的原理是將處理氣體用特殊的裝置,吹入吸收液中產生大量的細小氣泡,在氣泡上升的過程中,完成氣液傳質。
  璃鋼酸霧凈化塔采用玻璃鋼制作。塔體外表面采用耐水、耐老化膠衣樹脂作防老化面層,膠衣層厚不小于0.5mm。在強度與內外表面間采用無堿無蠟無捻的方格細布作為耐老化的渡層,其樹脂含量不低于75%,層數按大型及技術標準要求敷設,樹脂含量達60-70%,使塔體強度絕對可靠。
  凈化塔適用范圍
  玻璃鋼酸霧凈化塔處理的主要有害氣體為硫酸霧(H2SO4)、氯化氫(HCL)及氟化氫(HF)氣體、鉻酸霧(CrO3)、氰氫酸(HCN)氣體、氨氣(NH3)、堿蒸氣等水溶性氣體及不易吸收的高濃度硫化氫廢氣、硝酸產生的難以吸收的氮氧化物有害氣體的凈化。廣泛用于化工、化學制劑、制藥、實驗室、冶金、輕工、食品、新能源、電鍍、酸洗、石油、機械、電力等行業。
  它具有效力高,耐腐蝕性強,高強度、低噪聲、耗電省、體積小,拆裝維修方便,輕巧耐用,外形美觀大方等優點。
  *玻璃鋼塔體質量可信,性能良好*
  根據酸霧凈化塔各部件的工作環境,分別選用了耐堿性能好和結構強度高的樹脂,外表采用防水、防老化性能好的膠衣樹脂。為增加塔體強度,塔體外殼采用了若干縱向加強筋,并根據各種型號的體型大小分別采用了圓筒形玻璃鋼罐shuangtong體分段結構。因凈化塔長期工作在酸堿性腐蝕氣體的環境中,除承受塔體自身壓力及溶液壓力外,還要承受工作時的風壓(風機全壓在200-205mmH2O),要求全部玻璃鋼制件即要有良好的耐腐蝕性能,又要保持較高的抗拉、抗壓強度。因此,我廠在充分考慮和排除了強腐蝕下的強度折減系數及手糊成型工藝的離散性因素后,針對塔型結構和使用環境特點,按最惡劣的工作環境下,整個玻璃鋼部件仍保持富裕的儲備強度。
  凈化塔選型
  我公司目前生產的型號有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九種規格。代號意義為:
  凈化塔的材質選擇:玻璃鋼材質,PVC/FRP復合材質,一般為玻璃鋼材質。
  1、選定設備時,所需凈化空間的排風量必須和設備處理風量及廢氣的初始濃度相符,否則達不到排風凈化環境的要求。
  2、我公司生產的玻璃鋼凈化塔耐一般酸堿介質,如用戶有特殊要求,應在訂貨時注明,我公司可特殊加工;用戶需提供廢氣的成份、廢氣中每種成份的最高濃度、廢氣的最高溫度、廢氣每小時的排風量及排風方式。
  3、訂貨時必須注明風機進、出口方向,出風口角度,供水管及排污管位置,以滿足設計及安裝需要。
  4、酸霧凈化塔前后管道,如用戶需要玻璃鋼管道者,須另行訂貨。非標準管道可根據設計圖紙代加工,本公司實行優惠供應。
  5、我公司代為用戶辦理包裝托運,(包裝材料及運費由用戶自理)。
  6、酸霧凈化塔設備可用戶自行安裝,我公司免費為用戶提供酸霧凈化塔安裝圖紙及電話技術支持,也可為用戶提供有償現場技術指導安裝。
  濰坊遠航環保科技有限公司生產的酸霧凈化設備主體保修期為壹年。保修期內因設備原因出現的損壞,我廠負責免費維修。與凈化塔配套的玻璃鋼風機及管道保修期為半年。
GMT+8, 2026-5-27 12:05 , Processed in 1.135646 second(s), 20 queries .
