查看: 5021|回復: 2
調環氧時產生大量泡沫怎么辦?
發表于 2005-11-15 16:45:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>我把6101環氧隔水加熱以使增加其流動性,然后加入相同體積的888固化劑調拌,整個配料就開始產生細小的泡沫。接下來我又調入石膏粉調拌,但在調勻后發現整個杯子里產生了大量的氣泡甚至開始溢出,并且還很熱,不一會兒就開始固化,沒法完成澆鑄。請問我是在哪個環節產生的錯誤造成這種結果呢?應該如何避免?</P>
<>因為我只是自己手工制作雕塑,所以沒有正規的生產條件,配料數據都不準,請您能體諒!謝謝</P>
發表于 2005-11-16 09:41:20 | 只看該作者
<>你這個現象叫暴聚,主要原因是你前面用熱水加熱樹脂造成的,加熱樹脂可以但是不可以溫度太高,最好30度以下,同時你用的是室溫固化劑,所以在25度固化才是最佳狀態,不過888是什么牌號而且用量壹比壹???,從來沒聽過,盡量選放熱量低的固化劑,還有就是用6101來澆注未免黏度太大了吧,選618也比它好啊 ,再加一些活性稀釋劑黏度就降下來了.</P>[em01][em01][em01]
 樓主| 發表于 2005-11-16 12:19:20 | 只看該作者
<>非常感謝您的解答!</P><>我用的固化劑是在買6101時配套銷售的E-888環氧樹脂固化劑。因為買的時候,店員也不知道放多少合適,所以我就上網找了一下,有說重量比16%的,也有說體積比1:1的,因為我配的量少,沒有合適的稱重工具,所以就用塑料杯肉眼觀察,按1:1體積調配了。</P><>不知道環氧樹脂這樣調出來的人造石,長期接觸皮膚會不會有毒害呢?這幾天翻制了幾個小雕像挺有成就感,所以想給朋友做個手鐲玩玩,但不知道是否會對人體有害?</P>
GMT+8, 2026-5-27 12:44 , Processed in 1.142227 second(s), 19 queries .
