查看: 2120|回復: 0
自流平地坪制作質量的評定
發表于 2016-6-28 11:13:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前自流平材料或地坪在國內外的各行業中得到大量的應用,尤其是醫藥行業,1996年國家開始在制醫行業實施GMP標準,其中一個基礎的硬件水平就是潔凈地坪的制作。環氧自流平涂料(epoxy self-levelling flooring),這是一種弱析塵的材料,環氧自流平涂料是以環氧樹脂為成膜物,通過加入各種助劑、顏料、填料等加工而成,具有以下幾個特點:①涂料自流平性好,一次成膜在1mm以上,施工簡便;②涂膜具有堅韌、耐磨、耐藥性好、無毒不助燃的特點;③表面平整光潔,具有很好的裝飾性,可以滿足100級潔凈度要求等級。但制作完畢的自流平地坪的質量各廠家參次不齊,在此提供幾個評定方法如下:1>表觀性,包括流平性和光潔度,目前國內許多廠家通過加入大量溶劑來解決流平性,所以流平性均較好,但可能造成有針孔或氣泡等現象;2>表面硬度及耐磨性,由于加入較多溶劑,所以造成粉料下沉,硬度較低,耐磨性差;3>飽滿度或反光度,這是一個較高要求的指標,許多廠家在這方面均不在意或了解這個指標,在國外自流平水平的高低是通過這個指標來衡量,飽滿度是一個很難解析的指標,但是用戶可以直觀的感覺到其中的差別,同時可以通過反光度來衡量,制作完畢的自流平地坪,在國外一般要求達到90%以上的把光度,而在國內一般情況下不大于80%,所以外觀比較暗淡,而我司的自流平通過引入日本技術,在保持較好的流平性的同時,又能防止各種不良現象如氣泡等,而反光度能確保達到90%以上,能夠達到鏡面效果。所以我建議施工廠家在選擇自流平材料時要注意廠家的質量,因為這個涂料質量直接影響到地坪的質量。
GMT+8, 2026-5-26 03:00 , Processed in 1.139478 second(s), 19 queries .
