查看: 2194|回復: 0
上海富晨902樹脂在銀鷺食品集團污水池防腐應用
發表于 2016-3-10 09:03:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
銀鷺在中國家喻戶曉,是中國馳名商標、中國名牌產品、最具市場競爭力品牌。銀鷺食品集團是中國罐頭和飲料行業十強企業,位居全國農業產業化領域的領軍企業之一。2011年,百億銀鷺牽手百年雀巢,吹響了進軍國際的號角。
銀鷺食品集團總部位于福建省廈門市,目前擁有廈門、山東、湖北、安徽、四川五個生產基地。自2007年廈門基體采用902樹脂,多年實踐表明902樹脂性能可靠優異,隨后每個基地的污水池防腐均選用上海富晨的902樹脂。
上海富晨的902樹脂是針對工程用環氧樹脂開發的工程專業高性能耐腐蝕樹脂,環氧樹脂是最早用于防腐的樹脂,是一種傳統選擇。隨著客戶對產品質量要求的提高和防腐領域的新發展,更高性能的902和854、891等環氧乙烯基酯樹脂成為工程防腐的首先。
環氧樹脂它的特點:(1)室溫下常用胺類固化劑(一般用量在20%),其固化原理是利用胺基團上的活潑氫與環氧基反應而最后交聯,但這個交聯結構很容易在酸性的介質作用下分解,所以胺類固化的環氧樹脂在室溫下的耐酸性還是不錯的,但在較高的酸度或較高的溫度下的耐腐蝕性就不太理想;(2)選用室溫下固化環氧樹脂的熱變形溫度(HDT)一般情況下較低,均在60-70℃之間,因此也不能耐更高的溫度,推薦使用溫度不能超過75℃;(3)由于選用胺類固化體系的環氧樹脂的養護周期較長,固化時間不低于12小時;(4)更重要的是:采用的胺類固化劑的毒性較大,對施工人員的身體危害極大;(5)常用的環氧樹脂的粘度較大,尤其是在冬天室溫或北方施工時非常不方便;為了降粘,會加入適當比例的非活性稀釋劑(如丙酮等),丙酮極易揮發,而丙酮的氣味非常具有刺激性,在給現場施工人員造成身體上的傷害的同時,也造成了周圍環境的污染,并容易起火或發生爆炸;(6)由于丙酮等的揮發造成了固化物的不致密,勢必影響玻璃鋼的抗滲性,從而導致耐腐蝕效果的下降,尤其是電子工業(如PCB等)中的污廢水處理中,由于工業廢水中含有氟化氫等化學介質,而氟化氫介質的腐蝕形態主要是由于分子體積較小,而在聚合物中容易發生分子水平上的擴散或溶脹。
   902樹脂的特點:(1)低的樹脂收縮率,適合FRP、防腐蝕施工,可以較好的避免了FRP“脫殼”現象;(2)常溫下快速固化,一般30分鐘表干,1小時后可以固化好,縮短工期,減少人工費用;(3)常溫下為適度粘度的流動性液體,較環氧具有更好的施工工藝性;(4)不加任何溶劑,保證合理成本的同時,也可提高固化后的抗滲透性和耐蝕性,尤其是在耐硫酸介質和硝酸介質方面;(5)加約6%左右的固化系統,可以較大幅度的降低綜合制作成本;(6)同時具有低毒的特點。
上海富晨不僅提供性能優異的樹脂產品,更在技術為客戶提供專業保證。上海富晨10幾年來參與了眾多國家和行業標準的編寫,包括:《乙烯基酯樹脂防腐蝕工程技術規范》、《工業建筑防腐蝕設計規范》、《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》等,越來越多的業主由于對專業品質要求的提高而選擇上海富晨,上海富晨也以優異的產品品質和專業的技術服務一步一步夯實自己的市場地位. (2014-Q4-ZS)
2015開年,柴靜記錄片《瓊頂之下》猶如春雷炸響,激起了全國人民對生存環境的保護的意識,2015年勢必將迎來全民環保。上海富晨近幾年一直首推的FUCHEM928FR,在新市場的要求下應用全面展開,該產品是一款高性能的阻燃特種樹脂,有著低煙、低毒、高阻燃的性能的同時又有著超低的電損耗的優良絕緣性能,,滿足了些高端的電子行業的無鹵高阻燃的特定產品要求,同時滿足歐盟的RoHS 指令以及歐盟對所有化學品要求的REACH指令,目前被國內多家從事醫用復合材料制造的生產企業應用,尤其在某500強企業配套生產制造的超導核磁共振儀的線圈筒體上應用突出。上海富晨相應全民要求,盡自己力量推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展!
GMT+8, 2026-5-26 06:33 , Processed in 1.134556 second(s), 19 queries .
