查看: 9305|回復(fù): 16
關(guān)于低收縮劑
發(fā)表于 2005-12-5 10:46:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前有沒有開發(fā)出一種低收縮劑,能夠達(dá)到零收縮,然后著色又好的。
發(fā)表于 2005-12-5 13:10:34 | 只看該作者
有。但是我沒有!
發(fā)表于 2005-12-29 10:28:07 | 只看該作者
<>呃,</P>
<>這種估計(jì)很難實(shí)現(xiàn),零收縮的話,微孔和相分離應(yīng)該會(huì)</P>
<>很厲害,著色效果肯定的打折!要的話,淺\色希該還可以實(shí)現(xiàn)....</P>
[em04][em04]
發(fā)表于 2006-9-13 16:29:54 | 只看該作者
飽和聚酯,常州華日的987
發(fā)表于 2006-9-13 18:23:47 | 只看該作者
可以試用一下我們開發(fā)的新型LPA
發(fā)表于 2006-9-14 11:01:03 | 只看該作者
新類型的的LPA,是什么類型的,有哪些特性?任何東西不是隨便說(shuō)說(shuō)的,要推廣到市場(chǎng)還是要以能用能銷為前提啊!可以寄樣嗎?
發(fā)表于 2006-9-14 11:58:23 | 只看該作者
新一代新型低收縮添加劑WHUT-LPA
WHUT-LPA是武漢理工大學(xué)材料學(xué)院復(fù)合材料系自主開發(fā)的一類新型低收縮添加劑,它是在以PS為代表的非極性低收縮添加劑、以PMMA為代表的非極性低收縮添加劑與極性低收縮添加劑之間的過(guò)渡階段、以PVAc為代表的極性低收縮添加劑的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的采用獨(dú)特分子設(shè)計(jì)的完全不同于以往任何體系的新一代低收縮添加劑。它具有添加量少、低收縮效果明顯、兼顧著色性和低收縮性、價(jià)格適中、對(duì)樹脂力學(xué)性能影響小等特點(diǎn),是目前制備高光表面、高尺寸精度復(fù)合材料的最為理想的添加劑之一。
特點(diǎn):
1、    WHUT-LPA是無(wú)色、透明粘性液體,可直接加入樹脂中使用。
2、    WHUT-LPA通過(guò)獨(dú)特的分子設(shè)計(jì)同時(shí)兼顧了著色性和低收縮性,既具有PS類低收縮添加劑的著色性優(yōu)點(diǎn),又具有PVAc類低收縮劑的分散穩(wěn)定和低收縮性的優(yōu)點(diǎn),而且優(yōu)于傳統(tǒng)PVAc類產(chǎn)品的低收縮性能。
3、    WHUT-LPA低收縮效果優(yōu)良,在體積收縮率為9-10%的UP樹脂中添加本品15~25phr即每100份樹脂中添加本產(chǎn)品15~25份(質(zhì)量份),樹脂本體的體積收縮率即可控制在2%以下;制成BMC/SMC以后,收縮率在萬(wàn)分之一以下,達(dá)到零收縮。
4、    WHUT-LPA添加量少。一般傳統(tǒng)通用LPA之廠家推薦配比為樹脂:LPA=70:30~60:40,即43~67phr;而本品推薦配比為樹脂:LPA=100:15~100:25,即15~25phr;遠(yuǎn)低于通用LPA之用量,僅為1/2~1/3左右。
5、    WHUT-LPA對(duì)樹脂力學(xué)性能影響小,在用量為20phr時(shí),彎曲強(qiáng)度保有率大于88%;使用其制備的SMC比通用LPA制備的SMC強(qiáng)度高出20%。
6、    使用WHUT-LPA制備的SMC、BMC制品表面光潔度高,以BMC為例,在用量為20phr時(shí),表面光澤度最高可以達(dá)到110,達(dá)到A級(jí)表面效果。
使用方法:
1、    使用本品時(shí)與不飽和聚酯樹脂的配比為樹脂:LPA=100:15~25。
2、    使用本品時(shí)應(yīng)先將本品與樹脂混合均勻,再使用高速攪拌機(jī)分散,然后加入其它配料。
3、    由于本產(chǎn)品的分子結(jié)構(gòu)更為精細(xì),所以要求更好的相分散狀態(tài),推薦分散時(shí)間比傳統(tǒng)產(chǎn)品稍長(zhǎng)。
發(fā)表于 2006-9-15 11:31:27 | 只看該作者
還是一句話用了才知道好不好,如果能夠適量供樣,實(shí)驗(yàn)結(jié)果滿意的話合作的空間才會(huì)更大!中山斯丹復(fù)合材料有限公司是一家專門從事高性能SMC/BMC材料開發(fā)生產(chǎn)的公司,我們也非常愿意將新的材料,新的工藝確確實(shí)實(shí)地甬道生產(chǎn)中去,希望我們能夠攜手共同發(fā)展,我鄉(xiāng)我們能夠成為互動(dòng)的朋友!如有這方面的需要請(qǐng)聯(lián)系13424567708
發(fā)表于 2006-9-15 13:06:34 | 只看該作者
我現(xiàn)在在外地,等我回武漢以后,可以給你寄樣的。
發(fā)表于 2006-9-15 15:30:58 | 只看該作者
Thank you!回來(lái)后我們?cè)斦?
