查看: 4584|回復: 0
[信息分享] 有機顏料在橡膠中的應用
發表于 2016-7-25 17:08:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有機顏料在橡膠中的應用
不論是天然橡膠還是合成橡膠,由于具有各種優良的應用性能與加工特性,早已成為廣泛應用的工業材料,且可制備各種輕工日用品。天然橡膠制品具有優異的柔性、彈性及耐老化性能,仍為一類不可缺少的材料;與天然橡膠相比,合成橡膠具有品種多、加工性能優良、耐熱、耐化學試劑以及高的機械強度與耐磨性能,重要品種如下:
    ①丁苯橡膠:又稱苯乙烯丁一烯橡膠(SBR,Styren Butadien  Rubber)
    ②聚異戊一烯橡膠(IR,Isopren Rubber),性能接近天然橡膠,又稱合成天然橡膠。
    ③氯丁橡膠:具有優良耐熱、耐油、耐溶劑及耐老化性能,較丁苯橡膠與天然橡膠佳。
    ④丁苯橡膠(NBR,NitrideButadiene Rubber):良好的可塑性與壓延性,不易燃、耐油性優良,表面光澤,
    ⑤丁基橡膠:系異丁烯與少量異戊一烯的彈性共聚物,具有優良的化學穩定性,耐老化、耐熱性均優于其他通用橡膠、
    ⑥乙丙橡膠:由乙烯與丙烯生成的共聚物,不含有雙健,可用過氧化物進行硫化處理,耐候性及耐熱性極佳。
    此外,還有若干具有特殊應用性能的特種橡膠,諸如;聚氨基甲酸酯或稱為聚氨酯橡膠(包括聚酯型與聚醚型),耐磨性、耐油性優異,強力高,彈性好。主要用于油封、膠帶等;氯磺化聚乙烯橡膠(將聚乙烯在溶劑中通過催化氯磺化制得的彈性體)具有優異的耐候性、耐磨性、耐腐蝕性,適用于膠乳制品及輪胎、膠管,以及硅橡膠、氟橡膠等。
    為改進天然以及合成橡膠制品的各種應用性能,通常需實施添加補強劑以及進行橡膠的硫化處理。
    常用的補強劑以炭黑為主,包括不同工藝制得的炭黑如槽法炭黑、爐法炭黑、熱裂以及乙炔法蘭墨等;
    其他補強劑可采用白炭黑(微粒膠體二氧化硅Si0[sub]2 [/sub][sub]•[/sub] H[sub]2[/sub]O)粒子細小,多孔,適用于淺色橡膠制品的補強,還可以采用石灰乳通入二氧化碳制得的輕質碳酸鈣等。
    橡膠的硫化處理是通過與不同類型的硫化劑作用,使橡膠分子相互交聯形成網狀結構,從而進一步改進其使用性能。最初天然橡膠的硫化處理多采用硫磺作為硫化劑,故稱之為硫化。隨著不同類型的合成橡膠出現,硫化劑種類增加,除硫磺外,還應用了許多含硫磺化合物、過氧化物以及金屬氧化物等。
橡膠著色劑既可采用無機顏料、也可應用有機顏料、某些無機顏料具有良好的耐熱、耐光、耐氣候牢度,不僅可以使橡膠著色、而且還具有促進硫化與增加機械強度的作用。常用的無機顏料包括:
    黑色:炭黑,以槽法炭黑為宜、分散性好、無毒;在汽車輪胎中,添加炭黑既可著色,又可明顯增加耐磨強度。
鈦粉:以金紅石型(Retile)為好、無毒、不受酸、堿的影響;立德粉(鋅鋇白)著色力僅次于鈦粉,日曬后易變黃、易被酸腐蝕
    紅色;氧化鐵紅(Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub],鐵丹)、著色力強、價廉、對光、空氣、酸/堿均不發生變化,亦不因加入
硫磺而變色,唯降低制品的耐老化性能;亦可用鎘紅、鉬幻、等品種。
    黃色:鎘黃(硫化鎘)、著色力較強、不受光、熱的作用、適用于戶外制品著色,價格稍高;鉻黃(鉛鉻黃)、著色力較高,但遇硫化物變色、不適于高溫硫化處理。
    藍色:群青,在硫化溫度下能保持顏色不變化、但遇酸時使制品變色。
    綠色:鉻綠(氧化鉻)具有較好的耐光與耐氣候牢度,
    為使橡膠制品獲得鮮明的顏色、則應采用著色強度高、適合于橡膠加工用的有機顏料,其應具有如下符合要求的性能:
    ①在橡膠介質中良好分散性,高著色力與遮蓋力:優異易分散性能可使制品具有鮮艷色光,高著色強度,縮短橡膠混煉時間,降低能耗,
    ②耐熱穩定性,橡膠制品需在加熱條件下成型、著色劑應在加熱過程中保持顏色不改變,,具有優良的耐熱穩定性。
    ③耐硫化穩定性,為提高橡膠制品的強度、必須在硫化劑與硫化促進劑存在下進行硫化處理,著色劑不與硫化劑及促進劑發生反應。
    ④耐氣候牢度優良,尤其是戶外使用的建筑材料橡膠制品。
    ⑤耐化學試劑、耐酸、耐堿及耐水性,
    ⑥耐遷移性,在著色時不因其含有的軟化(増塑)劑、潤滑劑,產生顏色的遷移或色擴散(B1eed-ing)或起霜(Bloom)。
    ⑦不影響橡膠制品的抗老化性能,某些金屬鹽如Cu、M年可加速橡膠老化,降低機械強度。
    ⑧無毒性,用于兒童玩具、食品容器、醫療用具橡膠制品的著色劑應不含有毒物質。
    橡膠制品著色的顏料類型與形態包括:通用的粉狀顏料;稈狀體(Paste)或水性分散體;橡膠色母粒(Master Batch)。橡膠著色的有機顏料主要類型包括不溶性偶氮類,色淀類(但不宜采用Mn金屬色淀,以防止降低其耐老化性)以及銅酞菁類品種,
    黃色譜:漢沙黃G(P,Y.1);漢沙黃10G(P.Y.3);LionolYellow K5G (P.Y.168);Lionol Yellow K2R (P.Y.169).
    紅色譜:堅牢大紅G(P.R.22);橡膠棗紅BF(P.R.31);橡膠紅玉BF(P.R.32);橡膠大紅LC等
    藍、綠色譜:酞菁藍(P.B.15:1;P.B.15:3):酞菁綠(P.G.7)。
    德國HF公司推薦適用于橡膠著色用的顏料制備物、系以抗氧化性良好聚烯烴為載體,含顏料50%~60%的色母粒,牌號為Hostasin;與天然、普通橡膠有良好的相容性與易分散性能,以較小的能耗即可獲得高的著色力,且無粉塵,易計量。如下所示,
商品名稱
C.I.通用名(結構類型)
Hnstasin Yellow GR new
P.Y.13(聯苯胺系列)
Hnstasin Yellow HR new
P.Y.83(聯苯胺系列)
Hnstasin Yellow HG new
P.Y.180(苯并咪銼酮類)
Hnstasin Yellow G new
P.O.13(吡唑啉酮類)
(本文源自微信公眾號:tuliaozsl
GMT+8, 2026-5-26 13:04 , Processed in 1.154831 second(s), 23 queries .
