查看: 2309|回復: 0
一新性能材料介紹-----乙烯基聚酯樹脂
發表于 2016-6-23 10:29:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以往,FRP制造廠商在復合材料制作時,對于結構樹脂的選擇的余地較少,一般情況下會選用間苯樹脂用作非特殊要求場合,而乙烯基樹脂用于高強耐腐蝕場合,但價位略高,現在富晨公司通過不斷的產品開發與創新,為客戶創造了另一個新的選擇,那就是乙烯聚酯酯樹脂(vinyl polyester resin,簡稱VPR)。目前該類型樹脂在國內外產生較大的轟動。
富晨乙烯基聚酯樹脂是一高固含樹脂,樹脂將賦予復合材料制品以獨特的高性能,制品具有高強度、韌性好和耐蝕性好的特點,但相比于乙烯基酯樹脂而言,成本較為合理。乙烯基聚酯樹脂同時具有浸潤性良好的優點。由于以上的樹脂的獨特高性能特點,乙烯基聚酯樹脂可廣泛應用于拉擠、纏繞、噴射等工藝。復合材料制品可應用于以下場合:
1》可代替乙烯基酯樹脂或間苯樹脂作為結構樹脂,制作高壓要求的FRP;
2》在大型制作時,如較大尺寸的儲罐等,聚酯乙烯基樹脂可代替間苯樹脂作為結構層,以較合理的成本提高結構層的強度,確保制品性能。
3》可適合制作動態載荷的復合材料制品,如耐疲勞復合材料型材。
國產乙烯基樹脂合成方法的突破
作為目前國內乙烯基樹脂的領先供應商,公司一直以來在尋求一種非富馬酸改性的環氧乙烯基樹脂的合成方法,而目前國內其它眾多廠家的乙烯基生產廠家一般情況下均采用甲基丙烯酸(Methylacrylic acid)及富馬酸(Fumaric acid)改性來合成乙烯基酯樹脂,但從嚴格意義上說,這種乙烯基酯樹脂不屬于乙烯基酯樹脂,而是乙烯基酯樹脂與雙酚A不飽和聚酯樹脂中的一個過渡品種,這種類型的乙烯基酯樹脂具有交聯密度高、脆性和收縮大的特點,由于樹脂中的酯鍵含量比標準型乙烯基樹脂高40-50%,因此其耐堿性相對較差,同時更為主要的是樹脂的延伸率相當較低,特別在大型儲罐、管道和拉擠等場合,由于較低的延伸率而不能適合,或者在受力情況下易引起應力破壞。而有些廠家為了達到客戶要求或宣傳資料上的延伸率等力學性能要求,以成本較為低廉的丙烯酸合成乙烯酯樹脂,但此種乙烯基酯樹脂是以降低樹脂的耐腐蝕性尤其是耐堿性為代價的。而目前國外的乙烯基樹脂生產廠家(包括上海富晨化工有限公司)的生產方法均是直接利用環氧樹脂與甲基丙烯酸合成而成,合成的樹脂具有力學強度高、耐腐蝕性好的特點,可以適用各個成型工藝。要求較高的國外廠商對于上海富晨化工有限公司生產的高性能乙烯基酯樹脂的認可,這無論對于富晨公司還是對于我國的樹脂行業均具有非常重要的意義。
GMT+8, 2026-5-26 05:55 , Processed in 1.109030 second(s), 19 queries .
