查看: 4642|回復(fù): 1
[信息分享] 自動(dòng)化纖維鋪放(AFP)系統(tǒng)
發(fā)表于 2016-1-22 13:12:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Coriolis復(fù)合材料公司以標(biāo)準(zhǔn)的多關(guān)節(jié)機(jī)械手,作為八軸向運(yùn)動(dòng)的纖維鋪放系統(tǒng)的基礎(chǔ)
    若你看到工作中的自動(dòng)化纖維鋪放(AFP)系統(tǒng),它超級(jí)靈活的鋪放頭以不可思議的速度跟隨著某個(gè)元件的復(fù)雜輪廓,就會(huì)發(fā)出這樣的疑問:這些元件原本是如何進(jìn)行手工鋪放的。
    即使手動(dòng)層合機(jī)可以按照纖維的方向和完整性需求在復(fù)雜的曲面上鋪放纖維層,他們也不可能在量產(chǎn)過程中完全重復(fù)這樣的操作。手工生產(chǎn)工藝也不可能滿足飛機(jī)制造商所需的生產(chǎn)速率要求。復(fù)合材料現(xiàn)在是地面車輛和其他交通工具的主流材料。例如,飛機(jī)制造商波音計(jì)劃在幾年時(shí)間內(nèi),將碳纖維B787寬體雙引擎飛機(jī)的生產(chǎn)速率提高到每月38架。
    AFP技術(shù)是可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)之一。自動(dòng)化纖維帶鋪放(ATL)和纖維纏繞技術(shù)是復(fù)合材料部件實(shí)現(xiàn)大量生產(chǎn)的關(guān)鍵,同時(shí)保證了生產(chǎn)的可靠性、連續(xù)性和成本效益。
    復(fù)雜的幾何形狀
    AFP與ATL有許多相同之處,但是,后者更適合生產(chǎn)表面相對較平坦的部件,AFP則可用于幾何形狀更加復(fù)雜的部件。這是因?yàn)椋珹FP可以鋪放更窄的絲束,并可以在尖銳的曲面上操控絲束;但寬一些的纖維帶則需要彎曲一部分纖維才能鋪放,而這會(huì)降低層壓板的強(qiáng)度。
    如果采用旋轉(zhuǎn)工具或芯軸,AFP則更像是纖維纏繞,但采用絲束會(huì)使這一工藝過程的速度加快。
    在AFP系統(tǒng)中,大量預(yù)浸絲束或纖維窄帶被供給鋪放頭,鋪放頭將他們鋪放成一個(gè)連續(xù)的預(yù)浸料層。先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備可以同時(shí)鋪放32根絲束,絲束是由位于鋪放頭或其附近的紗架供應(yīng)給鋪放頭的。
    AFP鋪放頭可以安裝在繞著模具/芯軸移動(dòng)的多軸關(guān)節(jié)臂上,或者由起重機(jī)支撐。另一種選項(xiàng)是,模具在靜止的鋪放頭上旋轉(zhuǎn),或鋪放頭和芯軸按照軟件程序的精心設(shè)計(jì)雙雙“共舞”。
    與大多數(shù)自動(dòng)化系統(tǒng)一樣,AFP需要一定的前期投資,但是僅僅是降低勞動(dòng)力成本和減少材料浪費(fèi)這一點(diǎn),它就能夠抵銷這一成本,更不用說它還能夠更加精確、穩(wěn)定和重復(fù)地鋪放絲束,從而得到超高質(zhì)量的層壓板。
    絲束可以按照程序預(yù)先設(shè)定的方向鋪放,因此,使纖維與使用過程中可能受到的局部壓力相匹配,就可以遵照設(shè)計(jì)師針對不同結(jié)構(gòu)部件提出的強(qiáng)度和硬度參數(shù)要求,生產(chǎn)出定制的層壓板。材料在鋪放過程中不會(huì)受到拉伸和折疊,并且壓力也經(jīng)過精確設(shè)定。鋪放頭可以執(zhí)行所有必需的切割和重啟操作,并可以和壓緊輥整合在一起。
Premium AEROTEC采用MAG纖維帶鋪放機(jī)生產(chǎn)空客A350WB的機(jī)身板
    高速狀態(tài)下,執(zhí)行多項(xiàng)同步功能需要精確的加工程序,以確保切割、運(yùn)動(dòng)和定位控制可以密切配合,同時(shí)也可進(jìn)行高度動(dòng)態(tài)的反向運(yùn)動(dòng)。AFP的控制與數(shù)控(CNC)機(jī)床有許多共同之處,因此,有些重型AFP供應(yīng)商也生產(chǎn)CNC機(jī)床,例如MAG(原來的Cincinnati Machine)、Ingersoll和MTorre。
    AFP的使用
    CNC纖維鋪放機(jī)的第一次商業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀(jì)80年代后期。到90年代中期,AFP的生產(chǎn)初具規(guī)模,盡管規(guī)模有限。
    一個(gè)歐洲聯(lián)盟在名為Full-Barrel Composite Fuselage(FUBA-COMP)的研究項(xiàng)目中生產(chǎn)出一個(gè)4.5m長的碳纖維機(jī)身部件,這是一個(gè)重要的里程碑。這個(gè)一體式部件寬2m,由英國的BAE系統(tǒng)公司采用MAG的VIPER 1200 CNC纖維鋪放系統(tǒng)制成。這臺(tái)設(shè)備是該公司生產(chǎn)的三臺(tái)AFP系列設(shè)備之一,另外兩個(gè)系列是Viper 4000和6000。
    復(fù)雜的機(jī)頭部位,例如波音B787的機(jī)頭,正是AFP系統(tǒng)的目標(biāo)市場所在
    飛機(jī)機(jī)身具有明顯復(fù)雜的曲面,這對于自動(dòng)化系統(tǒng)來說是一個(gè)重大挑戰(zhàn),但是VIPER可以進(jìn)行七軸向運(yùn)動(dòng),成功為蜂窩芯材結(jié)構(gòu)鋪放了碳纖維預(yù)浸帶,形成了一個(gè)接近網(wǎng)狀的輪廓結(jié)構(gòu),而且具有所有必需的空隙和可變的厚度。合適的軟件程序可以最大程度的減少材料浪費(fèi)和切除操作。
    隨后,類似的自動(dòng)化技術(shù)被Hawker Beechcraft公司用于其Premier 1和Hawker 4000商務(wù)飛機(jī)的碳纖維/環(huán)氧復(fù)合材料機(jī)身的生產(chǎn)。該公司在位于堪薩斯州Wichita的生產(chǎn)工廠內(nèi)有多臺(tái)VIPERS自動(dòng)化系統(tǒng),不僅具有可編程的七軸向運(yùn)動(dòng)靈敏度,還可以控制24根寬1/8in(約3.18mm)的纖維絲束的啟動(dòng)/停機(jī)/切割。這些機(jī)器長90ft(27.4m),適用于更加大型的Horizon噴氣飛機(jī)的長機(jī)身芯軸。
    Hawker公司聲稱,用AFP生產(chǎn)整個(gè)復(fù)合材料機(jī)身的所需時(shí)間僅僅為生產(chǎn)相應(yīng)的金屬結(jié)構(gòu)所需時(shí)間的一小部分。這一點(diǎn),加上大大減少的部件數(shù)量、組裝的簡便性、維護(hù)的減少和最終部件性能的提高,使得這一技術(shù)成為了大贏家。
Beechcraft Premier 1A商務(wù)噴氣機(jī)的復(fù)合材料機(jī)身采用先進(jìn)的纖維鋪放系統(tǒng)制造而成
    波音公司也效仿這種做法,采用VIPER 6000來生產(chǎn)B787機(jī)身的桶形部位。
    去年,俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司(UAC)購買了一套VIPER AFP系統(tǒng),這是出售到俄羅斯的第一套自動(dòng)化復(fù)合材料加工系統(tǒng)。該設(shè)備將用于UAC MS-21系列中型飛機(jī)的生產(chǎn)。
    軍用飛機(jī)領(lǐng)域,1998年,Alliant Techsystems公司(ATK)展示了AFP在生產(chǎn)Lockheed Martin F-22 Raptor戰(zhàn)斗機(jī)的復(fù)合材料進(jìn)氣管時(shí)所發(fā)揮的實(shí)力。那個(gè)時(shí)候,ATK已經(jīng)采用AFP生產(chǎn)了一系列飛機(jī)部件,例如F-22的某些特定部件,這些部件是在弗吉尼亞州一個(gè)專門的纖維鋪放工廠內(nèi)生產(chǎn)的。
    自那時(shí)起,ATK已經(jīng)用AFP生產(chǎn)出了F-35 Lightning II聯(lián)合攻擊戰(zhàn)斗機(jī)(JSF)機(jī)翼表面的復(fù)合材料蒙皮,長度達(dá)到35ft(約10.7m)。AFP為生產(chǎn)過程帶來了前所未有的精確度。蒙皮所用的絲束鋪放在一個(gè)大型芯軸上,為了保證熱穩(wěn)定性和耐久性,芯軸采用鎳鐵合金制成。
    最近,ATK在北美地區(qū)已有五套系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,訂購了另外兩套MAG的VIPER AFP系統(tǒng),用于F-35的生產(chǎn)。新機(jī)器預(yù)計(jì)于2012年初交付到ATK位于猶他州Clearfield的工廠內(nèi),這些機(jī)器將配備有MAG的ACES軟件(先進(jìn)復(fù)合材料環(huán)境套件),這是一個(gè)模塊化的編程模擬系統(tǒng),可以輔助工廠現(xiàn)有的機(jī)器進(jìn)行編程。
    據(jù)說,MAG憑借成本優(yōu)勢贏得了一項(xiàng)合同。MAG可以為客戶的特定應(yīng)用需求進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化,即使采用難以處理的雙馬來酰亞胺(BMI)材料也可以實(shí)現(xiàn)快速鋪放。但最重要的是,它可以滿足客戶在F-35項(xiàng)目上降低成本的要求。
    MAG IAS為Alliant Techsystems公司位于猶他州Clearfield市的工廠供應(yīng)了兩臺(tái)VIPER 6000纖維鋪放系統(tǒng),用于F-35飛機(jī)項(xiàng)目。這份訂單包括MAG的ACES軟件——一個(gè)模塊化的編程模擬系統(tǒng)。這兩套系統(tǒng)已經(jīng)于2012年年初交付
     VIPER的優(yōu)點(diǎn)包括:獨(dú)立控制32根絲束的喂料、夾取、切割和重啟,自動(dòng)在線調(diào)整纖維帶寬,控制纖維在變化極大的表面或開孔周圍的鋪放。該系統(tǒng)在飛機(jī)的機(jī)身部件、面板、整流罩、管道和噴嘴錐頭等多種部件的精密生產(chǎn)過程中,可以在閉合的深輪廓結(jié)構(gòu)上鋪放出無褶、近乎網(wǎng)絡(luò)形狀的纖維層。
    西班牙人認(rèn)為MTorres公司是另一個(gè)開發(fā)出了AFP和ATL設(shè)備的機(jī)床專家。該公司早期生產(chǎn)的一臺(tái)AFP系統(tǒng)被出售給了日本的川崎重工(Kawasaki Heavy Industries),用于生產(chǎn)波音787的整體機(jī)身部件。該系統(tǒng)可以同時(shí)鋪放24根0.5in(約12.70mm)寬的絲束。相反,GKN Aerospace和Spirit AeroSystem用于生產(chǎn)翼梁的類似機(jī)器,控制著翼梁周圍的16根1/4in(約6.35mm)寬的絲束,包括它們尖銳的曲面邊緣。對待這些邊緣,需要認(rèn)真設(shè)定TORRESFIBERLAYUP機(jī)械,對多種參數(shù)進(jìn)行微調(diào)。
    MTorres為GKN Aerospace供應(yīng)自動(dòng)化纖維鋪放機(jī)來制造空客A350的復(fù)合材料機(jī)翼后梁
    MTorres的發(fā)言人說,這種機(jī)械必須能夠處理多種材料,其中一些是非常具有挑戰(zhàn)性的。例如,用于大多數(shù)B787部件的東麗(Toray)Torayca 3900系列環(huán)氧樹脂預(yù)浸料,以及用于A350部件的赫氏(Hexcel)Hexply M21,都具有較低的樹脂粘度——這使得部件在固化后可以達(dá)到最佳的結(jié)構(gòu)性能。因此,這些材料在壓緊的時(shí)候,需要更高的溫度和壓力。
發(fā)表于 2016-7-19 22:08:41 | 只看該作者
