查看: 2368|回復: 0
目前,在國外的整體樹脂地坪制作中,均不采用玻璃鋼隔離層的制作方法
發表于 2016-2-15 08:14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
國內廠家均采用玻璃鋼隔離層的方法,其基本原因是國內缺乏一種柔性的底涂,在地坪施工中,若采用柔性底涂,則可以防止砂漿層與基礎的脫層,則柔性樹脂應具有高延伸率和強粘接性的要求。同時,若不采用玻璃鋼隔離層方法時,對于上面砂漿層的樹脂要求零收縮,因此上海富晨化工公司為了適應各種防腐蝕工程施工的需要,發展了柔性乙烯基酯樹脂和零收縮乙烯基酯樹脂,其中柔性乙烯基酯樹脂具有對鋼和混凝土表面很高的粘接性,與傳統的環氧乙烯基酯樹脂相比,其延伸率更高,粘接強度大大的提高,抗沖強度提高近4倍,層間強度提高20%,并具有獨特的耐磨性。其獨特的力學性能賦予了柔性樹脂廣泛的應用:
1>  用于耐腐蝕內襯、灌縫材料或底涂樹脂,如整體砂漿地坪制作中的底涂,可以省略國內施工操作中的玻璃鋼隔離層制作,在提高整體性能的同時,也可節省成本;
2>  管接件等各種材料的粘接;
3>  與Kevlar纖維或其它增強材料合用,制作高強度和耐疲勞的制品,如運動或軍用頭盔、帆船等;。
接觸食品用FRP制作的細節
在制作食品級要求的玻璃鋼時,對于樹脂(食品級認證)有較高的要求外,同時在制作過程中有一些具體操作細節要求:
1、采取低苯乙烯殘留量的固化體系,一般情況下不推薦BPO+DMA的固化體系;
2、在后固化前,應該充分清除浮塵或雜質;
3、至少在80度(干燥條件)下后固化8小時,以減少殘余0.01-0.2%;
4、后固化后,用熱蒸汽或熱水在70度下保持8-16小時,以去除FRP表面的殘余苯乙烯;
5、采用去污劑清洗表面。
VEGF玻璃鱗片膠泥的應用
隨著工業技術的發展,對于防需材料的要求也越來越高,如脫硫裝置(FGD),重防腐蝕材料也由此得到長足的發展,其中鱗片膠泥材料的應用引人注目。玻璃鱗片膠泥是一種高固體含量重防腐蝕和超重防腐蝕涂料,一般情況是采用樹脂、玻璃鱗片及一些其它材料加工而成,我司的VEGF是采用高粘接性和延伸率的乙烯基樹脂加工而成,可應用一些重防腐蝕耐高溫要求的場合,如高溫煙囪、脫硫裝置等場合。VEGF鱗片膠泥由此具有以下特點:
1》有超低的滲透率;
2》具有極高的粘結強度、高附著力和沖擊強度;
3》耐溫差(熱沖擊)性能良好,因為減少了涂層與鋼鐵間的線膨脹系數的差別;
4》一次性可達到較厚的涂層,施工方便;
5》相對于普通的環氧樹脂基的鱗片膠泥,具有更高的耐腐蝕性和耐溫性能。
GMT+8, 2026-5-27 15:16 , Processed in 1.127117 second(s), 19 queries .
