查看: 5151|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 水性UV固化樹脂的研究進(jìn)展
發(fā)表于 2015-5-27 10:33:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  光固化技術(shù)是一種清潔環(huán)保型“綠色技術(shù)”,具有加工性能優(yōu)良、無環(huán)境污染和高功能等特點。其按吸收光波長不同主要可分為可見光固化和UV(紫外光)固化兩種。其中,UV固化屬于輻射固化,其原理是利用UV引發(fā)活性液體材料,使其迅速分解成自由基或陽離子,進(jìn)而引發(fā)不飽和鍵進(jìn)行聚合反應(yīng),使材料固化完全。傳統(tǒng)的UV固化體系采用活性稀釋劑調(diào)節(jié)其流變性能,不僅使材料帶有刺激性氣味,而且對膠膜的理化性能產(chǎn)生負(fù)面影響。
  水性UV固化體系(以水代替活性稀釋劑)具有諸多優(yōu)點:
  ①流變性能易控制,從而避免了使用活性稀釋劑調(diào)節(jié)體系黏度時所導(dǎo)致的固化收縮等現(xiàn)象;
 ?、谧罱K產(chǎn)品具有低VOC(有機(jī)揮發(fā)物)排放量、低毒性和低刺激性氣味等特點;
  ③提高了固化膠膜的光潔度,降低了膠層的易燃性;
 ?、芷涞途畚锸歉進(jìn)r(相對分子質(zhì)量)的水性分散體,但其黏度只與固含量有關(guān),與Mr無關(guān)(其預(yù)聚體可選用Mr較高的低聚物,并且不必加入Mr較低的活性稀釋劑),從而解決了光固化涂層高硬度和高柔韌性不能同時兼顧的難題(這也是水性UV技術(shù)優(yōu)于傳統(tǒng)UV技術(shù)的特點之一)。UV固化技術(shù)和水性樹脂的結(jié)合,可達(dá)到環(huán)保、高效等目的,其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。
  1·水性UV固化樹脂
  水性UV固化樹脂是指在傳統(tǒng)UV固化樹脂的基礎(chǔ)上引入了水性基團(tuán)或鏈段,使樹脂具有一定的親水性和吸水性。常見的水性UV固化樹脂的合成方法有兩種:一種是在傳統(tǒng)樹脂的分子鏈上引入親水性基團(tuán)[如UP(不飽和聚酯)類樹脂];另一種是與丙烯酸酯反應(yīng)生成水性丙烯酸酯類低聚物[如PUA(聚氨酯丙烯酸酯)、EA(環(huán)氧丙烯酸酯)等]。水性UV固化樹脂具有無溶劑臭味、無毒、無污染、操作方便、殘膠易清理、固含量高和儲運安全方便等優(yōu)點,是環(huán)保節(jié)能型UV固化樹脂的發(fā)展方向。
  1.1水性UV固化樹脂的分類
  低聚物是水性UV固化體系中重要的組成部分。與傳統(tǒng)UV固化樹脂不同,水性UV固化樹脂基體的分子結(jié)構(gòu)中必須含有親水基或親水鏈段,使聚合物具有一定的吸水性。水性UV固化低聚物按基體樹脂不同可分為UP類、PUA類和EA類等,其主要性能如表1所示。
  由表1可知:PUA類的綜合性能相對較好,而EA的耐化學(xué)穩(wěn)定性相對最好。因此,在選擇水性UV固化體系的組分時,預(yù)聚體的選用對最終固化膠膜的厚度、硬度和剪切強(qiáng)度等影響極大。
  1.1.1UP類樹脂
  UP樹脂是最早用于光固化涂料的原材料之一。水性UP是指在傳統(tǒng)UP的分子鏈上引入離子型結(jié)構(gòu)單元后制成的離子型共聚酯。離子型基團(tuán)的存在不僅賦予UP良好的水溶性,而且賦予其優(yōu)良的吸濕性和離子電導(dǎo)特性。常用的水性改性劑主要有揮發(fā)性胺、磺酸鹽等(既可單獨使用,也可復(fù)合使用),其在UP上可產(chǎn)生或引入鹽基(控制UP的酸值或中和度,可制成不同的分散體系),使樹脂具有良好的水溶性和水分散性。
  Satpute等在PG(丙二醇)中加入不同比例的MA(馬來酸酐)、PA(鄰苯二甲酸酐),制成了6種不同的端羧基UP。研究結(jié)果表明:在水中用氨作為UP的乳化劑時,制成的涂膜具有極好的穩(wěn)定性,UP乳液的硬度、柔性、耐水性、耐化學(xué)穩(wěn)定性和耐溶劑性等均隨MA含量增加而提高。Jankowski等以3-羥基-1-丙烷磺酸鈉或二羥基丙烷磺酸鈉作為磺酸鹽改性劑,采用共聚法制備出一種含吸水性磺酸基的新型水性UV固化樹脂,其涂層硬度較高,對玻璃和金屬底材具有良好的附著力。
  1.1.2PUA類樹脂
  PUA的涂層具有耐磨性好、柔韌性佳、沖擊強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度相對較高、耐化學(xué)腐蝕性優(yōu)和黏附性優(yōu)異等特點,已廣泛應(yīng)用于水性UV固化的低聚物體系。將綜合性能優(yōu)異、價格昂貴的PU(聚氨酯)與丙烯酸酯(廉價、易制備、涂膜豐滿和光澤度好等)共聚后,制得的PUA樹脂兼具兩者的優(yōu)點,相應(yīng)的光固化水性樹脂的使用性能明顯提高。
  唐金財?shù)戎苽淞薟SPUA(水性UV固化星型雜臂PUA),并著重探討了星型PU分子臂的軟段組成對WSPUA乳液和UV固化膠膜性能的影響。Asif等以WHPUAs(水性超支化PUA)為預(yù)聚體,制備了相應(yīng)的UV固化樹脂。研究結(jié)果表明:固化WHPUAs的Tg(玻璃化轉(zhuǎn)變溫度)高于固化EB2002(水性丙烯酸酯樹脂)的Tg,并且前者的涂膜強(qiáng)度高于后者。
  Rwei等分別研究了兩種水性PUA[HDI(己二異氰酸酯丙烯酸酯)和HMDI(4,4′-二異氰酸酯二環(huán)己基甲烷)]的UV固化動力學(xué)。結(jié)果表明:HMDI中環(huán)己烷的空間位阻效應(yīng)對固化動力學(xué)有負(fù)面影響,故HMDI始終具有相對較低的固化速率常數(shù)。
  改性水性UV固化PUA可有效克服傳統(tǒng)UV固化PUA的耐水性差、柔性欠佳等缺點。殷海龍等在PUA鏈段中引入了多種親水基團(tuán),合成出一種多官能度的改性UV固化WPUA(水性PUA),并發(fā)現(xiàn)改性產(chǎn)品固化膜的綜合性能有所提高。
  有機(jī)硅納米復(fù)合改性可進(jìn)一步提高水性UV固化PUA樹脂的綜合性能。Sow等以艷佳固819為光引發(fā)劑,采用水性UV聚合法合成了含氧化鋁和SiO2的PUA納米復(fù)合樹脂。研究結(jié)果表明:氧化鋁和SiO2納米顆粒的引入,有效提高了PUA涂層的硬度,同時不影響涂層和被粘物之間的黏附力。
  Qiu等[15]首先采用原位法合成了水性UV固化PUA低聚物;然后以不同的TEOS(四乙氧基硅烷)和GLYMO(3-縮水甘油基氧丙基三甲氧基硅烷)作為偶聯(lián)劑,采用溶膠-凝膠法制備了水性UV固化PUA/SiO2低聚物。研究結(jié)果表明:該復(fù)合材料有望在高性能水性UV固化樹脂中得到廣泛應(yīng)用。
  Chu[16]將水性PUA和水性EA樹脂共混后,進(jìn)行UV固化。該共混物UV固化膜的綜合性能(如相容性、固化速率、光性能和力學(xué)性能等)良好,并且其在涂料、清漆和油墨等方面的應(yīng)用前景非常廣闊。
  1.1.3EA類樹脂
  EA是由EP(環(huán)氧樹脂)和丙烯酸酯反應(yīng)而成的:首先在EP中引入不飽和基團(tuán),再利用EA中的羥基與酸酐(如順酐、偏苯三酸酐和均苯四酸酐等)反應(yīng)引入羧基作為親水基團(tuán),最后用堿中和(以達(dá)到水分散或水溶等效果)即可。EA可直接用陽離子引發(fā),也可以與含不飽和鍵的化合物結(jié)合后用自由基引發(fā),故其作為光固化低聚物的應(yīng)用相對最多。以EA為預(yù)聚體的光固化膜,具有表面光澤度高、硬度大、粘接力佳、耐化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)和耐熱性好等諸多優(yōu)點。
  郭松喜制備了紙張用UV固化水性EA涂料,并討論了涂料組分及其含量對固化膜性能的影響。
  Liu等合成了一種新型萘基水性EA樹脂,并采用TGA(熱失重分析)法表征了該樹脂獨特的熱穩(wěn)定性能。
  EA樹脂雖具有較高的硬度和剛度,但其仍存在著黏度大、脆性高和柔性欠佳等弊病,故對其改性顯得尤為重要。臧利敏等采用脂肪族EP和丙烯酸酯合成了UV固化EA;然后在分子鏈中引入了羧基,合成出一種新型改性的水性UV固化EA。Xiao等制備出一種水性EA/硅溶膠納米復(fù)合材料,并探討了光引發(fā)劑、固化時間等因素對涂層固化程度的影響。Bao等[22]在超支化PU分子鏈上引入了羥基,與水性丙烯酸酯反應(yīng)后,合成了超支化水性PUA;然后該超支化水性PUA與EA按不同比例混合,經(jīng)UV輻照后固化得超支化復(fù)合UV涂料。該復(fù)合UV涂層的沖擊強(qiáng)度是純EA類UV涂層的2倍。
  閔紹進(jìn)等]首先合成了水性UV固化EA和另一種EP乳液;然后用EP乳液對水性UV固化EA進(jìn)行改性復(fù)合,得到了一種雙重固化型(UV固化和熱固化)乳液。研究結(jié)果表明:當(dāng)m(水性UV固化EA)∶m(EP乳液)=4∶1時,該固化膜的硬度和耐水性相對最佳。Chang等討論了固化過程對EA類UV固化/PU雙重固化木材涂層的影響。研究結(jié)果表明:與傳統(tǒng)UV固化相比,雙重固化產(chǎn)品所得固化膜的拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率、沖擊強(qiáng)度和耐光性等均優(yōu)于傳統(tǒng)的UV固化產(chǎn)品。
  1.2水性UV固化樹脂的應(yīng)用
  目前,UV固化樹脂已廣泛應(yīng)用于涂料、油墨和膠粘劑等固化體系的預(yù)聚體中。而水性UV固化樹脂作為一種新型、環(huán)保和節(jié)能型樹脂,其各項性能均優(yōu)于傳統(tǒng)的UV固化樹脂。水性UV固化涂料既可應(yīng)用于紙張上光油、絲網(wǎng)印刷油墨、平版印刷油墨、塑料清漆、罩光清漆和皮革涂料等方面,也可應(yīng)用于光聚合物印刷版、凹印油墨和柔印油墨等應(yīng)用領(lǐng)域(許多高品質(zhì)的印刷油墨都采用多色疊印工藝,只有低固含量的水性UV固化涂料能滿足這一要求),甚至在木器、木材涂飾等方面也有較高的應(yīng)用價值。
  2·結(jié)語
 ?。?)水性UV固化樹脂是近年來發(fā)展較快的一種安全、環(huán)保的新型“綠色樹脂”,在吸收性基材上具有良好的應(yīng)用前景。然而,為保證水分徹底揮發(fā),以水性UV固化樹脂作為基體樹脂制成的涂層,具有干燥時間相對較長、干燥溫度相對較高以及工藝條件相對苛刻等缺點,其最終制品具有耐磨性較差、光澤度較低等弊病。
 ?。?)對水性UV固化樹脂進(jìn)行納米復(fù)合改性,可有效改善體系的綜合性能。球狀分子結(jié)構(gòu)的超支化聚合物是一種新型的UV固化水性低聚物,具有終端官能度多、端基反應(yīng)活性大等特點。通過在預(yù)聚體分子鏈上引入親水性基團(tuán),可有效改善傳統(tǒng)UV固化樹脂的耐水性差、柔性欠佳等弊病。
 ?。?)雙重固化體系將光固化技術(shù)和其他固化技術(shù)相結(jié)合,可有效解決形狀復(fù)雜的物體表面涂膜難以固化等難題。
  長興uv水性樹脂 http://www.chengshou.net.cn/article.php?id=84
