查看: 7634|回復: 0
[信息分享] 采光瓦的安裝方法
發表于 2015-9-8 14:04:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.采光瓦在固定前需先導孔,孔徑必須大于固定螺絲直徑的50%,以避免熱脹冷縮產生的內應力脹裂采光瓦。
2.采光瓦采用鋁型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺釘連接固定,再打膠密封。采光瓦的位置一般設置在跨中。
3. 采光瓦與鋼板在縱向搭接時,最小必須有200mm的重疊,并貼置兩條止水帶。
4.采光瓦與自攻螺釘連接,必須有蓋板。陽光板冷熱變形較大,容易被自攻釘剪破,因此陽光板在打自攻釘處應開較大孔。在安裝采光板時要考慮采光板的伸縮性。
5. 采光瓦固定時,必須使用良好的泛水墊圈,使之介于螺絲與采光板之間,以便于防水防塵。 將泛水墊圈套入螺絲內以后,用電鉆鎖入檁條內,即完成采光板的固定工作。
6.采光瓦在12m以內無需搭接,超過12m則需要搭接,搭接長度為200 - 400mm,搭接處施涂二道密封膠,橫向搭膠不需收邊,縱向彩鋼板的搭接需看板型,普通壓型鋼板,一般不考虛做收邊,直接將其與彩板用自攻釘固定,并施 涂密封封膠,咬合板則需做收邊。
7.采光瓦施工時,嚴禁腳直接踩在波峰上,以免采光板開裂。必須在采光板的橫向位置,放置一塊1200mmx300mm{長x 寬)防滑厚木板,腳踩在其上進行采光板的導孔和固定螺絲工作。 4應用領域工業廠房屋面墻面采光,農業蔬菜大棚保溫采光,公共體育場館屋面采光,特殊要求的建筑物阻燃防腐隔熱等場所。還有倉庫、溫室、車站、碼頭、航空港、商業建筑、鋼結構等諸多采光領域
文章來源:山東潤業復合材料有限公司 http://www.chinarunye.com
GMT+8, 2026-5-25 22:16 , Processed in 1.138626 second(s), 20 queries .
