查看: 6280|回復: 0
[信息分享] 龍祥藝術玻璃冰雕工藝制作技術
發表于 2015-8-24 11:37:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
冰雕玻璃是利用雕刻制圖通過化學反應制作各種立體、剔透的精美圖案。可以說冰雕玻璃是凹蒙玻璃的延伸,但冰雕玻璃要比凹蒙玻璃的效果更明顯更具備立體感。冰雕玻璃制作具有投資小,見效快,市場反應熱烈等特點。它剛一上市,就倍受消費者和玻璃加工者的青睞,立體的冰花紋理,凹凸不平的質感分明是精雕細琢,鬼斧神工所致,冰紋里夾雜的晶體顆粒,似珍珠撒滿沙灘,閃閃發光,斑斕耀眼,普通的圖案用冰雕表現,立感高雅華貴,氣度非凡。
  [url=http://www.jjlxgg.com]藝術玻璃[/url] 冰雕技術與其它技術相比,具有如下優勢:
  (1)取代砂雕省時省力,效果比砂雕強幾倍,成本比砂雕低,售價比砂雕高好幾倍。
  (2)取代精雕比精雕制作速度快十倍,效果卻不次于精雕。
  (3)用它取代車刻更是輕而易舉,線條可粗可細,亮度比車刻還亮,雖然沒車刻光滑,可立體感遠超出車刻。何況車刻還有設備投資較高,技術不易掌握等缺點。
  同時還具有熱溶的特點。這種工藝還可以制作晶貝玻璃上的冰蒙圖案。只要一分鐘,冰雕工藝可與任何工藝搭配,不受圖案限制。
藝術玻璃冰雕工藝制作技術:
  一、工藝設備
  1、所有水箱及管道材料要求用PVC材料,其中PVC板要求10-12mm厚度。
  2、機械抽水泵要求用磁力耐酸泵。
  3、整個設備要求盡量密封。由于冰雕液具有一定的揮發性,所以蓋子和四周邊框的結合處應具備密封性。
  4、尺寸、規格按客戶要求定做。
  二、操作工藝
  1、清洗:因為普通玻璃表面上有一定的無機物存在,所以在玻璃入池浸泡之前應用冰雕液對其表面進行擦洗以去除無機物,這樣被酸浸泡后的玻璃才能產生晶瑩剔透,光潔無疵的效果.同時也可以提高冰雕液的使用壽命。
  2、浸泡:將玻璃的兩面不需要處理的地方用保護膜貼起以防止酸對玻璃其他部分進行腐蝕,除去裝飾紋樣部分的保護膜,然后將玻璃圖案部份面朝水池底部浸泡入池中(浸泡時將玻璃底部墊高1-2cm),在凹蒙蝕刻藥水里靜止浸泡50~120分鐘(浸泡時間由客戶所需得到的效果決定;如:腐蝕玻璃1毫米深度,需要浸泡50分鐘左右).通常浸泡時間越長所產生的腐蝕效果越強烈,備注(室內溫度一般為35度為最佳反應溫度.)當達到滿意效果后,一般使用塑料的長柄鉤將玻璃從池中取出,清洗干凈即得成品;產生光亮、豐滿的立體冰棱線條,冰雕玻璃以其生產簡單,美觀大方的藝術效果正逐步在市場上占據一席之地.具有普通雕刻方法所無法達到的特殊藝術效果。
  三、凹蒙冰雕藥水維護
  1、玻璃在藥水浸泡時間為50~120分鐘,浸泡時間長短對蝕刻的深度和冰棱的豐滿有較大影響,時間長則蝕刻深且冰棱深厚,反之則淺而細膩,所以要按對玻璃效果要求來確定浸泡時間。
  2、藥水用過一段時間后,濃度會降低,蝕刻深度不夠,可適當延長浸泡時間,如效果不明顯,就要考慮添加冰雕藥水。
  3、藥水使用一段時間后會產生一些白色沉淀物應定時清理(使用600-800目的絲網對藥水進行過濾),否則會影響冰棱效果,從而產生白邊。清理白色沉淀物后仍產生白邊的解決方法為添加冰雕藥水總重量2%的自來水,用于稀釋藥液中的雜質離子濃度,再添加蝕刻劑;如蝕刻效果仍較好,僅有少量白邊,則只需加入自來水,無須再添加蝕刻劑。
  4、添加方法為總藥水量的10%添加蝕刻劑原液,攪勻并使其在室溫下熟化2小時左右。
  5、使用過程盡量將藥水密封,以減少藥水揮發。
  四、注意事項
  1、操作工人必須穿戴上防護服、防護靴并戴上手套,面罩,避免皮膚直接接觸藥水。
  2、操作場地要通風,操作過程中藥水需密封,以免藥水揮發影響周圍環境。
  3、在生產之前應用小玻璃試效果,以確定藥水濃度、蝕刻深度及需蝕刻時間,再進行產品生產。
  4、浸泡時,玻璃蝕刻面必須靜止朝下放置,間距為1~1。5㎝。放置玻璃時應盡量避免產生氣泡,否則會影響冰棱效果。如要批量生產可采用層疊方式。
  5、停止生產時,應將藥水完全密封好,保持藥效。
       本文由龍祥藝術玻璃原創,轉載請注明出自[url]www.jjlxgg.com[/url]!
GMT+8, 2026-5-26 03:04 , Processed in 1.124433 second(s), 19 queries .
