查看: 7136|回復: 14
[求助] 請問有些氈刷了樹脂固化后會有一些白絲
發表于 2015-7-16 09:06:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有些氈刷了樹脂固化后會有一些白絲請問有些氈刷了樹脂固化后會有一些白絲
發表于 2015-7-17 09:35:42 | 只看該作者
上圖看看,是不是氈受潮了。
發表于 2015-7-17 09:41:53 | 只看該作者
我是做拉擠工藝的,問手糊的工藝問題,有點為難我了
 樓主| 發表于 2015-7-18 14:17:19 | 只看該作者
回 批發8號蠟 的帖子
批發8號蠟:上圖看看,是不是氈受潮了。 (2015-07-17 09:35 AM)
就像里面有白頭發一樣
 樓主| 發表于 2015-7-19 10:20:56 | 只看該作者
回 批發8號蠟 的帖子
沒圖。有些會這樣。估計是潮了
發表于 2015-7-20 12:53:25 | 只看該作者
正常,因為玻璃纖維上的浸潤劑是不連續的。
 樓主| 發表于 2015-7-20 15:09:42 | 只看該作者
回 zjlj2001 的帖子
zjlj2001:正常,因為玻璃纖維上的浸潤劑是不連續的。
 (2015-07-20 12:53 PM)
怎么有的又正常呢?
發表于 2015-7-20 15:47:23 | 只看該作者
回 阿福福 的帖子
阿福福:怎么有的又正常呢? (2015-07-20 03:09 PM)
出現大面積的白絲肯定是不正常的,偶爾一點點是正常現象
發表于 2015-8-17 15:49:19 | 只看該作者
回 zjlj2001 的帖子
zjlj2001:出現大面積的白絲肯定是不正常的,偶爾一點點是正常現象 (2015-07-20 03:47 PM)
你這個理解不太對吧
玻璃本來的顏色大部分是淺綠的  要真的是  浸潤劑不連續 那也不應該是白色的
發表于 2015-8-17 15:54:38 | 只看該作者
玻璃的顏色是淺綠色的
浸潤劑經過烘干之后是白色的  在玻璃絲外面  作用是形成一個橋梁作用   連接有機樹脂和無機的玻璃
所以氈跟樹脂結合的時候  正常應該是 浸潤劑會跟樹脂反應    整個玻璃鋼制品的顏色就是玻璃和樹脂顏色的一個折射
但是還有白色   就是浸透不良   沒反應好
氈存放時間太長 受潮 或者是淋雨等
樹脂跟氈表面的浸潤劑不匹配
樹脂和氈反應的時間夠不夠 等
總之 不同材料的價格差距很大   一分錢一分貨  不要有僥幸心理
正規的購買渠道 可以跟材料供應商反饋或者投訴  使用上的一些問題
GMT+8, 2026-5-29 00:09 , Processed in 1.159848 second(s), 19 queries .
