查看: 6136|回復: 5
[技術分享] 玻璃纖維短切氈生產工藝流程與運輸貯存
發表于 2015-4-1 09:41:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃纖維短切氈生產工藝流程與運輸貯
1、至誠長遠玻璃纖維原絲
說明:無堿玻璃纖維連續原絲紗線,均勻分股紗束。
2、短切機
說明:連續紗束進入短切機,經設備短切成50MM(5厘米)長度。
3、沉降室
說明:短切后的玻纖短絲進入沉降室后,利用抽風引力使其均勻分布,落至傳送網帶上。
4、鋪網帶
說明:短切原絲無定向均勻分布在網帶上。
5、施加粘接劑
說明:經過撒粉(粉末粘結劑)或施膠(乳劑粘結劑)
6、排濕烘干
說明:經過烘箱加溫排濕烘干后,使纖維與粘接劑徹底結合。
7、冷壓
說明:傳送出烘干室,短切氈要經過滾軸冷壓成型處理,目的是使其進一步定型,保證氈達到設計抗拉強力。
8、切邊
說明:進行切邊工藝,主要目的是去除短切氈兩邊的羽邊。
9、橫切
說明:當氈卷達到設定長度后,設備會報警提醒并將氈橫切斷開。
10、檢測
說明:檢測氈卷有無疵點、達到質量標準。
11、收卷、包裝
說明:收卷后,采用大于氈卷的聚乙烯塑料進行包扎,如短切氈幅寬為1040MM,外箱尺寸為:長28CM*寬28CM*高1070CM.產品應垂直或水平放置。
12、貯存
說明:短切氈應貯存于陰涼、干燥、防雨、防潮的室內,環境溫度控制在15℃-35℃,濕度控制在35%-65%,如若不用請勿打開包裝,以免受潮。
13、運輸
說明:如果采用集裝箱運輸,可散裝也可托盤包裝。每個托盤豎放16箱(1040幅寬),托盤尺寸為:長112CM*112CM*10CM.
發表于 2015-4-1 13:05:14 | 只看該作者
玻璃纖維短切氈生產過程是這樣的,纖維短切過程是非常重要的吧!
 樓主| 發表于 2015-4-1 14:36:06 | 只看該作者
短切過程中的處理方式 是重要的,而不是短切過程,因為我們是專業做玻璃纖維短切氈的 ,如果 樓上  有 更好的 意見 和 想法  歡迎你 的觀點
發表于 2016-6-12 15:46:20 | 只看該作者
我們有短切氈外觀質量檢測系統,自己研發的系統,可以根據您車床的具體情況,量身定做。可以大大提高您在第10項的工作效率。
發表于 2016-6-12 15:48:27 | 只看該作者
哦哦,忘記說了,我們是公司,專門做這些的,如果您有興趣,歡迎咨詢!
GMT+8, 2026-5-27 11:21 , Processed in 1.128090 second(s), 19 queries .
